SAQ sendet wieder 24.12.2019
Hallo zusammen, jetzt hat es wieder funktioniert. Der Sender war bei mir in CH
sehr gut zu hören. Als RX brauchte ich einen Telefunken ELK639 und eine
30m Langdrahtantenne  12m hoch. Die Antenne ist mit einem Variometer abgestimmt.
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
VLFLexu
.....auf welcher Frequenz ?
War die Frage ernst gemeint...?  Wink  Wink  Wink
SAQ sendet immer auf 17,2 Khz in CW. Der kann nicht anders.
Axel  Smile
Danke Axel......wollt nur mal prüfen ob wir hier am "Heiligen Abend" bereits alle WACH sind.....
Mein heutiger SAQ-Empfang war wieder erfolgreich.
Decodiert habe ich wie immer mit dem Programm "fl-digi".
Antenne war wieder die Mini-Whip, mit der lassen sich hier in meiner Kleinstadt die besten Ergebnisse erziehlen.
Nachteil ist keinerlei Richtwirkung dieser Antenne, so dass sich ein ein sehr dicht benachtbarter Sender (ca. 17,8 Khz), schwierig ausblenden ließ.
Zum Glück "störte" er nur sporadisch.
Ich hatte auch meinen Tecsun PL-660 mit UP-Converter am Start, das klappte auch sehr gut, aber der EKV-13 kann es mit seinen umfangreichen Filtern einfach sauberer.
Empfangsort ist Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern, Locator: JO53MM. RST: 469
Axel  Smile
Hallo zusammen, ich habe einmal meine Abstimmvorrichtung für die Freq. 17.2 kHz SAQ auf gezeichnet.
Meine Langdrahtantenne ist 30m lang und 12m über Grund.
Ich brauche dazu eine Verlängerungsspule und ein Variometer. Das ist alles selbst gebaut.
Die Abstimmvorrichtung funktioniert auch bei 100 kHz.
Ich habe einen Schaltplan gezeichnet.
Hoffentlich kann man ihn lesen.
Hallo zusammen, hier ist noch ein Bild von meiner Längstwellen Empfangsanlage.
Wenn die Störungen zu gross sind, nehme ich eine Loop oder den 100m langen Maschendrahtzaun
vom Nachbar.
Gruss vom VLFlexu.
Hallo VLFLexu!
Was ist das für eine gewaltige Spule? Anpassspule für die Antenne?
Viele Grüße, Mark
Hallo Mark, die dicke Spule ist ein Variometer. Die Spule besteht aus einem Kunststoff- Abwasserrohr mit einem
Durchmesser von 30cm und einer Länge von 80cm. Im Rohr innen ist eine kleinere Spule welche drehbar ist.
Mit dieser Konstruktion kann man die jeweiligen Frequenzen sehr scharf auf die Antenne anpassen.
Mit einer angepassten Antenne kann man die Langwellenstörungen ein wenig unterdrücken.
Viele Grüsse  Alex
Magst du deine Anpassvariometer mal in der Selbstbauecke vorstellen? Ich zähle vier, die mich interessieren Smile
Viele Grüße, Mark
  SAQ sendet wieder. VLFLexu 65 14.435 07.01.2024, 16:32
Letzter Beitrag: Martin
  Alle Jahre wieder, NDR auf Kurzwelle zum Fest ingo 6 1.496 25.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Bosk Veld
  Hitparade in SWR1 (Rheinland Pfalz) läuft wieder Wilhelm † 1 1.068 08.09.2021, 15:50
Letzter Beitrag: hardware.bas
  07. August 2021 - Radio Andorra „sendet“ auf KW Hilti 41 8.932 09.08.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Peter-MV
  Radio Andorra "sendet" - 12.04.2021 Hilti 27 6.760 13.04.2021, 12:29
Letzter Beitrag: Bananenbauer
