RC Generator Grundig TG20
Hallo, Freunde,
Henning hat mir geholfen, dieses Gerät zu prüfen und zu erwerben.
Das Gerät liefert einen feinen sauberen Sinus von 10 Hz  bis 1 MHz mit Grob- und Feinabstimmung und hat Ausgangsspannung von 0,1 bis 5 V.
Ich werde auch die Schaltung und mehr Bilder liefern, erst aber die Frage: Die Bedienungsanleitung sagt ...mit einer HF Buchse...
Meine Frage, hat jemand hier Kabel mit solcher Buchse oder mur Buchse die er nicht braucht?
Bzw. wo kann man so was finden?
Danke im Voraus,
P.S.Und hat einer der 3D Freunde eine Idee wie wir den wieder hübsch machen - ich meine den Rahmen um den Messinstrument.
Gruß!
Hallo!
Kannst du mal die Buchse ausmessen kann sein das da was von einer CB-Funk Antenne passt sowas müsste ich noch haben.
Gruß Detlef!
Hallo Ivan
Du benötigst einen PL-Stecker
klick
Als Kabel kannst du z.b. dieses hier verwenden
klick
Edit :
Du kannst auch 4mm Bananenstecker verwenden , für den Innenleiter der Buchse , nebenan ist ein Masseanschluss da kommt dann der andere Bananenstecker rein , geht auch .
Oder du nimmst eine Messleitung eines Oszis mit Tastkopf , dann braucht du nur noch einen Adapter von BNC auf PL , geht auch .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Ich besitze dieses Gerät auch und habe diese heute veraltete Buchse einfach durch eine BNC-Buchse ersetzt. Empfehle ich dir auch.
VG Stefan
Hallo Ivan,
Ja, es ist eine ganz normale HF, bzw. PL Buchse. Die gibt es z.B. bei Reichelt zuhauf in allen möglichen Ausführungen. Als Einschraubbuchse wie in deinem Bild, als Flanschbefestigung, usw.
Sie heißen dort UHF-Steckverbinder. Die Buchse die du brauchst, ist diese hier:
Einbaubuchse
Auch Stecker für alle möglichen Kabeldurchmesser gibt es dort. Z.B. für 6 mm Kabel dieser hier:
Stecker
Kabel natürlich auch:
RG 58 CU
Ich habe immer einen halbwegs aktuellen Reichelt Katalog Zuhause, da kann man schnell mach nachschlagen und schauen wie das alles aussieht.
Axel  Smile
Schaut doch einfach online. Preise stehen daneben
Diese stecker sind gängiger standard, und in der herstellung der messleitungen einfacher zu handhaben als BNC stecker.
Du bekommst diese stecker ohne problem bestimmt auch noch in 20 jahren
Hallo rundum,
da ist ein Schildchen drauf „Telefunken Eiweiler“, das war eine Telefunken-Niederlassung mitten im Saarland und war die Arbeitsstätte unseres leider viel zu früh verstorbenen Sammlerkollegen Guido C.
Grüße,
Jacob
Na hoffentlich war es nicht Guido C, der dieses Exemplar so ramponiert hat. Es sieht ja aus als wäre es einen Abhang runtergepoltert...
VG Stefan
Hallo, Stefan,
der sieht ja bescheiden aus. Ich habe ihn aber getestet, er arbeitet sauber und präzise, lässt sich fein Justieren. Ich habe einen anderen von Euratelle, der zu Abgleichen bis inkl. KW Bereich reicht und besser geeignet ist, da gleich moduliertes Signal abgibt.
Außerdem kosten die RC Generatoren aus Chinesischen Produktion nicht viel und arbeiten gut.
Trotzdem gefällt mir dieser Grundig sehr.
Wenn ich den passenden Kabel bekomme - ich glaube nicht, dass ich ihn nachbaue, denn dann ist er zu-steif - und mir für die Zierleiste was überlege, dann kann man ihn gut nutzen.
Für die an die Schaltung und Bedienungsanleitung interessiert sind, hier die Unterlagen:
.pdf   TG20_1.pdf (Größe: 215,07 KB / Downloads: 37)
.pdf   TG20_2.pdf (Größe: 367,55 KB / Downloads: 31)
.pdf   TG20_3.pdf (Größe: 560,62 KB / Downloads: 25)
.pdf   TG20_4.pdf (Größe: 503,69 KB / Downloads: 23)
.pdf   TG20_5.pdf (Größe: 342,12 KB / Downloads: 24)
.pdf   TG20_6.pdf (Größe: 634,06 KB / Downloads: 28)
.pdf   TG20_7.pdf (Größe: 268,07 KB / Downloads: 27)
.pdf   TG20_8.pdf (Größe: 394 KB / Downloads: 34)
.pdf   TG20_10.pdf (Größe: 816,87 KB / Downloads: 29)
Gruß!
man könnte eine schöne Skalenumrandung drucken. Das ist nicht viel Arbeit. Für ein Saarlandgerät würde ich das gerne machen.
Bei diesem aparat , mit dem dazugehörigen historischen hintergrund (beitrag #7) ist so eine team arbeit die best mögliche restaurierung.
Jupp, die idee mit der gedruckten umrandung finde ich fantastisch.
Ich kann das kabel beisteuern.
Habe bestimmt noch einige dieser PL stecker mit angeöteten RG 58 koax im lager
Habe eben bemergt das da anscheinend die PDF 9 Fehlt ?
Hallo, Ivan,
natürlich arbeitet das Ding sauber, präzise und genau, und alle Frequenzen und Ausgangsspannungen stimmen, und der Sinus ist so sauber, wie man sich das nur wünschen kann.
Schließlich habe ich es, in aller Bescheidenheit, selbst instandgesetzt.
Sonst hätte ich das Ding nichtmal verschenkt.
Wenn sich jetzt ein Team findet, und das Ding dann noch hübsch wird, freue ich mich mit allen Beteiligten.
VG Henning
ja Ivan, dann fertige mal eine bemaßte Skizze. Ich hab hier wunderschönes silbergraues BioSilk, das passt bestens.
Na, denn hier mal ein Bild von meinem Exemplar als Anregung. Da sieht man den Rahmen. Wie gesagt, ich hab meins auf BNC-Buchse umgerüstet.
VG Stefan
Hallo, Jupp,
kann das eine Grundlage werden?
.pdf   Scan_HT_20022007120.pdf (Größe: 145 KB / Downloads: 21)
Gruß!
Der Rahmen in schwarz macht sich auch gut.
Ivan, wir mailen wegen den Details.
(11.02.2020, 22:12)navi schrieb: Die Bedienungsanleitung sagt ...mit einer HF Buchse...
Hallo Ivan,
... habe seit Jahren an meinem Millivoltmeter einen Adapter BNC auf UHF in Gebrauch, damit kannst Du dann Deine normalen BNC-Messstrippen einsetzen.
Hallo Das kabel mit dem Stecker über umwegen von mir. aber erst ist mal zuhausebleiben angesagt
Habe eben bemergt das der ausgang des generators 200 Ohm beträgt.
Aber auf der anderen seite ist das sicherlich kein problem bei den niedrigen frequenzen.
Das kabel währe ein 50 Ohm typ RG58 oder ähnlich. Ich habe es in der anderen wohnung und kann da gerade nicht hin.
Hallo, Freunde,
Diese habe ich gekauft und passt.
Gruß!
#20
Hallo, Freunde,
Gestern kam ein Päckchen aus Saarland. Drin waren u.a. zwei schwarzen und ein silberner Rahmen. Ich habe mich für den letzteren entschieden. Jetzt sieht mein RC Generator publikumtauglich aus.
Danke, Jupp!
Gruß!
Thumbs Up Kleiner, handlicher PAL Generator Nedis TBG 100 frikkler 2 2.014 11.02.2017, 05:51
Letzter Beitrag: linsepe
  Stereo Service Generator SSG1a / UKW Stereosender, Wobbler RFTHeinz 5 4.311 05.06.2015, 22:03
Letzter Beitrag: RFTHeinz
  Tektronix SG 503 Leveled Sine Wave Generator Richard 3 3.629 02.10.2013, 07:03
Letzter Beitrag: Matt
