17.12.2019, 16:09
Netzunabhängige Spannungsversorgung
Daten:
Abmessungen LBH: 125 x 70 x 70mm
Speisespannung: 1 – 3 oder mehr Li-Io 18650 Zellen
Ausgang: Spannung 0,5 – 29V einstellbar, Strom 0 – 3A einstellbar
Maximalwerte Volt, Ampere, Watt einstellbar, bei Überschreitung Abschaltung.
Lademodul: TE420 an USB-Buchse
Aufwärtswandler zur Spannungsversorgung des XY-SEP4: XL6009
Materialliste:
2 Halbschalen SD20....................................................ca. 1,80 Reichelt
1 Sepic Power Supply XY-SEP4................................ 21,00 Amazon
1 – 3 Li-Io-Zellen 18650............................................à 5,50 Amazon
1 – 3 Zellenhalter für 18650....................................... à 0,90 Amazon
1 Aufwärtswandler XL6009...................................... ca. 1,80 Amazon
1 Lademodul TE420.................................................. ca. 1,00 Amazon
1 Pot 20kOhm lin. + Drehknopf................................ca. 0,50 Amazon
1 Pot 50kOhm lin. + Drehknopf................................ca. 0,50 Amazon
2 Buchsen 4mm.........................................................ca. 0,70 Reichelt
1 Schalter min............................................................ 0,70 Amazon
Kleinmaterial
XY-SEP4 ist ein interessantes und vielseitiges Modul. Der integrierte Auf-abwärtswandler ermöglicht bei einer wählbaren Eingangsspannung von 5 – 30V eine einstellbare Ausgangsspannung von 0,5 – 30V. Das Display kann Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Strom, Watt und noch einiges mehr anzeigen. Alle Möglichkeiten die das XY-SEP4 bietet hier aufzuzählen möchte ich mir ersparen, sie sind im pdf aufgelistet (englisch).
Was bei der Anwendung eher unpraktisch ist, sind die beiden Mehrgangpotis auf der Rückseite des Moduls. Wird das Teil in ein Gehäuse eingebaut sind die beiden Potis praktisch unzugänglich. Abhilfe: Der Print mit den Potis ist am Displayprint mittels 2 Stiftleisten aufgesteckt und kann abgezogen werden. Nun mit dem Lötkolben und viel Lötzinn alle 3 Lötpunkte gleichzeitig erhitzen, dann kann das Poti leicht enfernt werden. Das Entfernen mit der Lötsaugpumpe ist mir nicht gelungen. Diese oder andere Potis können dann an beliebiger Stelle montiert und mit 3poligem Flachkabel mit dem Print verbunden werden.
Das von mir verwendete Halbschalengehäuse ist eigentlich etwas zu klein. Die Einbautiefe für das XY-SEP4 ist zu gering, es gibt Probleme mit den darunter liegenden Akkus. Daher musste für das Modul ein 12mm hoher Sockel angefertigt werden. 3 Zellenhalter können nur eingebaut werden wenn die Führungsstreifen innen seitlich am SD20-Gehäuse entfernt werden. Das Lademodul TE420 lädt die parallel geschalteten 18650 Zellen an der USB-Buchse automatisch mit Abschaltung bei Vollladung 4,2V (LED rot = laden, LED blau = geladen).
Was mir besonders gefallen hat:
Die hohe Auflösung und Genauigkeit der Anzeige für Volt (10mV) und Ampere (1mA)
Die Möglichkeit der Kalibrierung (V, A)
Die Möglichkeit Sicherheitsgrenzen für Volt, Ampere und Watt zu programmieren. Bei Überschreitung wird das Modul abgeschaltet.
LG. Gerhard
Daten:
Materialliste:
Kleinmaterial
LG. Gerhard
