Themen: 18
eigentlich wollte ich aufräumen und bestimmte Sachen entsorgen. Wie das immer so ist, man kann sich von nichts trennen.
Vieles ist schon über 30zig Jahre alt, mitunter Kapazitätsdioden, alte GA Transistoren und Ausgangstrafos von Transistorgeräten
der damaligen Zeit.
Vielleicht werde ich jetzt auch etwas belächelt, aber irgendwie geht man zu den Anfängen mit E-bastenln im Alter zurück und baut Sachen mit
denen man mal angefangen hat, oder mit denen man noch nie etwas gebaut hat.
Meine Idee war es Schaltungen aufzubauen die man untereinander kombinieren kann. Und die alle auf der gleichen Leiterplattengröße
Platz haben.
Nun sind es schon vier Baugruppen und eine fünfte (die letzte) soll noch folgen, wenn mir nicht noch etwas andere einfällt.
Auf den folgenden Bild sind alle fertigstellten Baugruppen zu sehen.
links oben : MW / KW Audion mit Kapazitätsdiode als Abstimmung
rechts oben : kleiner 1W Verstärker mit GA Transistoren (npn) (hier waren mir die Trafos zu schade um sie zu entsorgen)
links unten : UKW Audion mit Kapazitätsdiode
rechts unten : Verstärker mit A210k
hier Mal einen Blick auf die UKW Leiterplatte, ist zwar ein wenig Unscharf aber mir fehlt wahrscheinlich noch die Übung.
hier ein Blick auf die MW / KW Leiterplatte
und noch eine kleinen Blick auf die beiden Verstärker Leiterplatten
Es soll noch eine fünfte Leiterplatte folgen, aber nur rein mit KW. Mal sehen wie ich Lust habe.
Mit den jetzigen Ergebnissen auf UKW / MW und KW bin ich sehr zufrieden.
Vor allem MW hat mich doch sehr überrascht. Obwohl keine deutschen Sender zu empfangen sind, entschädigt
der Empfang von vielen anderen Sendern mit toller Musik. Macht Spaß.........
Herzliche Grüße Fredy
Das hast Du doch super gemacht! Jetzt können die für den guten Zweck verkauft werden.
12.11.2019, 08:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2019, 08:56 von ELEK.)
is doch super ! Genauso gehts mir auch, Zurück zu den Grundlagen ! Das macht sehr viel Spaß, die ganzen Lücken aufzufüllen, die man als junger Heißsporn nicht schließen konnte, sei es wegen der Vorwärtsgeschwindigkeit, Frauen oder auch Materialknappheit, wobei das eine mit dem anderen zu tun hat ...
edit ...1 Absatz gelöscht, die Bemerkung mit den IC-Schaltung ist eigtl. unpassend, weil ja nur der eine NF-Amp einen hat... ^^ "there is no life before coffee" **
sehr schöne Leiterplatten sind das !
Themen: 18
(12.11.2019, 08:49)ELEK schrieb: Hallo,
irgendwie haste es auf den Punkt gebracht, wie es ausgesehen hat mit den Frauen und der Materialknappheit.......
Hier sind viele Lücken offen geblieben. Die beste Zeit sind für mich die 90ger Jahre gewesen. Da konnte man sich so richtig austoben, was
man auch im Rahmen der CB Funker Zeit gemacht hat. Da hat man vieles gebaut, was einem vorher vergönnt war. Und das Schönste war,
man hat fast alle Bauteile bekommen, was wiederum auch Budget abhängig gewesen ist.
Heute sieht es ähnlich aus. Es gibt zwar alles aber naja......
Die Leiterplatten sind auf alte Art und Weise hergestellt. Zeichnen und Ätzen wie früher. Nichts mit Computer und Programmen.
Für mich steht das Selbermachen an erster Stelle. Und dann natürlich freuen wenn alles klappt.
Hättest den Absatz mit der IC Schaltung drin lassen können. Hätte vielleicht für mich eine neue Idee bewirkt.
Man weiß eh schon nicht mehr was man basteln soll.
12.11.2019, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2019, 20:17 von ELEK.)
da stand einfach nur, "ich würde die IC-Schaltungen weglassen und nur noch diskret basteln", eine meiner Maxime heutzutage. Irgendwie hat ein IC immer etwas von einer "Vorgefertigten Schaltung". Ist zweckmäßig wenn man das Ziel "funktionierende Schaltung" verfolgt, ja, aber durch den "blalck box"-Effekt verbergen sich gewisse Dinge und vieles wird scheinbar einfacher.
Egal, hier mal nur ein kleines Foto, die Baugruppen fliegen gerade hier rum:
oben ein selbstgebautes Videomodul für einen meiner ersten Farbfernseher, auch wie bei Dir selbst gezeichnet, mit Spreizfeder aus einem Zirkelkasten handgezeichnet und mit Eisen(III)-chlorid geätzt. Die anderen Module sowie das Gerät selbst gibts auch noch, hatte einige Module für ein 4000-er RFT -Chassis selbst nachgebaut (1989; Sy, Schaltnetzteilmodul und Videomodul), die Chassisplatte gabs als Bruch mit neuer Platine, alle Teile umlöten, dazu Bruchgehäuse und II.Wahl-Bildröhre und so hatte man für insgsmt. ca 600...800 Ostmark einen TV, der neu OVP für über 5000 OstM ausm Laden zu haben war. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt und so kamen dann schritt- und massenweise vollständige TVs die die Leute nicht mehr haben wollten.
Die unteren drei sind Papp-Leiterplatten, die Platten hatte ich irgendwo aus dem Keller meiner Oma, ein Superzeug, Löcher mit Aale reingestochen, mit der Fotoschere zerschnitten (natürlich mit Muster^^) und dann freiverdrahtet, ging super und viel schneller als Ätzen. Links und Mitte unten: Oszillografenbaugruppen aus dem Lothar-König-Buch "Rundfunk und Fernsehen - selbst erlebt" (Röhrenvariante) und rechts ein Vertikalablenkmodul für LUXOMAT und CHROMAT mit A209K (ähnlich TBA 810). Hier sieht man auch, daß ich Bauteile aus alten Röhren-TVs nachgenutzt hatte, viel zu große Wid und Kondensatoren, trotzdem unübersichtlich, aber ging nach viel Herumgebastel, da es fehlerhafte Schaltpläne von NOVAMAT gab, das merkte niemand, der nur fertige Baugruppen bearbeitete, Nachbau führte zum IC-Tod, ich als Schüler, A209K für 20,-Ostmark...Schwamm drüber ^^
Diese Baugruppen erinnern mich immer an die schwierige Anfangszeit mit wenig Geld und auch Beschaffungsmöglichkeiten, also aus dem, was da war, was machen. Den Oszifernseher will ich schon länger mal wieder aufbauen, der ging sehr gut mit der B7S3, diese Röhre ist sauscharf !
Themen: 18
Hallo Ingo,
die IC Schaltung ist nur aus der Laune heraus entstanden. Ich hab etliche gerettete von den Dingern rumliegen und da dachte ich baust mal
so klein wie möglich, mit Bauteilen die man hat.
Den Oszillograph aus den Buch Lothar-König-Buch "Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt" wollte ich auch einmal in Angriff nehmen.
Leider ist es dabei geblieben, da ein guter Kumpel mir meine B7S3 abgekauft hat, weil er sie dringend brauchte.
Nun ist der Kumpel auch schon im Elektronik Himmel. ( Leider viel zu früh verstorben ).
Ansonsten bau auch ich, meine Schaltungen erst einmal auf Pappe auf. Geht relativ schnell und man kann solange rumlöten
wie man lustig ist, bis alles passt usw.... Und letztlich kommen sie dann auf Leiterplatte.
