19.08.2021, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2021, 14:27 von saarfranzose.)
entschuldige, ich habe den support übersehen und ging davon aus der Ring sitzt direkt auf dem Bett. Ja 5mm insgesamt ist besser. Trotzdem lässt sich die Skala noch nicht bewegen. Sie stößt am Rand an, der ragt zu weit ins Innere. Am Original messe ich hier 3,6mm, am Modell 8,7mm.
Der Druck ist fertig und ich meine, daß das Ergebnis für einen Filamentdruck
in PLA annehmbar ist. Die Schrift ist sauber ausgebildet, vielleicht hätte "fett"
noch besser ausgesehen.
Gesliced mit "Easy Print Lite", gedruckt mit Geeetech "P i3 Pro B". Druckzeit ca. 8 h.
Die stl-Datei ist die zweite Version von Bernd.
Das Modell ist im Druckzustand, Support ist noch vorhanden.
Natürlich würde jetzt noch die Feinarbeit kommen (schleifen, polieren).
PS. Und jetzt versuche ich herauszufinden, warum mein "Haus und Hof Slicer" Simplify3D
mich das erste Mal enttäuscht hat.
so ist es gut, so ist es recht von Fallersleben
Hier ist nun mein Ergebnis (nach Entfernen von Support und Stringing):
Wie bei Wilhelm ist auch bei mir das Logo klar lesbar. (War sogar ursprünglich noch besser, ich bin nur beim Entfernen des Stringing ein wenig zu heftig mit der Bürste zu Werke gegangen).
Jupp, da muss bei Dir etwas schiefgegangen sein. Hat möglicherweise TinkerCad (oder womit sonst Du es bearbeitet hast) Details aus der STL-Datei entfernt?
(19.08.2021, 21:06)Bernd schrieb: ..Jupp, da muss bei Dir etwas schiefgegangen sein. Hat möglicherweise TinkerCad (oder womit sonst Du es bearbeitet hast) Details aus der STL-Datei entfernt?
ich hatte deine erste stl ohne weitere Bearbeitung direkt in Cura (4.9.1) geladen. Möglich dass die Mesh Tools (Extensions von Cura) beim Reparieren die Schrift verwischt haben.
@Jupp
Das mag täuschen, aber irgendwie sieht mir das nach einer arg niedrigen Flußrate aus. Gerade bei Feinheiten kann sich das gravierend auswirken. Bei meinem neuen Drucker hatte ich ein ähnliches Problem. Flächen OK, aber schmale Linien unter aller Sau, sofern überhaupt vorhanden. Nachdem die Flußrate entsprechend angepasst wurde, passt es jetzt.
20.08.2021, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 11:14 von saarfranzose.)
Hallo Peter,
dem stringing nach zu urteilen ist die Flußrate eher zu hoch? Das war mein erster Druck mit ECOPLA. Ich fange jetzt mit einem ganz anderen Cura-Profil wieder von vorne an (eSun Black PLA+).
Jein, Stringing kann auch an einer etwas zu hohen Temperatur liegen. Ich hatte zuerst einfach die Werte vom alten Drucker übernommen, damit konnte der Neue sich nicht wirklich anfreunden und es kam zu den beschriebenen Problemen. Hängt natürlich auch mit dem Hersteller des Filamentes zusammen, was für Hersteller A richtig ist, muß für B nicht unbedingt passen.
Bei mir war das PETG genau das Gleiche wie vorher, trotzdem mußte ich mit der Temperatur 5° höher und den Fluß um knapp 20% erhöhen damit es auch bei Feinheiten passte. Mehr Stringing wie bei dem alten Drucker habe ich aber trotzdem nicht. Momentan ist der Fluß auf 77% eingestellt und das passt für diesen Drucker perfekt.
ich habe jetzt das Modell überarbeitet und (hoffentlich) alle nötigen Änderungen vorgenommen. Von oben gesehen hat sich nichts geändert, aber die Unterseite sieht jetzt so aus, ist also viel näher am Original. Braucht zwar wesentlich mehr Support, aber die Druckzeit verringert sich laut meinem Slicer bei gleichen Einstellungen um mehr als 2 Stunden.
Die M4 Gewindebuchsen zum Einpressen/Einschmelzen haben 6,3mm Aussendurchmesser und erfordern soweit ich das Verstanden habe ein Loch mit 5,6mm Durchmesser. Ich habe 6mm genommen, weil die Löcher beim Drucken typischerweise ohnehin etwas zu klein werden. Allerdings wird man die Buchsen vermutlich erwas kürzen müssen. Alle die ich finden konnte haben eine Länge von gut 8mm, aber das Loch ist nur knapp 5mm tief. (Der Aussenring ist ja nur 6,6mm hoch).
Ich habe zwei Varianten der STL-Dateien erzeugt, einmal komplett (wie gehabt) und einmal mit separatem Logo. (Auch wenn die Schrift vom Logo im Komplettmodell korrekt gedruckt wird, sieht es vermutlich besser aus, wenn man das Logo flach ausdruckt.)
richtig Uli! Auch wenn der slogan des Saarlandes lautet: "Großes entsteht immer im Kleinen" muss es hier heissen: "Großes entsteht durch Gemeinschaft".
die 2. Version von Bernd wird nun auch in FlashPrint korrekt angezeigt.
Parallel zu dem Druck auf dem Chiron mit ECOPLA läuft nun auch ein Ausdruck auf dem Adventurer mit PETG. Der ist allerdings mit 13 Stunden veranschlagt.
