Oberfläche neu aufbauen Holzgehäuse incl. neuer Zierleisten
Themen: 68
(24.02.2020, 10:40)Venus560 schrieb: Aber ich hätte gern noch etwas mehr Glanz, wie stelle ich das am besten an?
Guten Morgen
Was ist denn auf dem Holz drauf , Klarlack aus der Zeit als das Gerät gebaut wurde ?
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 78
Hallo Uli,
exakt! Ist noch original lackiert.
Meinst Du da geht noch was?
Klaus
Themen: 68
Hallo Klaus
Musste halt ausprobieren .
Ich nehme zum polieren eine Politur von Zweihorn , das Zeug reinigt die Oberfläche sehr gut und lässt sich gut auspolieren .
Datenblatt
( Walter Lippmann )
Themen: 78
Vielen Dank, Uli!
das kenne/kannte ich bislang überhaupt nicht.
Habe es hier gefunden: https://www.ebay.at/itm/ZWEIHORN-HAS-Hoc...l#payCntId
Nochmal zum Walnussöl: bei Zimmertemperatur verarbeiten oder erwärmt?
Klaus
Themen: 68
Bei Zimmertemperatur ist o.k. , wenn es wärmer ist wird es flüssiger dann sollte das auftragen leichter fallen .
Warum möchtest du ein Öl auf eine lackierte ( Klarlack ) Fläche auftragen ?
( Walter Lippmann )
Hallo Klaus und Uli,
ja, Klaus, der Uli hat Recht. Hier geht nur was mit polieren. Aber es ist begrenzt. Man darf nicht vergessen, der Uli hat sein Gehäuse vom Lack völlig neu aufgebaut. Dann hat er mit Schellack Hochglanz poliert.
Walnussöl nimmt man, wenn der Lack beschädigt ist. Also Risse, Schrammen usw. hat. Auf der lackierten Fläche, die ja bei Deinem Radio noch i. O. ist würde ich das nicht anwenden. Das gibt nur eine klebrige Schicht, weil das Zeug nicht in die Poren einziehen kann.
Also, Klaus, Muskelkraft anwenden und los geht's.
Themen: 78
Danke Andreas,
jetzt hab ichs begriffen!
Es grüßt aus Polen
Klaus
Themen: 78
So, ich wäre soweit
hat etwas länger gedauert weil noch eine Population Mistviecher in Isopropanol ertränkt werden musste.
Besser gehts nicht (wenn man im Rollstuhl sitzt)
Ich habe das im ersten Schritt mit Autopolitur gemacht und im zweiten mit Auto-Hartwachs.
Perfekt ist es nicht, aber man kanns durchaus ins Wohnzimmer stellen.
Ob ich noch um die äußeren Zierleisten im Stil des letzten Facelift ergänze, weiss ich noch nicht
Bleibt gesund!
Klaus
Mit meinem heimischen Getränkekasten geht eben alles besser.
Themen: 15
Das Radio ist sehr schön geworden finde ich. Und mit Schellack arbeiten macht Spaß wie ich meine.
Die Idee mit den dicken Messingdrähten ist sehr gut. Oft bekommt man sie ja auch nicht heile runter.
Beim polieren mit dem Schellack ist das Abnehmen von Zierleiste wohl besser. Da ist lackieren wohl einfacher.
Ich habe mal selbstklebende messingleisten genommen vom kfz Handel.
das klappte auch prima. Die gibt es in den verschiedensten Formen günstig zu kaufen. Der Kleber hält unheimlich gut!
Abbeizer nehme ich gar nicht mehr bei 50er Jahre Geräte. Der Tipp hier aus dem Forum mit dem Müllsack ist super! Das hätte ich nicht gedacht.
Mit freundlichen Grüßen, günterantonius
Themen: 15
@venus, weil du ja im Rollstuhl sitzt, ich finde es sehr schön das auch Behinderte Menschen so wie ich selbst ja auch, dieses Hobby ausüben können. Und ich finde es auch sehr gut das Leute aus verschiedenen Nationen durch das Hobby ein wenig zueinanderfinden hier im Forum.
Aber das natürlich nur am Rande.
Themen: 78
(28.03.2020, 20:59)Günteranton schrieb: Und ich finde es auch sehr gut das Leute aus verschiedenen Nationen durch das Hobby ein wenig zueinanderfinden hier im Forum.
Das tut gut, Günter.
Mein Rollstuhl ist tagesformabhängig, manchmal gehts ohne, manchmal nicht, manchmal auf Krücken, an guten bis sehr guten Tagen reicht manchmal auch ein Stock.
@Dietmar: ohne Witz, das hiesige Bierchen schmeckt sehr sehr gut! Auch wir haben ein Reinheitsgebot (allerdings ab 1629) Eine ehemalige Dortmunder Kehle kann das durchaus beurteilen.
Machts gut und bleibt gesund
Klaus
