Grundig MXV100 welche DIN Anschlüße?
Themen: 365
Hallo Freunde
wie im anderen Tread schon angedeutet hier die Frage welche 8Poligen DIN Anschlüße sind das
Themen: 552
Hirschmann, schau mal hier bei Conrad. Hier mal ein Beispiel.
https://www.conrad.de/de/p/hirschmann-ma...38140.html
Themen: 136
Moin!
Soweit ich weiß, hat Grundig auf die überzähligen Pins eine Versorgungsspannung gelegt.
Das passende Grundig-Tape brauchte dann keine eigene Stromversorgung.
Andere Bandgeräte wurden dann mit einem normalen fünfpoligen DIN-Kabel angeschlossen.
Gruß Gerrit
Themen: 324
27.09.2019, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2019, 09:06 von Richard.)
Dietmar keine der hier vorgeschlagenen Buchsen wird passen.
Der gut Mann soll dir mal die Originalkabel geben den die Brauchst du auch für den späteren Betrieb.
Baue jetzt erst mal die defekten Buchsen aus dann sieht man weiter.
Dabei wünsche ich dir viel Spaß.
Ich suche mal dann bei mir im Fundus wichtig ist nicht nur die Einbauart sondern auch die richtige Anordnung der Pins und da gibt es Unterschiede.
Also erst mal ausbauen.
Themen: 365
Hallo zusammen
ich denke auch Richard, ich baue die aus und dann sehen wir weiter.....
Themen: 552
Es sind MAB 8 SV Buchsen von Hirschmann für Printmontage.
Schau hier:
Katalog von Hirschmann Seite 35
http://hopf-online.de/media/downloadable...0Serie.pdf
Klar doch, erst einmal ausbauen. ich hatte solche auch schon mal bestellt und gewechselt. Weis aber nicht mehr wo ich die bestellt habe.
Themen: 324
27.09.2019, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2019, 10:14 von Richard.)
Hier mal Pin Anordnungen. Das Feld der Din-Buchsen ist sehr groß.
Es könnte eine KFV 80 sein aber ich vermute eher KFV 81 nur mal von der Pinbelegung.
Wie du siehst ist das nicht ganz so einfach und ich vermute auch dass es sich um eine stehende Printmontage handelt.
Bei Hirschmann müsste das zu finden sein.
Din-Buchsen KV80.JPG (Größe: 32,88 KB / Downloads: 262)
Es könnte eine MAB 8 SN V sein für Printmontage.
Themen: 66
bei den von Grundig verbauten DIN Buchsen handelt es sich um stinknormale 5 pol. Buchsen
mit einem 6. Pol im Zentrum für eine Schaltspannung.
Diese Bauform ist mir bisher noch nicht begegnet.
Du kannst ganz normale 5 pol. Buchsen für Printmomtage mit geraden Anschlüssen
(keine mit 90°) einbauen.
Die Endstufe kannst Du dann unabhängig von der Schaltspannung des Vorverstärkers über die "EIN"-Taste
(nicht Atomatik Taste) einschalten.
Ich denke, die Schaltspannungen für Phono und Tape sind ebenso überflüssig.
Hier habe ich eine entsprechende Buchse gefunden.
Wenn Dein Kunde noch die original Kabel hat, könnte man den Pin im Zentrum abkneifen, oder
einfach einen Satz neuer DIN 5pol. 1:1 Kabel besorgen.
Jürgen
Themen: 324
Jürgen schöner Vorschlag aber die Buchse passt nicht auf den Print und lässt sich wegen Platzmangel mit Sicherheit nicht einbauen.
Welchen Grund siehst du oder gibt es nicht die Originale Buchse einzubauen?
Themen: 66
Hallo Richard,
wenn Du Dir den Platinenlayoutausschnitt mit den Buchsen anschaust, siehst Du eine Standard 5pol.
Buchse mit zusätzlichem 6. Pin für die Schaltspannung.
Ich denke, das Rastermaß für 5pol. Printmontagebuchsen dürfte genormt sein.
Ich vermute, die von Grundig verbaute Buchse mit dem zusätzlichen 6. Pin war eine Spezialanfertigung.
Zumindest die Winkelanordnung stimmt, was ich bei den vorgeschlagenen 8pol. Buchsen eher bezweifele.
Warum bist Du der Meinung, dass die von mir vorgeschlagene Buchse wegen Platzmangel nicht passt?
Jürgen
Themen: 101
Hier noch mal ein Bild von einem intakten Gerät, dazu eine Beschreibung aus einem Fachartikel.
Chris
Grundig MXV100-Text.jpg (Größe: 88,85 KB / Downloads: 234)
Themen: 324
Jürgen du machst Kaffeesatzlesen eine 5 Polbuchse wird nie in eine Platine passen für 8 Anschlüsse.
Warte doch mal bis Dietmar die ausgebaut hat und dabei wird er schon noch seine Probleme haben.
Mit Mutmaßungen kommen wir nicht weiter.
Themen: 324
Jürgen du hast was gut bei mir die 5 Poligen könnten vieleicht passen wenn sie für stehende Printmontage sind.
Das müßte diese sein.
Gruß Gerrit
Müsste.
Könnte.
Eventuell.
Hätte hätte Fahrradkette.
Laßt den Dietmar doch erstmal die defekten Buchen ausbauen und dann sehen wir weiter.
So bringt das hier nichts.
Themen: 41
27.09.2019, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2019, 16:13 von mike jordan.)
[attachment=67579]
Eben!
Dietmar hat mir ein Mailgeschickt.
Ich kann zwei Typen anbieten.
Mit und ohne Blindoeffnung Pin 8
Audio nach DIN 5 polig.
Dietmar hat ein Mail dazu.
mike
Nachtrag: Zwei Buchsen mit Blindloch gehen am Montag als WARENSENDUNG ab mit DHL
Themen: 34
Oh, der Retter in der Not. Wie schön!
Habe schon darauf gehofft.
Ich denke, der Dietmar oder besser sein Nachbar wird sich freuen, denn damit ist das Gerät nun zu retten.
Hinweis: wenn schon an der Platine gelötet wird, würde ich die beiden blauen Tantals auch gleich erneuern. Die sorgen mittlerweile leider öfters für Ärger.
Frank
Frank
Themen: 365
Hallo Freunde
heute habe ich mal die zwei neuen Buchsen eingebaut und alles funktioniert.
ganz ganz herzlichen Dank an den lieben Hans M. K. für die sehr schnelle Hilfe. Lieber Hans, irgenwann dieser Tage hast du Geburtstag, herzlichen Glückwunsch dazu und viel Gesundheit, aber für euch beide. Auf das du uns hier noch lange mit Rat und Tat zur Seite stehen kannst. Dankeschön.
diese Löterei war gar nicht so einfach, ein Teill der Platine brach mir ab, aber ich konnte sie flicken. Ich konnte mit der Endlötpumpe nicht genau über die Lötstellen. Dann habe ich Endlötlitze genommen und den Rest entfernt, leider mit kleinen Blessuren. Aber es funktioniert wieder.
@Frank, diese Tantals sind doch speziell, müssen die eins zu eins ersetzt werden?? Mal gucken was es für welche sind.
