Themen: 92
Hallo, beim ATS 909 funktioniert das so:
Sender suchen, Preset drücken. Dann ist dieser Sender sofort als bevorzugter Sender gespeichert.
Wenn man dann irgendwo im Empfangsbereich ist und wieder Preset drückt, dann kommt dieser Sender sofort wieder rein.
Wenn man in LW oder MW unterwegs ist und speichern will, dann Wellenbereichstaste drücken und danach die Nummer des Speicherplatzes (1 bis 9) . Aufrufen geht dann so: Wellenbereichstaste drücken und die dazugehörige Nummer vom Speicherplatz.
Bei KW sind mehr Speicherplätze vorhanden. Da kommt dann noch Page dazu. Aufrufen geht dann auch so. Ist etwas umständlich die Seiten durchzublättern.
Gruß Manfred
12.12.2019, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2019, 07:36 von radioharry.)
Peter, hast du es hiermit schon versucht ?:
Abruf gespeicherter Sender .
Schalten Sie das Radio ein und betätigen Sie die PRESET-Taste, um in den Speichermodus zu gehen. In der Anzeige erscheint die zuletzt benutzte Speicherposition. Benutzen Sie die Frequenztasten zur Auswahl des gewünschten Senderspeichers. Betätigen Sie die PRESET-Taste (noch einmal) um den Speichermodus zu verlassen und das P (Preset) verschwindet zusammen mit der Speicherposition. Sie können dann die Frequenztasten zum Einstellen des nächsten gewünschten Senders benutzen.
Themen: 92
Hallo, dies ist ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung Deines Empfängers:
Zitat:"
" Zitat Ende
Hast Du es so versucht?
Ist also genau wie bei meinem Gerät, nur schöner ausgedrückt.
Gruß Manfred
Manfred, du liegst leider wieder daneben, Peters Modell verzichtet auf DAB, da ist die Gesamt Konzeption schon etwas anders
Themen: 128
(12.12.2019, 22:32)Peter-MV schrieb: Und: Wenn ich auf Preset drücke, und dann die Tuning Tasten (hoch oder runter) tippe, verändere ich die Speicher Nummer
der aktuellen Frequenz. Wenn ich Preset erneut drücke, wird das gespeichert, und im Display steht dann z.B. "P1".
Nach paar Sekunden erlischt dann die P1 Anzeige. Das heißt, daß das Radio beim Druck auf die Preset-Taste sofort in den Speichermodus geht (oder schon drin war).
Wird, nachdem Du auf Preset gedrückt hast, das "M" angezeigt? (" Halten Sie die PRESET-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis M (Memory) in der Anzeige aufblinkt und das Gerät in den Speichermodus geht.")
Dazu würde es kommen, wenn Du die Preset-Taste zu lange gedrückt hast, oder wenn sie etwas klemmt.
Gruß, Frank
Themen: 92
(13.12.2019, 07:35)radioharry schrieb: Manfred, du liegst leider wieder daneben, Peters Modell verzichtet auf DAB, da ist die Gesamt Konzeption schon etwas anders
Hallo Harry, lassen wir den Peter doch erst mal wach werden und zu Wort kommen ehe wir jetzt spekulieren.
Er sagt er habe die Bda in Papier dazu bekommen und noch aus dem Web geladen. Da kann er nachlesen, dann danach handeln und uns danach vom Ergebnis berichten.
Ich bitte meine irreführende Darstellung zum Thema "Speichern und aufrufen" nicht ernst zu nehmen und nicht danach zu handeln.
Trotzdem: Ein Ketzer bin ich doch! Für mich ist nicht einleuchtend was ein Wellenbereich mehr oder weniger mit der Steuerung des Geräte - internen Prozessors zu tun hat.
Da kann dann Bernhard45 nähere Infos beisteuern.
Gruß Manfred
Themen: 584
Hallo Ihr Guten
Ich danke Euch sehr für Eure Hinweise
Trotzdem klappt das mit den Speicherplätzen absolut nicht. Ich zeig Euch das mal:
1.) Ich suche mir eine Frequenz aus, die ich speichern möchte:
2.) Ich drücke die Preset~Taste (so 2-3 Sekunden), und erscheint "M" (für Speichern):
3.) Mit den Tuning~Tasten rechts (hoch oder runter) wähle ich danach den Speicherplatz, also die Nummer.
4.) Danach drücke ich erneut Preset, und die Frequenz wurde gespeichert, es erscheint "P1".
Damit ist das Speichern beendet. Das habe ich so mit 12 oder 15 Sendern so gemacht auf den jeweiligen Frequenzen.
Wenn ich aber nun die Tuning~Tasten erneut benutze, machen sie genau das: Sie suchen weitere Sender bandauf oder
bandab. Mit Speicherplatz aufrufen hat das aber überhaupt nichts zu tun
Offensichtlich geht das irgendwie anders (?) oder gar nicht (?).
Soooo schlimm finde ich ers nicht, denn der Empfang ist SEHR gut, und der Klang recht gut für die Zwergengröße.
Viele Grüße, von Peter
Hallo Peter,
Abruf gespeicherter Sender.jpg (Größe: 41,57 KB / Downloads: 220)
Grüße vom Westerwald
Klaus
Themen: 92
Hallo Peter, das Speichern scheint zu klappen.
Jetzt möchtest Du einen gespeicherten Sender aufrufen und hören.
Dann sagt Deine BDA :
Zitat"
"Zitat Ende
Hast Du so gehandelt? Kleiner Test gefällig? Mach mal!
Gruß Manfred
Themen: 128
@Klaus und Manfred,
das hat er schon gemacht, siehe Post #13 und #15.
Gruß, Frank
Themen: 584
Richtig
Das Abrufen der Speicherplätze funktioniert nicht, jedenfalls nicht so, wie es in der BDA steht.
Ich hab das schon mehrmals getestet, so wie die BDA es schreibt. Man kann nur das Band durch rödeln.
Mit Speicherplätzen hat das nichts zu tun.
Beste Grüße, von Peter
Vielleicht umtauschen Peter?
Themen: 601
sogar das Kanalraster kann verändert werden. Peter, hier solltest du kontrollieren ob es für AM auf 9kHz steht und für UKW auf 100kHz.
Ein Zusammenhang mit den Presets ist aber nicht sehr wahrscheinlich.
btw:
der wiki-Artikel wird durch die Abschaltung von Europa1 korrigiert werden müssen:
Kanalraster
Themen: 584
13.12.2019, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2019, 13:38 von Peter-MV.)
Tja, Jupp, das funktioniert bloß nicht an diesem Radio !
Wenn ich die Preset Taste 2 Sekunden gedrückt halte, beginnt der Speicher-Modus (auch bei MW),
und keine Frquenzstufen~Suche oder Software~Anzeige, das gibt es gar nicht an diesem Gerät.
Und:
Ich werde das Radio NiCHT umtauschen. Es funktioniert sehr gut. Auf Speicherplätze kann ich verzichten.
Gibt's bei Röhrenradios ja auch nicht
Sonnige Grüße, von Peter
Themen: 601
die Eigenschaften sind in der BDA zugesichert und funktionieren nicht. Das ist ganz klar ein Reklamationsgrund. Wenn du es nicht umtauschst wirst du es später vielleicht bereuen. Es hat eine Stange Geld gekostet und eine anstandslose Funktion ist dein gutes Recht.
Themen: 584
Hallo Jupp
Prinzipiell gebe ich Dir Recht Ich habe das Radio bei Amazon direkt gekauft,
und dort angefragt, wie ich die gespeicherten Radiosender abrufen kann? Vielleicht ist
ja auch nur die BDA nicht ausreichend? Oder vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht?
Mal sehen, ob ich eine Antwort bekomme. Rückgabe Recht hab ich noch bis 31.01.2020.
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 81
Hallo Peter,
Zitat:Auf Speicherplätze kann ich verzichten. Gibt's bei Röhrenradios ja auch nicht
Doch, gibt's - das stimmt so pauschal nicht...musste ich jetzt nur mal so sagen und konnte es von Dir so nicht stehen lassen
Themen: 128
z.B. Grundig 3055 und 4055.
Gruß, Frank
Themen: 584
OK OK, da habt Ihr bestimmt Recht
Also nehm ich das zurück. Aber für mich stimmt es trotzdem,
denn die Röhrenradios, die bei mir stehen, haben keine Speicherplätze.
Themen: 584
Hallo Ihr Guten
Ich hab's Dank Ingo
Den ganzen Schnickschnack mit Preset 2 Sekunden drücken, Speichernummer wählen, wieder Preset drücken,
kann ich mir sparen.
Ich schalte das Radio ein, tippe nur 1x ganz kurz die Preset Taste, und die Frequenz springt auf 87,5 MHz (bei UKW).
Tippe ich nochmal kurz Preset, springt die Frequenz wieder zurück, wo sie zuvor war. Ich tippe kurz Tuning an, sodaß
die Radiofrequenz leicht verrutscht ist. Nochmal kurz Preset gedrückt, und dann kann ich bei Tippen auf den Tuningtasten
alle Speicherplätze abrufen, die ich eingespeichert hatte, funktioniert dann einwandfrei
Bißchen tricky (und hat mit der BDA nur wenig zu tun), aber ist OK für mich.
Das Radio ist also technisch OK.
Zufriedene Grüße, von Peter
