11.12.2019, 10:22
"Schaub Lorenz Touring T50"
11.12.2019, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2019, 12:14 von Klarzeichner.)
Die Laugenschadenreparatur ist dir sehr gut gelungen! Ich würde auf jedenfall noch den kleinen Elko oberhalb des ehem. Platzes der Knopfzelle und darüber den schokobraunen 0,068µF tauschen. Diese Bauart ist immer fehlerhaft.
VG Stefan
11.12.2019, 12:31
Ich habe die alte Batterie durch zwei serielle Dioden und einen parallelen 1-Mikro-Elektrolytkondensator ersetzt. Sollte ein 0,068-Mikrofarad-Kondensator ersetzt werden?
11.12.2019, 12:33
Sehr schönes Gerät und sehr gute Arbeit Valeri.
Mit meinem Weekend komme ich nicht weiter und habe den Thread daher noch einmal hochgeholt. Viele Grüße Peter
Peter Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
11.12.2019, 12:42
11.12.2019, 18:51
das ist ist der schokobraune, von dem Stefan (Klarzeichner) meinte man solle ihn noch tauschen.
Schönen Gruß
Martin ~ Plattenspieler-Schrauber ~
12.12.2019, 09:20
Genau den meinte ich. Diese Bauart ist leider immer fehlerhaft. Und den kleinen elko rechts daneben auch!
Was heißt Batterie einlegen?? Den Ersatz de Zelle hast du richtig gemacht, das kann so bleiben. VG Stefan
12.12.2019, 09:39
Gute Arbeit mit dem reinigen der Platine. Ich habe den selben Typ und den kleinen Akku schon ersetzt Durch die Diodenschaltung. Jetzt wollte ich die Kondensatoren tauschen, ist auch kein Problem soweit. Bin mir unsicher bei zB. Dem Schockobraunen 0,068 MicroF wenn ich den Schaltplan richtig lese ist es kein Elko. Was kann ich als Ersatztyp nehmen? Danke
03.07.2020, 20:03
Es ist nicht elektrolytisch, es kann zum Beispiel Polyester sein:
https://www.hgbopro.com/index.php?main_p..._id=214565
03.07.2020, 20:13
Die Skalenscheibe hast Du auch prima hinbekommen....
Gruß Nad
Ein Leben ohne Röhren ist möglich, aber sinnlos! |
Schaub Lorenz Music Center 5001 | hoswald63 | 16 | 2.349 |
28.02.2024, 02:07 Letzter Beitrag: anton |
Auto Radio Schaub Lorenz von meinem Ford Taunus | PatKoDan | 21 | 1.509 |
09.08.2023, 21:19 Letzter Beitrag: PatKoDan |
ITT touring 104 und 105 klanglicher Unterschied? | linzenich | 2 | 628 |
26.06.2023, 12:55 Letzter Beitrag: linzenich |
ITT Touring International 102 | eyspot | 12 | 1.337 |
11.03.2023, 18:47 Letzter Beitrag: eyspot |
Schaub Lorenz Touring T70 Zahnrad Problem | laurel1 | 10 | 1.677 |
24.02.2023, 07:55 Letzter Beitrag: laurel1 |
