- 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Radiola M 40
Themen: 131
Themen: 131
Die nächste Überprüfung ergab, das die Röhren da nicht rein gehören. Da hat wieder jemand seinen Schrott entsorgt. Da brauche ich RE 074 und RE 084. Mal sehen was ich in meinen Fundus habe.
Gruß Detlef
(12.12.2019, 19:05)Radio Mann schrieb: Die nächste Überprüfung ergab, das die Röhren da nicht rein gehören. Da hat wieder jemand seinen Schrott entsorgt. Da brauche ich RE 074 und RE 084. Mal sehen was ich in meinen Fundus habe.
Versteh ich grad nicht? Auf dem Chassis steht doch DE3 und DE4 drauf, wieso brauchst dann RE074?
DE3 und -4 kriegen wird sicher spannend, da wirst wohl mit Ersatz arbeiten müssen!?
Themen: 71
Sehr schönes Radio. Herzlichen glückwunsch
Themen: 131
Ja Uli du hast recht. Aber ich denke die DE Röhren werden wohl nicht so einfach zu beschaffen sein. Die RE Röhren sind die Austausch Typen.
Gruß Detlef
Themen: 159
Hallo Detlef,
Glückwunsch zu diesem tollen Radio,
ich mag diese Geräte aus den frühen 20ern.
Viel Glück bei der Suche nach den Röhren...
Themen: 585
Sehr cool, Detlef
Ich hoffe, Du bekommst bald passende Röhren
Ich lese gespannt mit.
Beste Grüße, von Peter
Ah okay, jetzt hab ich's sortiert
Die DE Röhren würd ich sogar defekt nehmen für die Vitrine, genau wie ne Loewe Mehrfach
Themen: 327
Hallo, Detlef,
Ein Radio dieser Generation in so einem äußeren Zustand kann man sich nur wünschen. Ich lese gespannt Dein Reparaturbericht.
Themen: 327
12.12.2019, 23:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2019, 23:59 von navi.)
(12.12.2019, 23:32)Uli schrieb: Die DE Röhren würd ich sogar defekt nehmen für die Vitrine, genau wie ne Loewe Mehrfach
Ich glaube Dir gern, lieber Spätleser
Themen: 95
13.12.2019, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2019, 13:31 von radioljub01.)
Was für ein schönes Gerät, Detlef!
Ich hoffe für Dich, dass die beiden 1/5 NF-Übertrager intakt sind und bleiben. Das Neuwickeln ist zwar machbar, aber ausgesprochen lästig.
Ich füge hier noch das in RMorg hochgeladene Schaltbild ein, damit die anderen wissen, wovon die Rede ist:
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Themen: 60
14.12.2019, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2019, 11:56 von RE 084.)
bei der Auswahl der Austausch-Röhren muss man wohl auf einen niedrigen Innenwiderstand achten !
Bei einem 1:5 Übertrager ist die Primärwicklung deutlich niederohmiger als bei einem vergleichbaren 1:3 Trafo.
Das mag an dem für beide Versionen gleichen Wickelraum liegen, es verschieben sich bei gleicher Gesamt-
windungszahl nur die Anteile . Hier muss wohl auf Typen wie A409 oder RE074 ausgewichen werden.
Vielleicht kennt Jemand noch andere niederohmige Ersatztypen.
Falls die Verstärkung der Ersatzröhre deutlich höher ist muss die Anodenspannung der Audionstufe herab-
gesetzt werden damit die Rückkopplung einstellbar bleibt.
Mit freundlichen Grüssen,
RE 084
Themen: 131
Im Schaltplan sind zwei 1:5 Übertrager angegeben. In meinen ist ein 1:5 und ein 1:3 Übertrager eingebaut. Die Vergleichstypen für die DE Röhren sind ja RE 074 und 084.Aber ich werde erst mal testen ob die Übertrager noch ganz sind.
Gruß Detlef
Themen: 60
hm.....
je nachdem was Du bekommst:
RE074 als Audion, dann 1:5
RE 084 als Zwischenstufe, dann 1:3
RE 084
Themen: 122
Hallo Detlef,
falls Du keine RE084 hast, ich habe noch welche.
Ich meine sogar, dass auch eine RE084K (K = Klingarm) dabei ist.
Bei Bedarf dann alles weitere per PN.
Themen: 131
Ok. Danke Martin. Momentan gibt es noch andere Probleme. Der 1:5 Übertrager ist defekt, und der Umschalter ist auch hin. Der hat die totale Zinkpest. Da habe ich schon einige zusammen gesammelt. Ich muss ihn nur erst mal ausbauen ohne größeren Schaden zu machen. Ich hoffe das ich dann etwas passendes dabei habe. Alles andere wird sich finden.
Gruß Detlef
Themen: 131
Detlef,
das ist ein Kellog-Schalter. Vielleicht hat da jemand noch so etwas?
MfG DR
Themen: 131
Ja ich weiß.Ich habe auch schon einen da. Ich muss nur eine neue Blende, für die Befestigung des Schalters anfertigen, da die Bohrungen nicht mehr passen.
Gruß Detlef
Themen: 60
Kellogg Schalter....
Ebay................27,80 flatschneu mit Blende.....
RE 084
