Themen: 68
26.10.2019, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2019, 13:02 von Schraubnix.)
Hallo zusammen
Ich mag diese kleinen Geräte , ich konnte es für ein paar Euro bei Ebay ergattern , vorhin klingelte der Paketbote und nun steht es vor mir .
Technische Daten zum Gerät findet man hier .
Schaut doch äusserlich noch recht gut aus finde ich .
Innen sollte ich mal durchfeudeln
Auf der Unterseite fand ich dann diesen Schriftzug
Die UY21 habe ich mal fotografiert , so eine mit dieser Aufschrift hatte ich noch nicht .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Hallo, Uli,
Schönes kleines Radio. Ich mag diese Form auch sehr.
Themen: 68
Hallo Ivan
So ein ähnliches Gerät habe ich ja schon .
Philips Philetta 208U-19
Ich werde mal die Teerkondensatoren wechseln , ein paar sind ausgelaufen .
Am Regel / Trenntrafo hochgefahren fliessen ca. 220mA , insofern schonmal gut , und es rauscht
( Walter Lippmann )
Themen: 20
(26.10.2019, 12:29)Schraubnix schrieb: Auf der Unterseite fand ich dann diesen Schriftzug
UY, - da war das ja ein echter Truppenbetreuungsempfänger !
M. f. G. J. R.
Themen: 68
Hallo Jacob
Es hat den Anschein das dem so gewesen sein könnte .
An dieser Stelle wurde es wohl mal ein wenig warm , oder das Papier hat einfach im Laufe der Jahre den kürzeren gezogen , ich werde das Papier ersetzen , evtl. durch dünne Pappe , einseitig Alu oder Kupferbeschichtet , mal schaun .
Weiss jemand wie man diese Art Lampe nennt ?
Das Licht ist eher gelblich bis orange .
( Walter Lippmann )
Ja, Uli, das ist eine Glimmlampe.
Ich habe von diesem Gerät sogar eine Blaupunkt-Ausführung. Nachteil: Da fehlen mir die Knöppe. Uli, ob Du mir wohl mal den ovalen und einen der runden Knöppe pumpen könntest? Du weist ja, Auslagen werden erstattet.
Themen: 113
(26.10.2019, 21:32)Schraubnix schrieb: ..An dieser Stelle wurde es wohl mal ein wenig warm ...
Das ganze Gerät wird im Betrieb brüllend heiß. Das hier abgebildete Gerät hat bereits eine Reihe von Belüftungslöchern an der Oberseite. Mein Gerät (auch ein 203 U) sieht auf den ersten Blick genauso aus, hat diese Belüftungslöcher aber noch nicht, was die Hitzeentwicklung noch verschärfte.
Ich habe nie verstanden, warum die Entwickler des Geräts das Gehäuse derartig klein konstruiert haben.
In der Größe gab es etliche Geräte, z. B. die Wega Perle, welche dem abgebildeten stark ähnelt. Dieses Gerät wurde ebenfalls sehr heiß.
Gruß Franz
Themen: 68
Hallo zusammen
@Andreas
Na klar , kein Problem , ich schick die die Knöpfe die Tage per Post zu .
@Klaus , Franz
Sagen wir mal , es wird gut warm , ich habe wie o.a ein ähnliches Gerät und auch das eine oder andere Philetta im Plastegehäuse , wenn so ein Gerät " brüllend " heiss wird dann behaupte ich mal das damit etwas nicht stimmt .
( Walter Lippmann )
Themen: 48
(27.10.2019, 03:15)Andreas_P schrieb: Ja, Uli, das ist eine Glimmlampe.
ich benötige ebenfalls solche Knöpfe. Könntest Du bei der Nachfertigung an mich denken? Natürlich sollst Du Das nicht umsonst machen!
Gruß aus Bremen
Enno
Hallo Uli,
Dir erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Und na klar, Enno, helfe ich dir. Wenn ich mit der Arbeit angefangen habe, melde ich mich bei Dir.
Themen: 68
27.10.2019, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2019, 14:44 von Schraubnix.)
Hallo zusammen
Soweit ist wieder alles im grünen Bereich mit dem kleinen Gerät .
MW und LW habe ich mit meinem kleinen Sender geprüft , die eingestellte Frequenz passt mit der Wellenangabe ( in Meter ) der Skala überein , das ist erfreulich .
Mal schaun was heute Abend so geht
EDIT :
Hallo Andreas , da haben sich unsere beiden Beiträge Zeitlich überschnitten .
Kein Ding betr. Knöpfe , mache ich gern .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Da ich in der Zwischenzeit nichts zu tun hatte habe ich das Gehäuse gereinigt , lauwarm abgeduscht und getrocknet .
Danach mit Schuhcreme eingerieben und dann mit einem Microfasertuch auspoliert .
Morgen male ich dann die Umrandung der Front neu , dann ist das Gehäuse auch fertig .
Vorher :
Nachher :
Die Front ist noch nicht mit Schuhcreme eingerieben und auspoliert worden , man kann den Unterschied vorher nachher recht gut erkennen finde ich .
( Walter Lippmann )
(27.10.2019, 14:42)Schraubnix schrieb: MW und LW habe ich mit meinem kleinen Sender geprüft , die eingestellte Frequenz passt mit der Wellenangabe ( in Meter ) der Skala überein , das ist erfreulich ...
welche Band ist das? Und was für ein Sender?
Themen: 68
Hallo Jupp
187khz = ca. 1603 Meter = LW
Der Sender ist dieser hier
( Walter Lippmann )
danke Uli. Das ist ja ein sehr vielseitiger Sender und für den Service richtig brauchbar.
Mein Frage auf die Band bezog sich allerdings auf die Musik. Shazam fand da keine Treffer.
Themen: 68
Hallo Jupp
Ach so , das war POPA CHUBBY mit Hey Joe , Rockpalast November 2011
( Walter Lippmann )
danke Uli! Genau .. Hey Joe, jetzt hab ich's wieder auf'm Schirm
Themen: 68
27.10.2019, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2019, 21:32 von Schraubnix.)
Betreff Temperatur , das Gerät lief jetzt ein paar Stunden , für mich im grünen Bereich , das ist die wärmste Stelle Aussen am Gerät ( höhe UBL21 )
Mal ein Vergleich , Philetta 208U-19 vs Aachen-Super 203U
Gerade eben ( 20.15 Uhr Küchenzeit ) ein kleiner Test , zuerst LW dann MW .
Der englische Sender ( am Ende des Videos auf MW ) welcher überwiegend " moderne " Indische Musik spielt ( der Name des Senders fällt mir gerade nicht ein ) fällt hier wirklich sehr gut ein , wenn nur die Musik nicht wäre
Ich bin zufrieden mit dem kleinen Gerät , LW könnte etwas lauter sein , aber das ist so denke ich ganz o.k. .
Beim Lautstärke Poti muss ich nochmal bei
( Walter Lippmann )
Sehr schön geworden!
Und damit man weiß, worum es hier ging, und auch für die Suchmaschine, denn die beiden Begriffe fielen hier noch nicht: Das 203U ist das legendäre "Kommissbrot" und wurde später in der Branche als die Ur-Philetta bezeichnet (obwohl es noch nicht Philetta hieß). Als es herauskam, 1941, war die winzige Größe sensationell, einen vollwertigen Sechskreis-Super in dem Miniformat hatte es zuvor praktisch nicht gegeben. (Das auch als Antwort für Klaus W "warum die Entwickler des Geräts das Gehäuse derartig klein konstruiert haben" - weil sie's konnten, erstmals! Dank der neuen Schlüsselröhren ("Loctal")).
Du hast die verbesserte Version; die erste Ausführung hatte noch nicht die Luftlöcher auf der Oberseite.
Es gab dann auch ein 204U, optisch gleich, es ist auch das gleiche Gerät, nur mit MW und KW statt MW und LW. Und mit einer UY1N als Netzgleichrichter.
VG Stefan
