Themen: 327
11.02.2020, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2020, 22:18 von navi.)
Hallo, Freunde,
Henning hat mir geholfen, dieses Gerät zu prüfen und zu erwerben.
Das Gerät liefert einen feinen sauberen Sinus von 10 Hz bis 1 MHz mit Grob- und Feinabstimmung und hat Ausgangsspannung von 0,1 bis 5 V.
Ich werde auch die Schaltung und mehr Bilder liefern, erst aber die Frage: Die Bedienungsanleitung sagt ...mit einer HF Buchse...
Meine Frage, hat jemand hier Kabel mit solcher Buchse oder mur Buchse die er nicht braucht?
Bzw. wo kann man so was finden?
Danke im Voraus,
P.S.Und hat einer der 3D Freunde eine Idee wie wir den wieder hübsch machen - ich meine den Rahmen um den Messinstrument.
Themen: 79
Hallo!
Kannst du mal die Buchse ausmessen kann sein das da was von einer CB-Funk Antenne passt sowas müsste ich noch haben.
Gruß Detlef!
Gruß Detlef aus dem Harz!
Themen: 68
11.02.2020, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2020, 22:42 von Schraubnix.)
Hallo Ivan
Du benötigst einen PL-Stecker
klick
Als Kabel kannst du z.b. dieses hier verwenden
klick
Edit :
Du kannst auch 4mm Bananenstecker verwenden , für den Innenleiter der Buchse , nebenan ist ein Masseanschluss da kommt dann der andere Bananenstecker rein , geht auch .
Oder du nimmst eine Messleitung eines Oszis mit Tastkopf , dann braucht du nur noch einen Adapter von BNC auf PL , geht auch .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 7
Ich besitze dieses Gerät auch und habe diese heute veraltete Buchse einfach durch eine BNC-Buchse ersetzt. Empfehle ich dir auch.
VG Stefan
Themen: 6
Hallo Ivan,
Ja, es ist eine ganz normale HF, bzw. PL Buchse. Die gibt es z.B. bei Reichelt zuhauf in allen möglichen Ausführungen. Als Einschraubbuchse wie in deinem Bild, als Flanschbefestigung, usw.
Sie heißen dort UHF-Steckverbinder. Die Buchse die du brauchst, ist diese hier:
Einbaubuchse
Auch Stecker für alle möglichen Kabeldurchmesser gibt es dort. Z.B. für 6 mm Kabel dieser hier:
Stecker
Kabel natürlich auch:
RG 58 CU
Ich habe immer einen halbwegs aktuellen Reichelt Katalog Zuhause, da kann man schnell mach nachschlagen und schauen wie das alles aussieht.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Schaut doch einfach online. Preise stehen daneben
Diese stecker sind gängiger standard, und in der herstellung der messleitungen einfacher zu handhaben als BNC stecker.
Du bekommst diese stecker ohne problem bestimmt auch noch in 20 jahren
Viele Grüße, Juan
Themen: 20
Hallo rundum,
da ist ein Schildchen drauf „Telefunken Eiweiler“, das war eine Telefunken-Niederlassung mitten im Saarland und war die Arbeitsstätte unseres leider viel zu früh verstorbenen Sammlerkollegen Guido C.
Grüße,
Jacob
Themen: 7
Na hoffentlich war es nicht Guido C, der dieses Exemplar so ramponiert hat. Es sieht ja aus als wäre es einen Abhang runtergepoltert...
VG Stefan
Themen: 327
Hallo, Stefan,
der sieht ja bescheiden aus. Ich habe ihn aber getestet, er arbeitet sauber und präzise, lässt sich fein Justieren. Ich habe einen anderen von Euratelle, der zu Abgleichen bis inkl. KW Bereich reicht und besser geeignet ist, da gleich moduliertes Signal abgibt.
Außerdem kosten die RC Generatoren aus Chinesischen Produktion nicht viel und arbeiten gut.
Trotzdem gefällt mir dieser Grundig sehr.
Wenn ich den passenden Kabel bekomme - ich glaube nicht, dass ich ihn nachbaue, denn dann ist er zu-steif - und mir für die Zierleiste was überlege, dann kann man ihn gut nutzen.
Für die an die Schaltung und Bedienungsanleitung interessiert sind, hier die Unterlagen:
TG20_1.pdf (Größe: 215,07 KB / Downloads: 58)
TG20_2.pdf (Größe: 367,55 KB / Downloads: 47)
TG20_3.pdf (Größe: 560,62 KB / Downloads: 42)
TG20_4.pdf (Größe: 503,69 KB / Downloads: 39)
TG20_5.pdf (Größe: 342,12 KB / Downloads: 41)
TG20_6.pdf (Größe: 634,06 KB / Downloads: 44)
TG20_7.pdf (Größe: 268,07 KB / Downloads: 42)
TG20_8.pdf (Größe: 394 KB / Downloads: 48)
TG20_10.pdf (Größe: 816,87 KB / Downloads: 44)
Themen: 606
man könnte eine schöne Skalenumrandung drucken. Das ist nicht viel Arbeit. Für ein Saarlandgerät würde ich das gerne machen.
13.02.2020, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2020, 16:57 von Juan1.)
Bei diesem aparat , mit dem dazugehörigen historischen hintergrund (beitrag #7) ist so eine team arbeit die best mögliche restaurierung.
Jupp, die idee mit der gedruckten umrandung finde ich fantastisch.
Ich kann das kabel beisteuern.
Habe bestimmt noch einige dieser PL stecker mit angeöteten RG 58 koax im lager
Habe eben bemergt das da anscheinend die PDF 9 Fehlt ?
Viele Grüße, Juan
Themen: 56
Hallo, Ivan,
natürlich arbeitet das Ding sauber, präzise und genau, und alle Frequenzen und Ausgangsspannungen stimmen, und der Sinus ist so sauber, wie man sich das nur wünschen kann.
Schließlich habe ich es, in aller Bescheidenheit, selbst instandgesetzt.
Sonst hätte ich das Ding nichtmal verschenkt.
Wenn sich jetzt ein Team findet, und das Ding dann noch hübsch wird, freue ich mich mit allen Beteiligten.
VG Henning
Themen: 606
ja Ivan, dann fertige mal eine bemaßte Skizze. Ich hab hier wunderschönes silbergraues BioSilk, das passt bestens.
Themen: 7
15.02.2020, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2020, 09:12 von Dietmar.)
Na, denn hier mal ein Bild von meinem Exemplar als Anregung. Da sieht man den Rahmen. Wie gesagt, ich hab meins auf BNC-Buchse umgerüstet.
VG Stefan
Themen: 327
Hallo, Jupp,
kann das eine Grundlage werden?
Scan_HT_20022007120.pdf (Größe: 145 KB / Downloads: 31)
Themen: 606
Der Rahmen in schwarz macht sich auch gut.
Ivan, wir mailen wegen den Details.
Themen: 9
(11.02.2020, 22:12)navi schrieb: Die Bedienungsanleitung sagt ...mit einer HF Buchse...
Hallo Ivan,
... habe seit Jahren an meinem Millivoltmeter einen Adapter BNC auf UHF in Gebrauch, damit kannst Du dann Deine normalen BNC-Messstrippen einsetzen.
Hallo Das kabel mit dem Stecker über umwegen von mir. aber erst ist mal zuhausebleiben angesagt
Habe eben bemergt das der ausgang des generators 200 Ohm beträgt.
Aber auf der anderen seite ist das sicherlich kein problem bei den niedrigen frequenzen.
Das kabel währe ein 50 Ohm typ RG58 oder ähnlich. Ich habe es in der anderen wohnung und kann da gerade nicht hin.
Viele Grüße, Juan
Themen: 327
06.04.2020, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2020, 19:41 von navi.)
Hallo, Freunde,
Diese habe ich gekauft und passt.
Themen: 327
Hallo, Freunde,
Gestern kam ein Päckchen aus Saarland. Drin waren u.a. zwei schwarzen und ein silberner Rahmen. Ich habe mich für den letzteren entschieden. Jetzt sieht mein RC Generator publikumtauglich aus.
Danke, Jupp!
