Telefunken Opus 9, Klangtasten
Themen: 136
Hallo zusammen
Ich möchte Euch um Euren Rat bitten.
Ich habe von einem Nachbarn gestern einen Telefunken Opus 9 erhalten.
Sein Großvater hatte das Gerät gekauft. Es ist noch im Originalzustand. Sogar der Schaltplan ist noch in einer kleinen Papiertasche an der Rückwand. Eingeschaltet habe ich ihn noch nicht. Angeblich hat er es bis vor einiger Zeit getan.
Nun zu meiner Frage an Euch. Die Klangtasten hüpfen beim Betätigen nach oben heraus.
Kann mir jemand schreiben, wie ich die Tasten am Hüpfen hindere, damit die nicht jedes Mal abhauen?
Hier ein paar Fotos.
Gerät ohne Klangtasten
Rückwand mit Plan
Klangtaste
Träger der Klangtasten
Schon jetzt danke für Eure Hinweise.
Hallo Werner, sollte sich keiner melden:
Hier dümpelt auch einer und wartet auf Zuwendungen, den würde ich dann mal aufschrauben!
Themen: 136
Hallo Dietmar
Danke für Dein Angebot.
Ich habe Dir eine Mail geschickt.
Hallo Werner
Ich hab dich nicht vergessen, morgen öffne ich das Gerät und mache Bilder!
Musste meine schwer lädierte Gattin, Schlüsselbein gebrochen, unterstützen!
Themen: 136
Hallo Dietmar
Deine Gattin geht selbstverständlich vor jedem Radioproblem.
Ich wünsche gute Besserung.
Das Opus9 eilt nicht. Nimm Dir Zeit.
25.09.2019, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2019, 14:28 von Dietmar.)
So, hab das Gerät mal auf den Tisch gewuchtet und das Chasis rausgenommen. Von den fünf "Klangtasten" fehlt eine, die zwei noch verbliebenen rechten springen auch raus und halten nicht. Denkbar wäre:
Da ist ein Gummi drinn, so vier mm rund von Taste zu Taste, in dem Bereich der Taste unterbrochen... wenn das fehlt könnten die Tasten nicht mehr gehalten werden........aber das ist viel hätte wenn und aber....
hier mal Bilder, ich mache nacher noch welche.....wenn ich wieder Zeit hab, meine liebe Andrea hat noch einen Termin....
auf dem letzten Bild, die beiden linken Tasten gehen, da springt nichts raus....die mittlere springt raus, dort fehlt auf der rechten seite das Gummi. Wie oder ob das Gummi die Taste hält ist noch zu ergründen
Themen: 136
Hallo Dietmar
Danke für die Fotos.
Ich glaube ich weiß nun durch Deine Fotos endlich wie es funktioniert.
Ursprünglich war das Gummi aus einem Teil und etwas länger wie die Trägerplatte.
Das Gummi war, wie auf Deinem Foto zu erkennen, links und rechts außen in dem Träger eingeklemmt.
Zusätzlich wird das Gummi durch die beiden Messinglaschen in der Mitte zusätzlich gehalten.
Eine der Laschen an den Tasten schnellt dann beim Lösen hoch und wird durch das Gummi am Herausspringen gehindert.
Ich werde nachher mal etwas probieren und sehen, ob ich das so richtig vermute.
Ich mache dann ein paar Fotos.
Nochmals Danke und vor allen Dingen Deine Frau weiter gute Genesung.
25.09.2019, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2019, 17:46 von makersting.)
Das gleiche Problem hatte ich bei einem Concerto 9. Ich habe unten im Tastensatz statt der Gummiwurst einen 1,5mm2-Kupferdraht aus einer NYM-Leitung durchgeschoben und an den Enden umgebogen. Das hat das Problem beseitigt.
Themen: 136
Hallo Unbekannter
Genau das war auch mein Plan.
Nachdem ich eben nochmal nachgesehen habe, konnte ich die eingeklemmten Gummireste entfernen.
Morgen werde ich dann einen Ersatz einschieben, damit die Tasten nicht mehr abhauen.
Hallo zusammen, habe bei der Gummiwurst mal den Durchmesser genommen: 2mm
Wie dick sind den die Fäden bei den Rasentrimmer? Sehr stabil und ein wenig flexibel??
Werner ich glaube du liegst richtig!
O, sorry, ich vergaß meinen Namen zu nennen. Martin heiße ich.
Dafür kann man bestimmt einen aufgeschnittenen Dichtring verwenden, soll auch etwas dämpfen.
weil das noch offen da stand habe ich mal Lautsprecherlitze 2,5mm probiert, mit Isolierung zu dick, das wäre besser wegen der Dämpfung, 1,5er Litze würde reichen mit Isolierung
Hallo Dietmar,nehmt doch einfach O-Ringe, diese aufschneiden. Die gibt es auf dem Baumarkt bis zu 5 cm Durchmesser. Oder aber schicke ich dir einen alten Antriebsriemen. Müsste nur den Durchmesser wissen.
Weist ja, ich werfe nichts weg.
Themen: 136
Hallo Zusammen
Danke für Eure Hinweise und Hilfe.
Die Tasten sind wieder eingebaut und bleiben da, wo sie hingehören. Sie springen nicht mehr raus.
Ich habe eine 2mm Litze eingefügt.
Hier war das zerbröselte Gummi eingeklemmt.
Hier ist noch ein Rest zu sehen.
Hier die eingelegte Litze, die vor den kleinen Anschlägen liegt (s. Kreis).
Die Litze an den beiden Außenseiten des Trägers.
Und so sieht das Ganze nun aus und die Tasten funktionieren uns rasten richtig ein und wieder aus. Das Einbauen war echt ne Fummels Arbeit.
Morgen werde ich das Gerät mal einschalten und sehen wie es dann weitergeht.
Das hast du prima gemacht Werner! Viel Glück beim Hochfahren morgen
Wenn Du keinen Strom hast, bringe ich Dir welchen.
Themen: 136
Hallo Peter
Ich nehme Dein Angebot an. Ich hätte gerne 9 Packungen, für jede Röhre eine .
Ja hast Du denn ne Flasche?
Hallo, Werner,
sehr saubere Arbeit!.
