13.12.2019, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2019, 22:37 von Schraubnix.)
Guten Abend
Neulich kaufte ich ein Sonora , verkauft wurde es als Excellence 200 .
Mittlerweile bin ich mir sicher das es kein Excellence 200 ist sondern die beim Radiumuseum.org genannte " unbekannte " Version ist ( oder eine weitere unbekannte Version ) .
Sonora Excellence " unbekannt "
Die Röhrenbestückung bei meinem Sonora weicht von den verschiedenen genannten Varianten bei Radiomuseum.org ab .
Eine Röhre " 80 " Gleichrichter
Zwei EBF2 , eine EK2 , und eine 6V6G
Alle Röhren sind mit meinem Röhrentester geprüft noch gut , ausser die EK2 , die schwächelt ein wenig , funktioniert aber noch .
An Papierwickelkondensatoren waren so ziemlich alle Varianten verbaut die es früher mal gab ( zurückliegende Reparaturen ) , diese waren alle unbrauchbar und wurden ersetzt .
Der Empfang von diesem kleinen Radio ist recht gut , Anfangs schwächelte LW ein wenig , nach dem Abgleich sah das dann schon wesentlich besser aus .
Ein highlight für mich ist die Spiegelskala , desweiteren hat jeder Wellenbereich seine eigene Beleuchtung , die Lampen sind auf der Rückseite vom grossen Skalenrad montiert , durch einen kleinen Schlitz in der Scheibe leuchtet dann die jeweilige Lampe die Skala an wenn man den Wellenbereich wechselt , oberhalb der Skala ist dann eine " normale " Skalenbeleuchtung .
Wie immer , hier ist putzen angesagt
Die Beschriftung am chassis wurde wohl vom Vorbesitzer durchgeführt , ich habe es mal so gelassen .
Das Gehäuse ist nach der Reinigung und Aufarbeitung wieder recht ansehnlich
Die Beschriftung der Rückwand fehlt leider gänzlich
Ein kurzer Abschlusstest
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
( Walter Lippmann )
