30.12.2019, 01:25
Ich habe von meinem Vater zu Weihnachten seinen Pioneer Sx-450 geschenkt bekommen.
Er hatte ihn sich damals, als er 15 war, von seinem Ersparten gekauft und dafür 400DM gelöhnt.
Er funktioniert immernoch einwandfrei.
Allerdings waren mit den Jahren die Sperrholzfurnierplatten seitlich aufgequollen und abgeblättert.
Mein Vater, seines Zeichen Orgelbauer, hat mir dann schon zwei neue Vollholzplatten aus Eiche angefertigt, die ich dann noch Mahagonifarben gebeizt habe.
Mit gefällt es so sehr gut
Leider gab es noch ein optisches Manko.
Die Skalenbeleuchtung war defekt. Eingebaut sind drei 6V Glühbirnen, die aber direkt am Kabel angelötet waren.
Noch dazu steckten sie in einer Gummimanschette, welche wiederum des Halt in dem Plexiglaslichtleiter brachte.
Da ich weder diese Birnen hatte, noch passende Fassungen, habe ich kurzerhand warmweiße LED Filamente eingebaut. Diese sind mit einem Tropfen Heißkleber befestigt, sodass das ganze theoretisch auch wieder entfernt werden kann, wenn man denn wöllte.
Je zwei Filamente sind in Reihe geschaltet und ein Filament hängt über einen entsprechenden Widerstand direkt an den 6V (Gleichgerichtet ca. 7V). Die Widerstände habe ich so bemessen, dass die Skala nicht überstrahlt, sondern nur dezent beleuchtet wird.
Auf den Bildern wirkt das ganze leider sehr überbelichtet...
Als letztes kam noch eine neue Kappe für die Sicherung.
Mein Vater hatte vor Dekaden die Sicherung mal (laut seiner Aussage kurzzeitig) durch eine Schraube ersetzt. Dabei ist die Kappe verloren gegangen weil sie nicht mehr über die Schraube passte. Also schnell eine gezeichnet, 3D Drucker angeschmissen und eine neue ausgedruckt und festgeschraubt.
