LapTop Terra
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
Bei dem Gerät wurde der Ein-Aus Knopf zerstört.
Ob er weggefallen ist oder hinein gedrückt wurde ist unklar.
Mein Enkel ist natürlich nicht schuld.
Kann man so etwas reparieren?
Bitte die Spezis in dieser Sache um Hilfe.
Themen: 585
Lieber Marcello
Wenn es mein Laptop wäre, würde ich an Deiner Stelle nach
Computer-Rettung-Oberberg
Neue Siedlung 18
51702 Bergneustadt
gehen, das sollte bei Dir in der Nähe sein (?)
Solche PC Spezi's können meist gut helfen, ich hab's noch nie bereut.
Beste Grüße, von Peter
Themen: 556
Lässt sich schon retten. Wenn es der den Wert ist. Lass dir einen Kostenvoranschlag von einen PC Spezi machen.
Das Problem ist ja, dass das Oberteil meist an einigen Tasten irgendwo eingehakt ist und von unten dann extra verschraubt wurde. Wenn man das zerstörungsfrei abbekommt sieht es gut aus. Aufgemacht muss es werden, da ja das Fehlende Teil zwischen den anderen tasten herumirren könnte und diese dann womöglich blockieren.
Themen: 94
Hallo Marcello,
hier würde ich im Vorfeld testen ob der Laptop sich überhaupt einschalten lässt.
Meist ist in der Oberschale des Gehäuses mechanisch ein Plasteteil als Einschaltknopf eingearbeitet.
Darunter dann eine Elektronik mit einem Microtaster und einer LED verschraubt.
Dies ist die eigendliche Einschaltmimik!
Und die läßt sich auch ohne das Plasteteil betätigen.
Hier ein Beispiel:
Einfach mal eine große Lupe nehmen und durch die Öffnung gucken ob dort dieser Taster sichtbar ist.
Wenn ja, dann geladenen Akku rein oder Netzteil anstecken, dann dünnes Stück Plaste oder Holz nehmen und mal vorsichtig kurz draufdrücken.
Dann kannst Du immer noch entscheiden ob sich eine Reparatur lohnt.
Viel Erfolg
Themen: 94
18.11.2019, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2019, 18:17 von Grießgram.)
Hallo, hier noch eine Ergänzung:
https://www.youtube.com/watch?v=Yw2RMLBark0
Ansehen kann nicht schaden.
Themen: 110
Hallo Marcello,
bei dem Notebook geht es um ein türkisches Modell das schon etwas betagter ist. Der aktuelle Kaufpreis liegt bei max. 102,-€ und tiefer.
Der Netzschalter ist 100%ig auf der Hauptplatine untergebracht und als SMD-Bauteil dort befestigt. So einen Läppi bis auf die Platine zu zerlegen ist nicht ganz einfach und setzt schon gewisse Vorkenntnisse voraus. Dann müsstest Du so einen Taster extra besorgen, den alten entlöten und den neuen einbauen.
Ich würde das nicht mehr machen, obwohl ich etliche PCs und Laptops am Wickel hatte. Versuche Dir ein Umweg auszudenken, z.B. 2 Drähte anzulöten und dann mit einem externen Mini-Taster einzuschalten. Aber auch dazu müsste der Laptop zerlegt werden.
Vielleicht reichen auch primitive Möglichkeiten, wie z.B. mit einem hölzernen Zahnstocher den Schaltvorgang auszulösen.
Chris
Themen: 112
Hallo Radioftreunde,
das Gerät funktioniert und wurde schon mal von aussen durch die Öffnung eingeschaltet. Nicht von mir.
Ich habe versucht aber es nicht geschafft.
Zu einem Spezi zu bringen wird wohl zu teuer werden.
Das zerlegen geht , ist in dem Video von YouTube gut zu sehen. Danke Manfred für den Link.
Aber ob das danach wirklich zu reparieren ist steht in den Sternen.
Danke für Eure Tips, mal sehen wie sich die Sache weiter entwickelt.
Über Erfolg oder Misserfolg werde ich berichten.
