25.02.2020, 18:40
Harry ,
karnevalsbedingt hat mein Händler erst morgen wieder geöffnet. Im Moment hängt , statt des 4,7uF Elkos
ein dicker 4,7uF Folienkondensator drin. Hier im Dienst sind die Empfangsverhältnisse bescheiden, aber
direkt am Ratioelko messe ich beim stärksten Sender ca. -10Volt.
Ich werde morgen Abend eine Gegenüberstellung der Spannungen am Ratioelko und am Steuergitter der EM80
abliefern. Dann werde ich das Radio im finalen Zustand haben. Zur Zeit müssen noch der Ratioelko gegen ein
vernünftiges Exemplar und der 47 Ohm Widerstand getauscht werden. Für den 47 Ohm Widerstand sind zur
Zeit 4x 180 Ohm parallel drin, so soll es nicht bleiben ! Einen alten Vitrohm von 1Megohm habe ich in den Tiefen
noch entdeckt, der wird auch noch getauscht. Blöd das hier neben den meisten vernünftigen Widerständen
ein paar Vitrohm - Typen drin sind ! Die Ersatzschaltung für die EZ81 habe ich wieder entfernt, mit der Röhre
gehen beim Einschalten die Spannungen schön langsam hoch, so ist es bestimmt besser.
RE 084
RE 084
