diverse Oszillographenröhren
ich will 3 Oszillographenröhren zeigen, die in den letzten Tagen ihren Weg zu mir gefunden haben. Es sind mit einer Gesamtlänge von 1,20m sehr imposante Teile.
ich beginne mit der 7YP2:
dann eine DG13-54:
und eine DP13-14:
Hallo Jupp,
hier gibt es Daten
7PY
die Seite
Gruß Richard
Liebe Freiheit Menschlichkeit "und wir werden viele sein."
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es
Es gibt nur eine Rasse die Menschen und was als Rassismus im Medialen Sprachgebrauch bezeichnet wird ist die schändliche Diskriminierung einzelner Menschen.
Awwrr...  schöne 7YP2 Bildröhren... (das ist  5 Strahl-System eingebaut (ja, FÜNF ))  *träum*
Grüss
Matt
(21.02.2020, 10:50)saarfranzose schrieb: Es sind mit einer Gesamtlänge von 1,20m sehr imposante Teile.
1,20 METER???
Du meinst jetzt, die 3 hintereinander gelegt!?
Schicke Deko jedenfalls!
(21.02.2020, 16:58)Matt schrieb: Awwrr...  schöne 7YP2 Bildröhren... (das ist  5 Strahl-System eingebaut (ja, FÜNF ))  *träum*
5Strahl?? Wie geht DAS denn? Wow...
Schau dir mal das zweite Bild an, da sind 5 Systeme in einer Röhre verbaut. Smile
5 systeme. Wow
Damit kann man eine skope clock bauen die gleichzeitig die GMT, Lokal und Uhrzeit in Shanghai angibt in digital und analog.
Ich denke mir das das fünfte system eventual einblendungen der frequenz eingeben sollte. zum beispiel text
