Themen: 1
Sorry radioharry
das mit dem GL (Gleichrichter?)
kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn GL der Brückengleichrichter ist habe ich die DC an PIN 2.
Die geht über R423 an PIN 3 (PPC) vom TDA.
MfG
Jack
Themen: 70
Jack, richtig, der GL ist in Fachkreisen der Gleichrichter, hier ein Brücken GL
Die Versorgung Spannung geht an Pin 3 hier messe mal dessen höhe und auch richtig, an Pin 2 hängt auch die DC vom Gleichrichter wieder begrenzt durch einen R
Themen: 1
Themen: 70
01.12.2019, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2019, 16:46 von radioharry.)
Dann dürfte ja wohl klar sein, warum der geringe Ausgangspegel am pin 5, vorausgesetzt aber das der IC nicht doch schon "gehimmelt " wurde.
Nun wäre es an der Zeit, die Werthaltigkeit des R423 zu ermitteln, nicht das der noch hochohmiger geworden ist, wie er schon vom Grundwert ist.
Themen: 1
620K der R423, ich löt ihn wieder ein.
Themen: 70
OK, dann den neuen TDA rein und wieder berichten.
Themen: 324
Harry hast du im Datenblatt nachgeschaut ob der passt?
Wenn ja dann ok!
Themen: 70
Jo Richard, der TDA4605-3 ist für CMOS ausgelegt
Themen: 1
ich muss jetzt erst einmal Schluß machen.
Vielen Dank und noch einen schönen 1.Advent.
MfG
Jack
Themen: 1
02.12.2019, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2019, 22:00 von Jack Daniel.)
Ihr lieben Helfer.
Ich habe leider die nächsten Tage keine Zeit für dieses Projekt.
Muss pausieren, vielleicht habe ich bis dahin auch Ersatz für den MOSFET.
Nocheinmal vielen Dank.
MfG Jack
Themen: 70
Moin moin Jack,
bevor du den neuen MOS einlötest, solltest du die volle Funktion des Treiber IC'S (TDA4605) sicherstellen, denn bekanntlich sind Halbleiter die wesentlich schnelleren Sicherungen, d.h. sie "schmelzen" schneller als eine Glassicherung.
Auch ist eine Vorschaltlampe als "weiche" Sicherung zweckmäßig.
Themen: 1
Moin
habe heute die STHV82 MOSFETs bekommen.
Eingelötet und siehe da die 15Watt Leuchte an 115V leuchtet.
Gruß Jack
Themen: 70
Gut für dich, wir aber wüssten gern ob du den Treiber IC gelassen oder erneuert hast ?
Themen: 1
Der Ic war schon einer von den neuen.
An PIN5 zeigt mein Oszi jetzt ein breites Band mit ca 5Vpp.
Gruß Jack
Themen: 70
05.12.2019, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2019, 21:21 von radioharry.)
OK, dann bleibt zu hoffen, das die Peripetie hinterm Netzteil, ihre Arbeit wieder aufnimmt.
Themen: 1
06.12.2019, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 10:08 von Jack Daniel.)
Die +5V Ausgangsspannung mit 5,64V ist ein wenig hoch.
Das sind mehr als 2% und laut SM ein defekt.
Die Anderen: -5,14; -10,16; +10,17.
Gruß Jack
Themen: 70
Stelle mal die +10V mit dem zutreffenden Trimmpoti exakt ein, evtl. wirkt das dann auch auf die +5V
Themen: 1
06.12.2019, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 10:34 von Jack Daniel.)
Ja das hat nicht viel bewirkt.
Bei 10,00V sind 5,55V präsent.
Jack
Themen: 0
Wurde Schaltnetzteil ohne Last (Oszi) betrieben ?
Baut zusammen und misst nochmals.
Grüss
Matt
Themen: 324
Matt du bist mir zuvorgekommen das habe ich auch vermutet da er nicht schreibt ob der Oszi jetzt geht oder nicht.
