Das P.e.a.r.l Radio ist bei mir angekommen . Es war in ein knapp größeren Karton verpackt.
Natürlich, wie es alle bei neuen Sachen machen, packte ich es aus und stellte es erst mal auf den Bügeltisch im Heizungsraum um es zu testen. Das Radio an sich machte vom Gehäuse her einen sauber verarbeiteten Eindruck .
Mit bei lag ein Steckernetzteil. Ich gab das Radio Strom und das Radio fuhr wie ein PC hoch , dabei empfinde ich das Display als etwas zu klein geraten. Gehe ich 2 Meter davon weg, erkenne ich darauf kaum etwas.
Nun zum ersten Test UKW . Die Teleskopantenne am Radio ist ein Witz , da damit kaum irgendwlche Sender empfangen wurden. Erst als ich per Krokodilsklemme mit Kabel von der Dachbodenantenne an die Teleskopantenne klemmte, ist der UKW Empfang recht gut . Es kommt sogar Bayern 3 , wo andere Radios Probleme haben und rauschen .
Hier wäre es angebracht, vom Hersteller her , eine Antennenbuchse in die Rückwand einzusetzen.
DAB habe ich nur kurz getestet, es war mit Aussetzern etwas zu empfangen . Dazu muß ich sagen, ich lebe in ein DAB Funkloch , um darüber etwas zu empfangen, muß ich eine Hochantenne aufs Dach anbringen. Wegen den paar Sendern lohnt es sich nicht . Nun testete ich noch desn CD Player , von den mechanischen Geräuschen her, war er kaum zu hören . Er funktioniert gut . Internet habe ich noch nicht getestet , da im Heizungsraum kaum Wlan da ist .
Ich nahm nur mal zum testen die FB mit in das Fernsehzimmer . Frauen lieben LED Kerzen und noch mehr wenn sie fernbedienbar sind. Leider reagiert die FB vom Radio auf die LED Kerzen , was ich als Manko empfinde, da es nerft .
Jetzt noch etwas zum Klang, der EQ ist bei den Radio auf "Rock" eingestellt , das etwas Bassmäßig klingt , das konnte ich ändern, bsw. auf "Klassik" stelllen. Die angepriesenen 40 Watt hat das Gerät überhaupt nicht, ich würde es auf 2mal 4 Watt schätzen, was für Zimmerlautstärke völlig ausreichend ist , nur lauter dürf man es nicht stellen, da es dann anfängt zu plärren.
Ich denke mal für den Preis kann man micht mehr erwarten , da ich das Radio passend zu Möbeln ausgesucht habe .
Schwarze Radios gibt es in hülle und fülle, sehe bei mir aber nicht gut aus . Auch habe ich keinen Platz irgendwelche Boxen auf zu stellen um einen besseren Klang zu haben.
MfG. Dietmar
