China - System mit Wechselnadel
Themen: 170
ich möchte Euch die Kristall - Systeme, die ich vor Weihnachten beim Chinamann bestellt
und heute angekommen sind zeigen.
Super Verpackung
Auch für Schellack - Platten geeignet
Fast baugleich mit dem bekannten China - System
Ich werde es in meine Philips Hutschachtel einbauen,
dann kann ich auch mal eine Schellack - Platte abspielen.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 324
Bei einer solchen Vorstellung sollte doch auch ein Preis dabei sein oder.
Themen: 170
Hallo Richard,
kann ich nachliefern.
1 Stück = 6,32 €
2 Stück = 6,00 €
3 Stück = 5,88 €
4 oder mehr = 5,81 €
Detlef
Themen: 68
Hallo Detlef
Hast du evtl. auch einen link parat ?
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 170
Hallo Uli,
aber klar doch.
https://www.ebay.de/itm/Nadel-Stylus-Ton...2749.l2649
Detlef
Themen: 68
Danke dir , ich werde mal stöbern
( Walter Lippmann )
Themen: 324
Danke so macht es Sinn und jeder kann mal stöbern.
Themen: 72
(18.01.2020, 13:00)Karo 200 schrieb: Hallo,
Hallo Detlef,
der Anbieter schreibt:
Zitat:Specification:
Material: ABS
Color: Black
Output Voltage: 200-300mV
Needle Pressure: 40±10MN
Types: Magnetic head, phonograph head (pickup)
Driving Mode: Electromagnetic
Das sieht eigentlich nicht nach Kristall-System aus. Was stimmt?
Ingo.
Themen: 170
Hallo Ingo,
hier noch ein Bild vom System, ich habe mich verschrieben es ist kein Kristall,
sondern ein Keramik - System.
Man sieht deutlich die beiden Keramik - Plättchen.
Es ist definitiv kein Magnet - System.
Detlef
Themen: 72
Hallo Detlaf,
vielen Dank. Dann weiß aber der Verkäufer scheinbar nicht genau, was er anbietet, wenn er von einem magnetischen System schreibt. Habe mir für den alten Plattenspieler meines Onkels, den ich kürzlich restauriert habe, auch welche bestellt. Der Preis ist inkl. Versand wirklich gut.
Ingo.
Themen: 170
ich hatte keine Ruhe, und habe das System in meine Hutschachtel eingebaut.
Erstmal das andere System ausgebaut.
Die Einbauhalterung von Achim angepasst,
eingeklebt und eingelötet.
Hier die China - Systeme die ich habe ( 2 X Keramik und 1 X Magnet System )
Dann kam der Funktionstest
erst mit 78 Schellack Platten,
danach mit 45 Vinyl.
Alles spielt einwandfrei!
Detlef
Gut aussehen tut das System auf jeden Fall. Wie klingt es denn? Insbesondere mit guten Vinylplatten? Man sollte mal eines in einen moderneren, an die Stereoanlage anzuschließenden Spieler einbauen und den Klang und die Stereowiedergabe beurteilen.
Für den Preis kann man natürlich fast nix falschmachen.
Danke fürs Vorstellen.
VG Stefan
PS: Ob ein System mit Kristall- oder Keramikplättchen arbeitet, ist optisch so gut wie nicht zu unterscheiden.
Themen: 93
Wie stehts mit dem Auflagegewicht ? Das Originalsystem aus den 50ern hatte doch bestimmt ein nahezu doppelt so hohes Auflagegewicht
als das Chinasystem.Kannst du das an der Hutschachtel justieren ?
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 170
das Auflagegewicht passt.
Siehe selbst.
Bei einen Unterschied von 0,04g brauch ich mir keine Gedanken machen.
Und vom Klang her bin ich zufrieden. Ich habe noch ein gut funktionierendes System ( AG 3301 )
und bei dem ist der Klang auch nicht besser.
Detlef
Themen: 93
19.01.2020, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2020, 19:55 von Valvotek.)
Das Auflagegewicht hat eigentlich nichts mit dem Eigengewicht des Systems zu tun.
Moderne Keramiksysteme haben ein i.d.R.ein Auflagegewicht von 3-4g , Magnetsysteme um 1,5g
Die alte Philips "Rillenfräse" drückt mit 8 - 10g auf die Platte ( Gewicht des Systems + Teilgewicht des Tonarms )
Das ist erstens für neuere Vinylplatten nicht gut und auch für die moderneren Tonabnehmer.Der Nadelträger wird zu sehr eingedrückt.
Daher meine Frage,ob sich am Tonarm eine Einstellmöglichkeit ergibt ? (Stellschraube,Feder)
Habs gerade nochmal gegoggelt : Empfohlenes Auflagegewicht des Chinasystems 3-5g
Roman
Die Chinasysteme vertragen problemlos Auflagekräfte von 0,1 N
Im übrigen wird der Verschleißeffekt durch höhere Auflagekräfte meist überschätzt. Viel wichtiger ist der gute Zustand der Abtastnadel und eine saubere Platte. Da die Nadel an ihrer Flanke ja einen Kreisbogen beschreibt ist die Kontaktfläche zur Rille theoretisch unendlich klein und die Kräfte die auf sie einwirken theoretisch unendlich groß. Erst durch die Verformung der Rillenflanke werden die Kräfte begrenzt. Da die Verweildauer der Nadel auf der Rillenflanke aber extrem kurz ist, bleibt diese Verformung auch bei höheren Auflagekräften im elastischen Bereich.
Ein "Fräsen" durch die Nadel findet dabei gar nicht statt.
Verschleiß an Flanken und Nadel wird vor allen durch Schleifkörper wie Staub verursacht, nicht aber von der Nadel selbst.
Achim
Themen: 93
Das die Chinasysteme hohe Auflagegewichte vertragen,bestreite ich nicht.Nur klingt das bei dem Druck noch vernünftig?
Roman
Im Rahmen dessen was man von so einem System erwarten kann ja. Es klingt nicht schlechter als ein originales Kristallsystem aus der Zeit.
Sogar manche Magnetsysteme vertrafen Auflagekräfte bis 10 g.
Hier hab ich es mal beschrieben
https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum...thread=182
Themen: 93
Sehr aufschlußreich , Danke.
Roman
Themen: 170
mir ist da noch etwas aufgefallen!
Bei allen mir bekannten Systemen ist Grün N = Normalrille für 78er
und Rot M = Mikrorille für 45 / 33er Platten.
Bei den China - System ist es umgekehrt!
Was soll man davon halten?
Detlef
