Hallo zusammen
Heute möchte ich berichten, wie es mit dem Fisher FM 200 B weiter gegangen ist.
Trotz der Angabe „Wurde vom Fachmann überprüft“ habe ich das Gerät geöffnet und augenscheinlich nach Defekten abgesucht, schwarze Stellen an Bauteilen oder Verdrahtung, Röhren klar oder weiß, „dicke Backen“ von Kondensatoren oder losen Teilen und Resten. Hab außer einem losen Draht nichts gefunden. Eigentlich ist das Innenleben sehr übersichtlich.
Also Tuner an Verstärker angeschlossen, Anschlusskabel her und an Trenntrafo mit zunächst niedriger Spannung dran. Vor dem Einschalten Radio-Regel 1 und 2 einhalten. Regel 1 „Eine Hand in die Hosentasche“, Regel 2 „Taschenlampe in die Jacke stecken“, man weiß ja nie.
Nichts knistert, riecht streng oder qualmt, Skalenbeleuchtung tut’s auch. Die meisten Röhren leuchten wie sie sollen. Dies ist mein erstes Gerät mit dem Röhrentyp Nuvistor, hier zwei Röhren 6CW4 für den Oszillator und den Mixer. Dabei kann man bedingt durch die Bauart ein Leuchten nicht sehen.
Nun auf 220V erhöhen. Ergebnis: Empfang von vielen Sendern, guter Klang. Mono funktioniert gut. Bei Stereo kommt bei der Senderwahl erst der rechte Kanal, dann der linke Kanal, der rechte geht dabei wieder weg. Keine Ahnung was das sein kann, aber da komme ich schon noch hinter. Oder hat der Verkäufer geflunkert?
Bei anderen Geräten hatte ich das Problem, dass bei Stereo im Hintergrund ein leises schrilles Kreischen/Pfeifen zu hören war. Ich vermute ja immer noch, dass das etwas mit dem Stereodecoder zu tun hat. Dieser Fehler ist bei diesem Gerät nicht.
Hier mal ein Vergleich zweier Stereodecoder
Fisher Tuner FM 200B, Stereodecoder, Typ 1957B P926WX, Baujahr 1962 bis 1964
Der gleiche Decodertyp ist in den Fisher-Tunern R200, KM60 und FM1000 verbaut.
Fisher WX von oben:
Fisher WX von unten:
Telefunken Tuner STT 1, Stereodecoder, Typ IC TCA 4500A, Baujahr 1980 bis 1981
Ich glaube, ich meinem Onkyo-Receiver TX 8050 ist der Decoder so klein, dass ich ihn vermutlich nicht finden würde.
Die Tage werde ich es an einem anderen Verstärker probieren, mal hören, wie es daran mit den Kanälen ist. Haltet mir die Däumchen. So, das war’s für heute.
Fisher WX von oben:
