Radio Bastelei
heute habe ich mal eine kleine Radio Bastelei, die ich schon lange im Kopf habe verwirklicht. Ich habe einen kleinen Stereoverstärker mit SD Schacht, Stick und Aux Eingang in ein altes leider kaputtes DKE Gehäuse eingebaut. So das man nach dem Einschalten sofort Musik der 30 iger Jahre hören kann. Es ist halt ein kleiner Gag in der Radiosammlung, wo man schnell mal alte Musik dudeln lassen kann, ohne MW Sender oder Modulator.
Gruß Detlef
Detlef, das ist super. Jetzt bist Du auch infiziert...
So etwas macht richtig Spaß und Sinn.
Wilhelm
von Fallersleben
cool .. für Resteverwertung von Bruchgehäusen bin ich auch immer zu haben!
Hallo, Detlef,
So was finde ich auch gut.
Prima Idee. Macht auch optisch was her.
Der Kühlkörper ist leider falsch eingebaut. Bei dir entsteht Stauwärme. Die Wärme kann nicht abfließen.
Grüße aus Berlin
Dirk
Der lässt sich aber nicht anders einbauen.
Gruß Detlef
Erst mal sehen, ob der Kühlkörper bei der geringen Leistung überhaupt warm wird.
Gruß, Frank
Das Datenblatt des Schaltkreises sollte Auskunft geben, ob und wie die Kühlung zu dimensionieren ist.
Ich werde es mal über einen längeren Zeitraum testen.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
ist eine gute Idee um in ein altes Gehäuse leben zu bringen.
Gefällt mir.
Möchte ich gerne haben, ich meine so einen Verstärker.
Gibt es den fertig?
Bitte um Info.
Hallo Marcello,
den Verstärker gibt es Kpl. für 14,95 bei Pollin Elektronik.
Gruß Detlef
Und hier näher beschrieben : https://www.pollin.de/productdownloads/D630479B.PDF
tatsächlich, Pollin hat den Verstärker.
Danke für den Tip, werde bestellen.
Hallo Detkef,
wie ist es nun mit der Kühlung?
Du hast ja nun nur einen LS angeschlossen. Bei Stereo-Musik würde also nur ein Kanal wiedergegeben. Aber du spielst sicher damit Monoaufnahmen ab?
Welche Funktion hat der zweite Regler?
Der Verstärker ist wirklich preisgünstig. Da lohnt sich so ein Aufbau mit einem entsprechenden Gehäuse.
Hallo Uwe,
der Kühlkörper wird etwas Handwarm. Ich glaube nicht das das problematisch ist. Die Knöpfe sind links ein Ein/Aus Schalter, und rechts ist der Lautstärkeregler, welchen ich von der Platine abgelötet habe genauso den Sensor für die Fernbedienung. Das Skalenrad in der Mitte ist ohne Funktion. Die Aufnahmen auf der SD Karte sind in Stereo. Man könnte natürlich auch noch einen zweiten Lautsprecher einbauen. Aber der Klang ist mit einen Kanal auch gut . Über den EQ kann man den Klang auch noch verändern.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
danke für die Infos. Ich bin am überlegen.....eine gute Idee deine Bastelei.
  UKW Bastelei Franz 5 3.603 17.01.2018, 08:47
Letzter Beitrag: Franz
  Eine unnütze Bastelei Opa.Wolle † 12 11.426 14.11.2015, 12:04
Letzter Beitrag: Bernd
