Schönen guten Abend,
bin neu hier und lese gerade ein schon länger zurück liegendes Problem (Brummen und leisen Ton) mit dem UHER CR 210. Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem, nach dem das leiern der Cassetten nicht mehr zu überhören war, habe ich mich an das wechseln neuer Riemen herangewagt. Eine sehr hilfreiches YouTube Video half bei der der trickreichen komplexen Arbeit, die zwar erfolgreich endete, allerding ist jetzt ein Brummen zu hören und der Ton ist wesentlich leiser als vorher. Das Brummen ist vornehmlich in der Stellung Pause zu hören, beim Abspielen der Cassette aber kaum wahrnehmbar. Der Lautstärkeregler ist zwar voll aufgedreht, aber der Ton ist jetzt wesentlich leiser, als es vorher der Fall war. Vielleicht hat hier ja noch jemand einen Tipp, ansonsten wohl ein Firma suchen, die an diesen Geräten noch Reparaturen vornehmen kann.
Hallo Georg,
willkommen hier im Forum. Bitte bei neuen Reparaturanfragen einen neuen Thread eröffnen. Das Ganze wird übersichtlicher und Deine Anfrage wird eher sichtbar.
Sicher wird Dir von den Kollegen geholfen. Viel Erfolg!
Themen: 109
Hallo Georg,
könnte es sein, dass im Zuge des Riemenwechsels die Masseverbindung vom Tonkopf abgerissen ist? Das hätte genau den Effekt, also Brummen und zu leise Wiedergabe. Ich würde das mal prüfen...
Semir
Hallo Semir,
komme erst jetzt dazu mich zu melden, da ich Schwierigkeiten mit einer Neuanmeldung hier im Forum hatte. Erst mal besten Dank für die Info, hatte schon ähnliches vermutet, aber der Gedanke die ganze Mechanik erneut auszubauen, um an den Tonkopf heranzukommen, hat mich bisher davon abgehalten. Berichte in jedem Fall weiter, sobald ich das gesamte Prozedere wiederholt habe.
Gruß Georg
(22.01.2020, 19:15)Georg1 schrieb: Hallo Semir,
Gruß Georg Hallo Semir,
ich habe noch mal alles soweit es ging nachgeprüft, glücklicherweise musste ich die komplexe Cassetten- Mechanik nicht nochmal zerlegen, um an den Tonkopf zu gelangen. Das Brummen und der leise Ton entstehen eindeutig im Bereich der Großen Leiterplatte(Endstufen). Beim leichten hin und herrücken dieser Platine verschwindet das Brummen und die volle Lautstäke ist auch wieder da. Ich vermutete Kontaktprobleme an der Steckerleiste, doch auch Kontaktspray brachte keine nachhaltige Besserung. Beim loslassen der Leiterplatte ging das Brummen/Lautstärke Problem wieder los.
An den verbauten Elkos 4x470µf scheinen schon Teile des Elektrolyt (Braun Masse) auszutreten, der Oben quer liegende 100µf Elko scheint dagegen noch OK zu sein. Könnten die Probleme vielleicht durch die nicht mehr einwandfreien Elkos verursacht werden? Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Gruß Georg
PS. Leider konnte ich die Bilder nicht herunter Laden, vielleicht kann mir einer einen Tipp geben, wie man das hier hinbekommt!
Themen: 213
Hallo Georg
Ich hatte dir ja schon gesagt das Du die Elkos tauschen sollst, natürlich liegt es daran wenn schon Elektrolyt ausläuft.
Das ist wie wenn bei deinem Auto die Zündkerzen kaputt sind und du dich wunderst das es schlecht fährt.
Themen: 365
Hallo Georg, herzlich Willkommen hier
Bilder, bitte hier die Kurzanleitung lesen
Hallo Helmut
Ja hattest Du schon, zu dem Zeitpunkt vermutete ich, dass das Problem woanders herkommt. Bis auf das leiern durch die alten Riemen lief das CR210 noch einwandfrei. Werde jetzt erstmals neue Elkos bestellen, leider habe ich keinen Schaltplan von dieser Platine. Des weiteren befinden sich auch noch 5 kleinere Elkos drauf, leider kann ich die Werte da nicht erkennen.
Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, wie ich Bilder hier mit einstellen kann!
Gruß Georg
Themen: 365
27.01.2020, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 10:15 von Dietmar.)
Endschuldige, aber wer lesen kann ..........
Sevice Manual gibts hier, kostenlos, auf den Link klicken und bestätigen das du kein Roboter bist, im nächsten Feld steht:
This file is downloadable free of charge (5/day): ...processing..., warten bis dort ..Download..steht und dann drauf klicken.
Vielen Dank für die Info, Bilder einstellen. Leider ein ziemlicher Aufwand, wenn man nicht gerade ein PC-Profi ist, denn mein Bilder sind natürlich alle viel zu groß!
Themen: 101
Hallo Georg,
Du findest die kompletten, z.T. selbst erstellten Unterlagen zu Deinem Gerät auf meinem Account:
https://www.magentacloud.de/share/tedphefnhm
Das Passwort dazu sende ich Dir per PN.
Chris
Hallo Chris,
vorab schon mal vielen Dank.
Gruß Georg
Themen: 324
Hallo Georg,
lese doch einfach mal hier nach wie das mit den Bildern geht.
https://radio-bastler.de/forum/forumdisplay.php?fid=103
Die Bilder dürfen max eine Größe von 500 KB haben aber wenn du die Bilder bearbeitest und eine Pixelbreite von 1200 einstellst erreichst du bei 150 KB super Bilder.
Einfach mal testen aber auch nicht vergessen die Bilder in den Beitrag einfügen.
So sieht das dann aus:
Erstellt mit dem Programm:
https://verkleinerer.drwuro.com/
Hier meine Einstellungen:
Anmerkung 2020-01-28 115328.jpg (Größe: 201,94 KB / Downloads: 145)
(27.01.2020, 09:54)Georg1 schrieb: Hallo Helmut
Gruß Georg Ende gut alles gut, endlich den eigentlichen Fehler gefunden und mein Uher210 läuft fasst wieder wie am ersten Tag! Semir hatte schon den richten Riecher, allerdings war ich nicht wirklich geneigt, das Laufwerk nochmals auszubauen. Ursache war ein loses Drähtchen zur Hauptplatine, das sich wohl bei meinem hantieren gelöst hatte und das alles, nach dem ich die Elkos gegen neue getauscht hatte und das Problem aber nach wie vor bestand. Jedenfalls bin außerordentlich zufrieden das mein Schätzchen wieder schnurrt!
Themen: 109
Hallo Georg,
na das freut mich doch, dass Du den Fehler gefunden hast. Der Tausch der Elkos war trotzdem sicher kein Fehler. Ich wünsche Dir viel Spaß mit deinem Uher 210!
Semir
