Batterie-Ersatz für 22,5V
hallo alle,
habt ihr schonmal eine 22,5V Batterie nachgebaut?
Dann würde mich die Anleitung interessieren.
Es geht um eine Everready 763. Die sind unbezahlbar geworden.
Das ist eine typische Anodenbatterie mit 22,5V
Verbaut im HP 427A. Nur für seltenen Gebrauch, es hat auch ein Netzteil.
Ich denk aktuell an 2x 9V Block Lithium für Rauchmelder.
lG Martin
Martin,
wenn der Platz reicht, dann würde ich 6 Stück Li-Ion Akkus einbauen.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Lithiumakkus haben aber einen sehr breiten Spannungsbereich.
Bei sechs Stück reicht der von 18V bis 25,2 Volt.
Warum nicht einfach 15x Knopfzelle 1,5 V?
Achim
danke für Ideen.
Ich hab einen 2x9V Test gemacht, damit geht es.
Also kommen erstmal 2 Stück 9V Blocks rein (Lithium für Rauchmelder, die haben 10,2V)
Falls die schnell leer sein sollten wird das auf etwas deutlich größeres geändert.
lG Martin
Das kleine Fet-Voltmeter passt perfekt zum Sinusgenerator.
(26.01.2020, 14:20)achim schrieb: Warum nicht einfach 15x Knopfzelle 1,5 V?
Die Originalbatterie hat 1700mAh. 15 Knopfzellen werden da nicht reichen. Ich hatte schon Ersatz durch 15 LR6 vorgeschlagen und einen Haltervorschlag gemacht, aber Martin nimmt nun 2xLi-9V-Klötze, die sind zwar teuer aber für den nur gelegentlichen Gebrauch OK, Betriebszeit dürfte damit 1/4 bis 1/3 des Originals sein.
Wie wäre es mit zwei Stück davon. https://www.google.com/search?client=fir...0557019268
Gruß Helmut
die Li Klötze sind angegeben mit 1200mAh. ca 9,- für beide zusammen.
Das Messgerät hat opt.1 = Netzteil, sie werden also kaum genutzt.
lG Martin
Ja ja die Lipos gibt es in verschiedenen Ausführungen, kommt nur darauf an was man ausgeben will und ob es gebraucht wird !
Gruß Helmut
  Telequipment D32 Batterie-Oszilloskop linsepe 8 3.852 14.06.2016, 07:33
Letzter Beitrag: linsepe
