27.12.2019, 10:56
HP 200CD
geht von ganz tief bis ca 600kHz, die Skala hält er genau ein.
Röhrengerät, 50er Jahre, auch heute noch sehr gut.
liefert ein kräftiges Signal ab, sehr klirr- und oberwellenarm.
HP 204B
der kleine Bruder aus den frühen 60er Jahren, transistorisiert. Er lebt meist von 4 dicken Quecksilberbatterien, ein Umbau auf Netzbetrieb ist ratsam.
Benötigt werden ±13,5V.
600 Ohm Ausgang, ebenfalls bis 600kHz. Er ist bei weiten nicht so laut wie der große Bruder, tut aber auch was er soll.
hier: Reparatur + Umbau auf Netzbetrieb.
EMG Signalgenerator aus Ungarn, TR458B
Er ist kein echter Sinusgenerator, er bastelt sich sein Sinus aus dem Dreiecksignal zusammen. Dafür werden auch Wellenformen wie Rechteck, Dreieck, Rampe angeboten.
50-Ohm-Ausgang, Netzbetrieb.
Krohn-Hite 4100
Ein Wien-Robinsongenerator mit Tastenvorwahl. Der Klirr liegt im Audiobereich < 0,02%
Er schafft bis 1MHz, es gibt auch einen Rechteckausgang. 50-Ohm-Ausgänge.
Das Gerät arbeitet überwiegend in Class A und wird recht warm, an der Steckdose holt es sich um 70W.
lG Martin
HP 204B
Krohn-Hite 4100
lG Martin
