Mende Europaklasse
Themen: 32
endlich habe ich auch eine Kathedrale, naja, nur ein Gehäuse. Aber es bietet Raum für Kreativität, ist ohne erkennbare Bruchstellen und war ganz preiswert.
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
Themen: 157
Kommt Zeit, kommt Chassis.
Themen: 328
Frag Jupp und Bernhard zuerst
Themen: 235
Ja Bitte, ich höre?
Ja für ein iRadio (Internetradio und Bluetooth, https://github.com/BM45/iRadio) wäre da schon reichlich Platz! Aber den Umbau muss man dann auch wollen, sonst wird es nix.
Bernhard
Themen: 606
Alex wird ja bestimmt irgendwelche Pläne mit dem Gehäuse haben. Bin mal gespannt wie es weitergeht, egal in welcher Richtung. Mit neuem Innenleben nondestruktiv eingebaut könnte es zumindest eine Zeit sinnvoll überdauern bis es mal vervollständigt werden kann.
Themen: 17
... Jupptigall, ick hör dir trapsen...
Ich hab da meine Meinung total geändert, seitdem ich hier im Forum gesehen habe, was alles mit 3D-Drucker und Internetradio möglich ist.
Ein Alter Käfer mit Elektroantriebumbau bleibt ja auch immer noch ein Käfer, also, ich bin gespannt.
Gruß Pitter
Pitter
Themen: 235
11.10.2019, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2019, 23:56 von Bernhard45.)
Der Skalenausschnitt des Gehäuses würde sich sehr gut mit unserer Servo-Unterstützung im iRadio vertragen, da müsste auch nicht viel programmiert,sondern nur Grenzwerte gesetzt werden.
Die Königsdisziplin wäre natürlich ein Display hinter der Aussparung mit einen eigens angepassten displayd (Displaydaemon - ein Prozess/Programm der im iRadio sich um Displayausgaben kümmert). Dann wären auch solche Sachen wie Sendername und Titel realisierbar.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid134614
Zusätzlich könnte man per I2C noch einen UKW-Tuner einbinden und einen Wecker wie im Lorenz C2 V2 Skalensimulation-Addon integrieren. Das schöne ist, der Code könnte praktisch 1:1 aus den einzelnen Erweiterungen zusammenkopiert werden, es müsste nur ganz wenig neuer Code geschrieben werden. Diese Arbeit könnte von mir, wie auch schon bei Internetradios für andere Nutzer, übernommen werden.
Also Alex, entwerfe einen Schlachtplan was aus dem Gerät werden soll, die Einkaufsliste und Schritt-für-Schritt Anleitung kannst Du dann von Jupp und mir bekommen.
Gruß Bernhard
Themen: 32
(11.10.2019, 23:47)Bernhard45 schrieb: Die Königsdisziplin wäre natürlich ein Display hinter der Aussparung mit einen eigens angepassten displayd (Displaydaemon - ein Prozess/Programm der im iRadio sich um Displayausgaben kümmert). Dann wären auch solche Sachen wie Sendername und Titel realisierbar.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard, hallo Jupp,
vielen Dank für Euer Angebot. Die Möglichkeiten erschlagen einem ja förmlich. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich machen werde. Also stelle ich das Gehäuse erstmal neben hin, und schraube an meinem Saba weiter. Ich komme dann ggfls. auf Euer Angebot zurück.
Alex
