Röhrenleistungsprüfer Tubatest L3
Themen: 68
27.11.2019, 23:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2019, 01:39 von Schraubnix.)
Das Gerät habe ich mir Anfang der Woche zugelegt .
Ob man so ein Gerät nun haben muss lasse ich mal dahin gestellt , aber gut wenn man eines hat , sofern es denn funktioniert .
Ein paar Daten zum Gerät findet man hier .
Am Wochenende werde ich mich mit dem Gerät beschäftigen , ob denn auch alles funktioniert ( ich möchte es hoffen ) .
Ivan ( er hatte mal ein RVF L3 ) hat mich bereits mit allen Unterlagen die er hat zu diesem Gerät versorgt , an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür .
Zum Gerät dabei gab es noch vier weitere Röhrenfassungen von denen ich noch nicht einmal weiss wie diese sich nennen
Geplant ist das Gerät wieder soweit herzurichten ( falls das überhaupt notwendig ist ) das es funktioniert und mir eine kleine Zusatzbox zu bauen für " modernere " Röhren.
Die zusätzlichen Fassungen , würde mich freuen wenn ihr mir verraten würdet wie diese sich nennen .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Ein kurzer Test , eine AZ1 ( die Röhre funktioniert im Radio ) .
Die Kontrollleuchte G1 ( rechts im Video ) leuchtet garnicht , sie soll eigentlich als Einschaltkontrollleuchte dienen .
Die Kontrollleuchte G2 ( links im Video ) leuchtet immer , bereits beim einschalten des Gerätes , ohne das irgendein Stift gesteckt ist , sie soll eigentlich zur Prüfung der Kathode und Heizfaden dienen .
Man möchte meinen die Funktion G2 und G1 ist vertauscht bei diesem Gerät , obendrein zeigt eine von beiden ( G1 bei diesem Gerät ) keinerlei Funktion .
( Walter Lippmann )
(27.11.2019, 23:58)Schraubnix schrieb: Die zusätzlichen Fassungen , würde mich freuen wenn ihr mir verraten würdet wie diese sich nennen .
Ich kenne auch nur den saarländischen Fachbegriff dafür: "Unneedich"
Das Schächtelchen sieht aber durchaus geeignet aus, da benötigte Fassungen drin unterzubringen...
Themen: 68
Hallo Uli
Der Saarländische " Fachbegriff " sagt mir nichts .
In das Gerät baue ich keine zus. Fassungen ein , das wollte ich gern extern realisieren .
Die vorhandenen externen Fassungen , bzw. deren Aufnahme habe ich heute in einem freundlichen schwarz lackiert , schaut ein wenig gefälliger aus , die Farbreste hingegen stören mich nicht , das Gebilde schraube ich auf ein Holzbrett und fertig ist die Laube .
Für die moderneren Röhren wollte ich eine kleine Holzkiste bauen , unten drunter dann passende Stifte für eine der vorhanden Fassungen am Gerät .
Im WWW habe ich dazu das eine oder andere Beispiel gefunden wie man so etwas realisieren kann .
( Walter Lippmann )
Das ist keine Fassung sondern Buchse für Stecker von Hirschmann..
Grüss
matt
Themen: 68
28.11.2019, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2019, 21:44 von Schraubnix.)
Hallo Matt
Danke für deine Antwort .
Beim reinigen der Leitung mit Buchse und Stecker konnte ich den Schriftzug Hirschmann erkennen .
Wurden daran spezielle Röhren oder ähnliches angeschlossen ?
( Walter Lippmann )
Themen: 327
Ich habe so ein Tester zwei mal restauriert. Ein dient bei mir und ein ist bei einem Bastlerfreunden hier.
Das war die erste Reparatur, vielleicht kann Dir nutzbar sein. Ich kannte damals das Gerät auch gar nicht, heute kann ich nicht ohne es.
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=8837
Themen: 68
Hallo Ivan
Danke für den link .
Da hab ich ja mit meinen Tubatest Glück gehabt das das Messinstrument noch in Ordnung ist , und weiss jetzt was ich zu tun habe falls es doch mal ausfallen sollte .
( Walter Lippmann )
Themen: 327
Hallo, Uli,
ich denke relevant für das Messen ist nebst die Röhrentabelle auch dieses Blatt:
Scan_HT_19113007450.pdf (Größe: 166,63 KB / Downloads: 46)
Möchtest Du die Erweiterung für "modernen" Röhren hachbauen, hier unten ist die Anleitung.
Scan_HT_19113007440.pdf (Größe: 631,01 KB / Downloads: 53)
Viel Erfolg und viel Spaß mit dem Tester.
Themen: 68
Danke Ivan
Ja , so eine Erweiterung plane ich .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Guten Abend
Weil die Oberfläche vom Gehäuse total hinüber war habe ich heute ein wenig geschliffen und das Gehäuse in einem freundlichen schwarz lackiert .
Die zus. Röhrenfassungen etc. sind im Zulauf .
Ich denke mal das ich dann Messtechnisch halbwegs gut ausgerüstet bin , meine anderen Messgeräte mit einbezogen .
( Walter Lippmann )
Themen: 327
Hallo, Uli,
Sieht gut aus.
Themen: 68
Guten Abend
Heute bekam ich die Fassungen und die Sockel .
Ich werde keine Box bauen , sondern jeden Prüfadapter einzelnd anfertigen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Adapter Mechanisch fertig .
Morgen wird verdrahtet .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Guten Abend
Die drei Adapter sind fertig , funktionieren sogar
Testobjekt eine UL41
( Walter Lippmann )
