06.12.2019, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 13:32 von Jack Daniel.)
Jetzt steht erst einmal eine Reinigung an.
Und eine Bestandsaufnahme.
Dann Einbau.
Jack
(06.12.2019, 13:15)Richard schrieb: Matt du bist mir zuvorgekommen das habe ich auch vermutet da er nicht schreibt ob der Oszi jetzt geht oder nicht. Genau deshalb ist meine Frage gestellt. 5,6V ist schon pausibel bei Schaltnetzteil mit Regelung, der auf Koppelungsfaktor von Trafo verlässt. Diese Spannung ist keine Gefahr für Bauteile.
Aber dass Schaltnetzteil pausibele (geringfügig höhere) Spannung liefert, ist schon eine gute Zeichen.
Grüss
matt
06.12.2019, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 16:32 von Jack Daniel.)
Bitte gebt mir noch ein wenig Zeit.
"Kopplungsfaktor" hat das etwas mit der FCV zu tun?
Gruß Jack
Themen: 324
Baue erst mal alles wieder zusammen und wenn der Oszi dann funktioniert kümmer dich um die Spannungen. Ich hätte nichts an den Potis rumgedreht bei einem Schaltnetzteil im lehrlauf.
Netzteil eingebaut, Netzkontrollleuchte leuchtet,
ausserdem die Trigger AC Leuchte.
sonst keine Indications. Keine Nulllinie.
Beim Ausschalten kurzer blip auf der Röhre.
Gruß Jack
Themen: 70
Da wird wohl eine der Netzteil Spannungen fehlen, evtl. durch Überlastung in der nachfolgenden Schaltung, da hilft nur messen
06.12.2019, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 22:11 von Jack Daniel.)
Na aber ist doch schon einmal ein Teilerfolg.
Happy
Werd morgen nocheinmal die Spannungen im Betrieb messen.
Gruß jack
06.12.2019, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 23:11 von Jack Daniel.)
Am Netzteil habe ich gewechselt:
T450 , eingebaut war ST HV 82 FI , jetzt ST HV 82, Kurzschluss
IC401 , eigebaut war TDA4605-2 Siemens Austria, jetzt TDA4605-3 Infineon
R434 , eingebaut war 221R MELF, jetzt vorübergehend 220R 1206 SMD, Längsriss im Bauteil, hochohmig
R433 , eingebaut war 511R MELF, ersetzt mit original, verbrannt
R432 , eingebaut war 5k82 MELF, ersetzt mit original, verbrannt
C425 , eingebaut war 47uF/25V 105°C M, ersetzt mit 47uF/50V 105°C M
D426 , eingebaut war LL4151, ersetzt mit original
T442 , eingebaut war BC857B, ersetzt mit original
T441 , eingebaut war BC847B, ersetzt mit original
C403,C404 , eingebaut war 68uF/400V 105°C Nippon Chemi-Con, jetzt 68uF/400V 105°C Nichicon
alle Integrierten Schaltkreise mit original Typenbezeichnung.
Bei Diode D404 Anode war zwischen Lötpad und Anschluss Bauteil keine Verbindung,
da schien nur der rote Kleber durch.
Ob das jemals funktioniert hat?
So das war die Bestandsaufnahme!
So jetzt bin ich auf Null. Neue Taten können folgen.
Gruß Jack
06.12.2019, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 23:31 von Jack Daniel.)
Sollten Fragen aufkommen warum ich eventuell Teile getauscht habe die nicht defekt sind!
Vorweg: In der Schaltung lassen sich Bauteile nicht zuverlässig durchmessen.
Beim auslöten von SMD Bauteilen die auch noch festgeklebt sind,
lässt sich eine mechanische Zerstörung nicht immer vermeiden.
Ist doch toll, auf der Arbeit durfte ich nur den Fehler feststellen.
Die Reperatur des Moduls hat dann die Industrie für ein Heidengeld erledigt.
Deswegen bin ich so unerfahren.
Gruß und Dank an alle
Jack
Ist Netzteil danach wieder kaputt?
Wenn nein, schaltet ihm ein und misst nochmals ihre Spannung. Erst wenn ihre alle Spannung stimmt, dann könnte ihr weitermachen.
Harry hat schon eine mögliche Grund genannt. Diese Grund ist oft Tantal bzwl Elko (selten) auf restliche Schaltung.
Man kann einzelene Platine-Versorgung abstecken, wenn SPannung wiederkommt, dann hast du richtige Übeltäter in Hand.
Grüss
Matt
07.12.2019, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2019, 17:09 von Jack Daniel.)
Netzteil funktioniert.
Die +10V musste ich nach Einbau des Netzteils wieder hochregeln.
Spannungen sind jetzt:
+4,96V,
-5,05V,
+10,01V,
- 9,99V,
115,4V,
56,1V.
Röhre am Sockel leuchtet nicht.
Gruß Jack
Themen: 324
Die Heizung kann man ja messen.
Du schreibst aber beim Ausschalten Beim Ausschalten kurzer blip auf der Röhre.
Ohne Heizung wäre das nicht möglich.
Ja sorry,
das war auch eine Falschmeldung.
Hätte das Licht wohl vorher ausschalten sollen.
Gruß Jack
Ich denke gleiches wie Richard:
Bitte messen, CRT's Kathodespannung und Gitterspannung.
Ich habe da gewissene ungute Gefühl beim Hameg ( mir ist schon ingesamt 4 x Hameg mit Isolationsproblem auf CRT Platine begegnet.)
Grüss
Matt
07.12.2019, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2019, 17:18 von Jack Daniel.)
Ergänzung:
Die TRIG. SEL. LED leuchtet wie ich schon sagte,
man kann auch auch die Triggerart auswählen und die einzelnen LEDs leuchten.
Als auch die STOR. LED und RESET LED.
So gesehen ist an der grundsätzlichen Funktion erst einmal nichts auszusetzen.
Nur das Gerät hat kein "Bild".
Gruß Jack
Themen: 324
Ja da hilf nur messen du hast jetzt bei 54 Beiträgen noch nicht ein einziges Bild mal eingestellt.
Hast du auch mal die HV Spannung gemessen?
Bei deinen teils spärlichen Angaben tappt man so richtig im dunkeln ist nicht lustig.
Richard, ich habe aber schon Verdacht, dass er nicht wirklich Deutsch mächtig ist. (Schon allein wegen Verwendung von "glimmen" beim Heizung, Ursprung: Filament glows)
Ich habe kein Problem englisch zu schreiben, auch wenn es nicht meine Muttersprache ist.
(I doesn't have trouble to writing in english, despite it is not my native language)
Aber ob Richard es zulässt. Egal, ich schreibe weiter deutsch.
Ja, bitte misst auch Hochspannung von HM1007
(vorallem Kathode und Gitterspannung , ggf. Fokus (Gitter2) Spannung auch , sind interessant)
Grüss
Matt
Themen: 324
Hallo Matt du kanst schreiben wie dir beliebt.
Es gibt ja Goggle-Übersetzer.
Stimmt genau.
Ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig.
Themen: 324
Das ist doch kein Problem trotzdem werde ich mir heute Abend noch einen Jacky genemigen.
