Rafena Start 2A
Hallo, miteinander,
ich restauriere gerade einen Start 2a für mein 60er Jahrezimmer. Was kann folgenden Fehler verursachen (attachment): Zeilenphasenversatz nur an den Bildrändern beidseitig nur nach vertilalen Helligkeitssprüngen, nur wenn diese über die gesamte Bildbreite verlaufen. Sync Probleme schließe ich aus weil die Zeilenphase bilmittig stabiler bleibt. Strahlstromprobleme eigentlich auch, weil der Fehler auch bei zurückgedrehterHelligkeit und wenig Kontrast persistiert. Der Varistor zur Boosterspannungsstabilisierung ist erneuert, die Regelung arbeitet auch (bei 10% Netzspannungsänderung ändert sich die Boosterspannung <5%)
Die Bilröhren Graphitbeschichtung ist auch in Ordnung, die DY wurde erfolglos gewechselt.
Danke für Tips im Voraus, MfG Ulf Schneider
Hmm,
das ist glaube ich einfach nur ein Überschwingen. Du könntest probieren mit der Zeilenfrequenz oder der Abstimmung zu arbeiten (falls auf über HF einspeist) ich hab bei meinem ein ähnliches Chassis und kriege sowas damit weg - allerdings lasse ich ihm auch aus Altersgründen das ein oder andere durchgehen.
Hallo Ulf,
willkommen im Forum
sind denn schon alle "Papierwickler" erneuert und die Klein Elkos gewechselt, sowie die Becherelkos formiert ?
Hallo Ulf,
ist der Fehler unabhängig von der eingestellten Helligkeit bzw. dem Kontrast? Wenn es mit der Hochspannung zuammenhängt, sollte eine solche Abhängigkeit der Fall sein. Wenn nicht, dann müßte man die Oszillogramme an der Bildbreitenspule ansehen. Alle Bauteile, die irgendwie die Bildbreite beeinflussen können, sollten angesehen werden - auch Kontakte deren ggf. zu hoher Übergangswiderstand eine Rolle spielen könnte.
VG Ingo.
erstmal ist das ein sehr schönes Gerät mit offensichtlich sehr guter Bildröhre ! Deine Überlegungen und Abhilfeversuche, Ulf, gehen schon in die richtigen Richtungen.
Es ist eindeutig, daß die Bildbreite sich ändert, somit ist erstmal nicht von Fehlsynchronisation auszugehen, wie es sie auch gibt, dabei zeigt aber der Zeilenversatz über die gesamte Breite in die gleiche Richtung.
Dieses Testbild ist aber auch die schwierigste Beanspruchung für die Ablenktreue in Abhängigkeit der Strahlstrombelastung ! Diese Bildbreitenänderungen gab es bis hin zum Ende der 80-er bei den modernen 4000-ern und hieß in Staßfurt "Mäusezähnchen-Effekt", weil die Einbuchtungen wirklich wie kleine Zähnchen aussahen, Ursache war prinzipiell der Hinlaufkreis. Der Kondensator in Reihe zur Ablenkeinheit (Hinlaufkondensator) durfte aufgrund der Z-Korrektur [ich glaub so hieß es ... ach nee, "Tangenskorrektur-kondensator", weil die Ablenkgeschwindigkeit des Punktes zu den Rändern hin nach der Tangensfunktion schneller wird... kann man ganz einfach aufzeichnen... *abschweif-off* ] (also Verlangsamung der Ablenkung zu den Rändern hin) nur einen bestimmten Wert haben und bei hoher Strahlstrombelastung brach die Spannung darüber ein, was diesen Bildbreiten-Modulationseffekt nach sich ziehen konnte.
Abhilfe brachte eine kleine Kunst-Schaltung, die in den TV70-100-Geräten und auch bei GRAETZ-Geräten verwendet wurde und "Mäusezähnchenkorrekturschaltung" oder so hieß, das war eine Pufferung der Hinlaufspannung durch ein kleines Netzwerk über eben diesem Kondensator.
Für Dein Gerät bedeutet das:
- Es kann sein, daß diese hohe Beanspruchung von den alten Zeilenendstufen nicht ausgeregelt werden kann, so daß es eventuell normal ist, daß sowas bei hohem Kontrast auftritt (prüf bitte nochmal, der Effekt müßte vom Kontrast und dem Grundhelligkeitsnivau abhängig sein!) - Die Bildbreitenautomatik der PL36-Zeilenendstufen ist bestimmt zu langsam, um den Effekt auszuregeln.
- Prüf trotzdem mal den Kondensator in Reihe zum Ablenksystem ! Vielleicht hat der etwas C-Verlust außerhalb der Toleranz, so daß zwar noch dir richtige Breite entsteht, aber eben mit Einbruch bei ein paar hellen Zeilen.
- Übergangswiderstände an Verbindungen können da auch was machen, siehe Ingos Beitrag
- Vielleicht ist es möglich, die Mäusezähnchenkorrekturschaltung auch in ein solches Gerät zu bauen, denn die Ablenkdaten sind ähnlich wie bei den direkt gekuppelten Transistorzeilenendstufen, Spannungen sind aber etwas höher und die Ströme kleiner, dqas wär für Fortgeschrittene...
Das Bild ansonsten ist TOP !
Hallo Ulf,
herzlich willkommen bei uns hier im Forum. Ich denke, dass Du hier für Dich interessante Themen finden wirst. Auch mit Deiner Anfrage wird Dir sicherlich geholfen werden können.
Allerdings habe ich Deine Anfrage mal von Frank's (Morningstar) Thread getrennt. Es ist bessert, wenn man einen extra Thread eröffnet. Das ist übersichtlicher. Viel Erfolg!
Hallo, miteinander,
erst einmal danke für die vielen Tips. Mit zurückgedrehter Helligkeit und Kontrast peristiert der Mäusezahneffekt. Bei dem ersten Gerät im Rafena Start Thread ist bei gleichem Testbild kein Mäusezahneffekt zu erkennen, es ist also kein systematischer Fehler wegen ungenügender Schaltungsauslegung. 100% aller alten Papierkondensatoren sind schon bedingungslos ersetzt.
Dar nächste Schritt , den ich machen will, ist ein ZF Abgleich nach Servicemanual und Kontrolle mit dem Wobbler. Alle Bandfilter sind noch gelackt und unberührt. Erfahrungsgemäß sind aber die Resonanzen nach 60 Jahren weggelaufen. Das hatte ich sowieso vor, denn beim Abstimmen brummt der Ton bei Abstimmung auf höchste Bildauflösung. Mindestens die Tontreppe stimmt also nich mehr, vermutlich ist die ganze ZF Durchlasskurve etwas vermatscht.
Dann sehen wir weiter.
Ich habe noch einen Verdacht, nämlich ungenügende Anodenspannungs- Entkopplung durch taube Siebelkos. Die Zeilenendstufe hängt am ersten Siebelko nach der Siebdrossel. Alle anderen Stufen sind zusätzlich über weitere R-Celko Glieder gesiebt.
Wenn die Anodenstromchwankung der Vertikalendstufe auf die Anodenspannung der Zeilenendstufe durchschlägt, würde das theoretisch genau dem Fehlerbild entsprechen.
Erst einmal schönes Wochenende!
MfG. Ulf Schneider
Hallo, nochmal,
ich bin mir jetzt fast sicher daß es ein tauber Siebelko ist. Natürlich habe ich mehrere Tage lang alle Anodenelkos mit 300 V über 33 KOhm formiert. Alle statischen Anodenspannungen stimmen und alle Becher bleiben kalt.
Wenn man die Bilder aber genauer betrachtet, sieht man, daß die obere Bildhälfte in der Helligkeit etwas dunkler erscheint, als die untere. Auch tritt der Mäusezahneffekt in der unteren Bildhälfte stärker auf. Das alles untermauert meinen Verdacht auf taube Siebelkos und Modulation der Anodenspannung der Zeilenendstufe mit der Bildfrequenz und auch Wackeln der Anodenspannung der Zeilenendstufe nach Strahlstromänderungen. Der Oszi und ein parallel geschalteter Elko wird Gewißheit bringen (hoffe ich).
MfG. Ulf Schneider
Hallo Ulf,
ja, würde ich auch so sehen bzw. angehen.
Die ZF-Kurve ist mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas verändert durch die Kernmaterialien u.a. Drift. Wenn Du die Möglichkeiten hast, kann man da ohnehin mal prüfen, wie die Kurve aussieht.
Rückwirkung Vertikal auf Horizontal würde ich nicht von ausgehen (ausgeschlossen ist so schnell nix ^^), daß die VK ja hinter den weißen Zeilen (also mehrfach pro VK-Ablenkperiode) die Bildbreite über die Betriebsspannung modulieren können, hmm...
Ich würde versuchen, den Ablenkstrom zu oszillografieren, da müßte man die Modulation sehen (auch als "Mäusezähnchen") das ist bei diesen Zeilenendstufen schwierig, da beide Ablenkspulenanschlüsse auf hohen Potentialen liegen. Vielleicht läßt sich in der Stromaufnahme der Zeilenendstufe etwas sehen, wenn man da nichts sieht, kann es trotz der richtigerweise geprüften Bauteile DY86 und Außenbelag die Schwankung der Hochspannung die Ursache sein... obwohl mir das aufgrund der rel. hohen Kapazität nicht so ganz plausibel erscheint.
Die Überlegung geht nur in die Richtung, weil die schwankende Hochspannung bekanntlich die Ablenkempfindlichkeit ändert, d.h. wenn die Hochspannung kurz einsackt durch die hellen Zeilen der horiz. Linien, ändert (vergrößert) sich kurz die Bildbreite bei gleichem Ablenkstrom, wie es bei Dir zu sehen ist.
konkreten Tipp hab ich dann erstmal nicht weiter... Trotz der neuen Teile in der Bildbreitenautomatik kann trotzdem noch von daher kommen. Die Widerstände würde ich auch mal durchklingeln, die im Bereich einiger 100k neigen zum Hochohmigkwerden.
Wenn Du den ZF-Ablgeich machst, schieß mal bitte paar Fotos von der Kurve, wenns Dir nichts ausmacht, würde mich sehr interessieren !! Wenn Du willst, mach ruhig ein separates Thema dazu auf...
edit zum letzten Post: Taube Siebelkos kommen natürlich auch in Frage !!! Ich dachte, die hättest Du schon geprüft. Aber das ist eine sehr heiße Spur ! Beim Prüfen mit Parallel-Elkos an den heimtückischen Fehler "Kurzschluß zwischen 2 Pluspolen" denken, der die Siebdrossel überbrücken kann (selten... ich hatts noch nicht, ist aus dem "FINKE")
Moin moin Ulf,
da du meine Fage nicht vollumfänglich beantwortet hast, erlaube ich mir die Frage noch einmal zu stellen, sind alle "Papierwickler" und Klein Elkos bereits gewechselt ?
Hallo Ulf,
willkommen als neue kompetente Stimme im Forum.
Der Helligkeitsverlauf von oben nach unten ist mir gleich aufgefallen, ich habe das aber eher auf einen leichten Fehler in der Rücklaufaustastung geschoben.
Sonst würde ich auch in Richtung Siebung suchen. Hast du denn, primitivste Methode, einfach mal einen zusätzlichen Elko probeweise an die Railspannung der Vertikalablenkung gehängt?
Weiterhin würde ich doch nochmal das Amplitudensieb checken, auch wenn dortige Fehler normalerweise einen Mausezahn über die ganze Bildbreite in der gleichen Richtung verursachen.
VG Stefan
Das mit dem hell-dunkel auf dem Bildschirm würde ich optisch mal nicht so sehen. Das kann auch vom Fotografieren liegen. Der Fotoapparat ist schneller wie das Halbbild ! Das kann nur Ulf erklären, ob es auch wirklich so ist.
Zum zweiten wäre es möglich, das der Pegel am Antenneneingang zu hoch ist, dann kann es wahrscheinlich auch zu Übersteuerungen geben.
So war es zumindest bei meinem Start so.
Habe ich ein Film über einen GOOBAY abgespielt, war das Bild fast perfekt.
Hallo, Miteinander,
Ich werde wohl vor meiner Woche Kurzurlaub, die am 19.1. beginnt, es nicht mehr schaffen, weiterzubasteln. Hallo, Harry, Zitat aus meiner Anwort vom 11.01.: "100% aller alten Papierkondensatoren sind schon bedingungslos ersetzt." Wohl überlesen, passiert. Einige Hochohmwiderstände außer Toleranz sind natürlich auch ersetzt. Auch habe ich den Spannungsteiler von der Boosterspannung zur Bildhöhenregelung niederohmiger für mehr Querstrom gemacht, so wie in einer Funkschau aus den 60ern als empfehlenswerte Schaltungsänderung beschrieben. Bin beim Beschaffen neuer Becher- Schraubelkos, werde nun auch alle ersetzen. Die gibt es noch (wieder) bei "Frag Jahn zuerst"  https://www.die-wuestens.de/k1.htm
Mitten im meiner Bastelei ist dann auch noch mein Farbgenerator Grundig VG 1000 mit einer Qualmwolke abgeraucht. Netzteilschaden. Netzteilschaden repariert, Netzteilplatine nach positiver Prüfung aller Gleichspannungen angesteckt, wieder abgeraucht. Es zeigte sich, daß irgendwo auf einer der vielen anderen Leiterplatten eine niederohmige Verbindung zwischen den +5V und den +38V entstanden ist, die die 5V hochgezogen hat. Deswegen gebe ich die Kiste schweren Herzens auf. Möchte sie jemand geschenkt bekommen (nur Transportkosten, Servicemanual inklusive)? Kaufe auch kein neues teures Profigerät mehr und liebäugele mit http://www.sebulli.com/Testbildgenerator...hp?lang=de
Mit 2x2x 4MB (4Stück 27C8001) passen da 4 Testbilder rein.
Melde mich dann nach meinem Kurzurlaub wieder.
MfG Ulf Schneider
Richtig Ulf, das mit den Papierwicklern habe ich idT überlesen.
Also, selbstgebauter Testbildgenerator ist fertig, ich habe ihn samt EPROMS mit 4 Testbildern und Netzteil auf einer Eurokarte untergebracht. Es war eine Odysee, denn der Adresszähler wollte nicht zählen. Ursache: Es gibt zwei verschiedene Innenschaltungsvarianten vom IC HC590  ! Trotz identischer Bezeichnung ! Eine, bei dem der Übertragausgang anspricht, wenn alle Zählerbits auf high schalten und eine, bei dem diese Funktion noch mit einem anderen Eingang und Verknüpft ist! Ehe ich dahintergekommen bin, bin ich fast verzweifelt. In der Schaltung funktioniert nur die ältere Variante ohne zusätzliche Übertragsverknüpfung. Habe mehrmals diese Schaltkrtreise bestellt, bis dann die richtige Version dabei war. Die Distributoren wissen Nichts von dieser Problematik. Dann zeigte mein EPROM Brenngerät auch noch einen systematischen Brennfehler auf höheren Adressen, die ich vorher niemals angefahren habe. Obwohl der Brenner schon über 3 Jahre alt war, hat die Herstellerfirma Batronix ihn auf Kullanz nachgebessert, weil der systematische Fehler bekannt war. Feiner Zug.
Ich habe noch den Varistor in der Bildbreitenregelung gewechselt, der Regelbereich ist jetzt größer, aber die Zeilenamplittude schwankt immer noch bei Strahlstromwechsel. Außerdenm kann diese Regelung nur langsam reagieren, weil die Zeitkonstante 2MOhm (2+ 1Meg Gitterwiderstände zur PL36) * 47nF (Koppelkondensator vom Zeilengenerator zum Gitter der PL36) = ca. 100ms beträgt.
Der Lastwiderstand nach der Diode zur Bildröhren- Rücklaufdunkeltastung war hochohmig, gewechselt, Fehler immer noch da, nur die Rücklaufimpilse sind jetzt in der Nnorm (um 170Vss, vorher 120Vss).
Die ZF habe ich komplett voll abgeglichen und mit dem Wobbler die Kurve nach Bilderbuch justiert. Bild ist deutlich brillanter und höher aufgelöst, aber die Zeilenamplitude zittert immer noch nach Strahlstromwechsel.
Die blauen Kondensatoren parallel zur Primärseite vom Zeilentrafo probeweise gewechselt, Fehler immer noch da.
Bosterkondensator gewechselt, Fehler immer noch da.
Reihenkondensator zur Ablenkspule gewechselt, Fehler immer noch da.
Strahlstrom gemessen, alles bestens, ohne Signal Kontrast und Helligkeit voll aufgedreht 500µA, bei Testbild mit Helligkeit soweit aufgedreht, daß die Zeilenamplitude zackelt, keine 200µA.
Alle Netzteilelkos auf Kapazität geprüft, einen schwächelnden gewechselt. Fehler immer noch da.
Bildröhre gewechselt, Fehler immer noch da.
Ich bin am Ende mit Fehlerideen.
Könnte der Fehler am Zeilentrafo selbst liegen ? Leider habe ich keinen Ersatz.
...uiuiui, sogar Bildröhre gewechselt... aus einem anderen Schlachtgerät oder hattest Du eine NOS ?
...Schwieriger Fehler, kann ich leider aus der Ferne nix weiter zu sagen, ich kenn auch solchen Fehler nicht aus meiner Praxis oder ich hatte ihn ignoriert ^^ Es KÖNNTE (!) natürlich auch der Zeili sein, wobei da meiner Erfahrung nach immer eine Eskalation auftritt, denn auch leichte Windungsschlüsse rufen hohe Folgeströme hervor, die am Fehlerort zur Ausbreitung auf andere Windungen führen (Lichtbögen, Überhitzung).
...edit: Achso, das war der Mäusezähncheneffekt, also ein deterministisches Schwanken der Bildbreite in Abhängigkeit der Belastung. ich sach mal, nichts ist unmöglich, aber ein echter Schaden am Zeilentrafo kann das eher nicht sein ! Höchsten solche Sachen wie defekter Kern, falscher Lufspalt (fehlerhaft zusammengebaut) oder locker, aber das hatten wir glaubich schon diskutiert... Nee, ich hab erstmal keinen Plan, ich würde zunächst versuchen, den Fehler als elektrische Größe irgendwo zu messen, Ablenkstrom messen ist wie gesagt nicht einfach, wegen der beißenden Zuleitungen (O-Ton mein alter Lehrmeister "...passen Sie auf, Herr Z., die Bauteile dort, die beißen !", gemeint war, daß dort Hochspannungs-Impulse anliegen.
Aber trotzdem schöner Bericht, sogar ZF-Abgleich gemacht, Hut ab !
Was mich interessieren würde: Wie war der Abgleich nach so vielen Jahren ? ich würde schätzen, Du mußtest alle Kerne etwas hineindrehen, weil das empfindliche 40MHz-Kernmaterial etwas nachgelassen hatte...
Kritisch bei dem ZF-Amp ist ja v.a. der M-Filter (hier die Fallen) und vorn die Tontreppe ?
Halo, Ingo, hallo, Miteinander,
die Fallen im M- Filter und davor waren alle 3 etwas weggelaufen, ich erinnere mich nicht in welche Richtung. Alle Bandfilter mußte ich leicht korrigieren, einen Kreis auf der ZF Mitte besonders stark, der Kern ist bis fast Anschlag hineingedreht. Dabei habe ich zuerst mit Generator nach Service Vorschrift abgestimmt und dabei immer gegegenüberliegende gekoppelte Kreise nach Vorschrift bedämpft und dann zuletzt mit dem Wobbler und Eichmarken Feinkosmetik gemacht.
So sieht mein selbstgebastelter PAL Testbildgenerator mit 4 Testbildern inklusive Netzteil, Ton und Bildmodulator für Kanal 3 auf einer Eurokarte aus. Sogar ein spartanisches Seitenbandfilter zur Unterdrückung des unteren AM Seitenbandes im Nachbarkanal habe ich ihm gegönnt:
Hier die 4 Testbilder:
Der aufmerksame Betrachter wird feststellen, daß der Mäusezahn Effekt mit Änderung der Zeilenamplitude nach Strahlstomsprüngen jetzt weg ist. Ja, ich habe nach langem Suchen die Fehlerursache wirklich noch  gefunden. Man glaubt es nicht, es war ein fehlender Draht, welcher sicher von einem Reperatur- Vorgänger vergessen wurde. Nachdem ich mir die Zeitkonstante der Varistorregelung der Bosterspannung und damit Zeilenamplitude mit ca. 100ms ausgerechnet hatte, war mir klar, daß schnelle Änderungen nicht ausgeregelt werden können, sondern nur langsame. Was kann also noch stabilisierend wirken?
Ich habe dann einfach mal versuchshalber einen 470 pF 30KV Kondensator  zwischen Hochspannungsanschluß der Bildröhre und Masse gelegt. Siehe da, Fehler weg. Nochmal wiederholt den Graphitbelag der Bildröhre mit dem Ohmmeter sorgfältig nachgeprüft, alles in Ordnung, überall wenige KOhm.
Dan schoß mir das Plättchen: Die Drahtverbindung zwischen Eisengestell der Bildröhre und Masse vom Chassis fehlte komplett! Der eine Massedraht nach vorn erdete nur über einen 1MOhm Berührungsschutzwiderstand die vordere Aluzierleiste, und nicht wie vermutet auch mit die Bildröhrenhalterung.
Masseverbindung hergestellt , Hochspannungskondensator wieder entfernt und alles in Ordnung.
Ich danke Allen Beteiligten für die Unterstützung und wünsche frohe Ostern, bleibt schön gesund!
.gif   osterhase.gif (Größe: 29,11 KB / Downloads: 133)
..wow, da bin ich gleich mehrfach schwer beeindruckt: Der Testbildgenerator is ja superklasse !! Das muß man erstmal hinbekommen, alles selbst programmiert ? RESPEKT !!
Daß der Fehler mit dem Mäusezähncheneffekt daran liegt, hätte ich auch nicht vermutet, wobei ich eben solchen Fehler auch noch nicht hatte... Hatte nicht aber einer der Kollegen hier so eine Vermutung geäußert ? Irgendwie erinner ich mich dran...
Wird jedenfalls gleich abgespeichert ^^
Auf jeden Fall ein superschönes scharfes Bild ! Die s/w-Bildröhre sieht aus wie neu...
Na dann viel Spaß mit dem Equipment !!
Glückwunsch, das Bild sieht aus, wie am ersten Tag. Die Aufarbeitung des Gerätes und die gute Dokumentation machen Spaß beim Lesen und spornen an, endlich selbst, den nächsten Fernseher in Angriff zu nehmen.
Gruß Ingo.
#20
Ich bin ebenfalls beeindruckt, von deinem Generator wie von deinem Vorgehen. Jemand mit Ahnung!!!
Allerdings, das Problem "Helligkeit nimmt von oben nach unten zu" ist ja immer noch vorhanden!?
VG Stefan
  Rafena Patriot - einfach für die Werktätigen MichaelM 19 1.133 19.11.2021, 12:47
Letzter Beitrag: Pitter
  RAFENA 'FORUM' FE 863 A Kuhli 9 415 01.11.2021, 21:56
Letzter Beitrag: ELEK
  RAFENA Patriot - Vorbereitung zum Start MichaelM 9 887 30.09.2021, 20:15
  Restauration RAFENA Patriot (1961) ve301w 28 5.318 28.02.2021, 10:03
Letzter Beitrag: MichaelM
  Rafena Rubens FE855C1 mit Einschwingstreifen, Gardinen sachsenbert 9 2.995 19.02.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Dreiling
