- 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
"SIEMENS 13W" Schwierige Restaurierung
Themen: 71
Einen Schritt weiter.
Themen: 60
09.03.2020, 09:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 09:52 von RE 084.)
(05.03.2020, 10:56)Chingachgook schrieb: Das problem mit den magneten ist bekannt. Habe es selber öfters gehabt und erst nach 4 zerlegten motoren kapiert.
Es passiert haubtsächlich nur bei geparten magneten. In elecktromotoren zum beispiel
Einzelmagnete wie hier in einem lautsprecher sollten da keine problem machen weil das drumherum ja kein magnetisches material als solches ist. Nur das geheuse aus Eisen was magnetisiert wird, und nicht selbst magnetisch ist.
Da kommt mir etwas in den Sinn.....
wenn man den Magneten aus seiner Halterung löst, dann kann ich mir vorstellen das, trotz der weichmagnetischen
Eigenschaften des Gehäuses, eine Remanenz verbleibt. Sollte der magnetisierte Kern jetzt anders herum eingebaut
werden, muss er gegnen diese Remanenz arbeiten und es stellt sich im Luftspalt eine verringerte Feldstärke ein.
Das kann natürlich nur dann passieren, wenn der Kern zylindrisch ist, also ohne Absätze für den Halt von Messingringen
und anderen "Positionierhilfen" . Da gibt es ja Kombinationen aus dem eigentlichen Magneten und einem aufgesetzten
Zwischenstück....
RE 084
Themen: 71
Themen: 60
Hallo Valerie,
haste schön gemacht , sieht gut aus
RE 084
Themen: 71
Danke Hans. Ansonsten habe ich es noch nicht ausprobiert, da ein Problem mit dem Leistungstransformator vorliegt.
Irgendwie habe ich hier was nicht mitgekriegt.
Soll das gerät 100% restauriert werden (also ohne function aber wie im original)
oder soll es hinterher auch funktionieren?
Das was ich hier meine ist wegen der alten Kondensatoren welche man sehen kann..............oder wurden die bereits ausgehölt und neu aufgefüllt?
Viele Grüße, Juan
Themen: 71
Das Radio wird voll funktionsfähig sein, ich habe neue in die alten Kondensatoren eingebaut. Ich habe es versucht, es funktioniert gut auf allen Wellen. An der Anode der ECL11-Triode liegt jedoch eine sehr hohe Spannung an. Anstelle von 112 Volt gibt es etwa 220 Volt, etwas stimmt nicht.
Themen: 32
Hallo Valeri,
hohe Anodenspannung, da denkt man zuerst an geringen Anodenstrom = schlechte Emission. Wie sieht denn die Spannung am Netzteil bzw. an den anderen Anoden aus?
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
Themen: 71
Die Versorgungsspannung ist gut, ca. 260 Volt. ECL11 kann ein Problem sein.
Hallo Valeri,
ja ich bin auch begeistert, wie Du das Radio wieder aufgebaut hast. Ich mache ja auch viel, weiß aber nicht, ob ich das hier gemacht hätte.
Ich bin hier auch bei der Theorie vom Alex, dass die Röhre eine schlechte Emission haben wird. Ich habe in letzter Zeit 2 ECL11 gehabt, in der das Hauptsystem gut war, die Triode hingegen recht schwach war. Auch hier war dann die sich einstellende Anodenspannung zu hoch.
Themen: 71
Danke Andreas. Wenn ich eine andere ECL11 finde, werde ich es versuchen.
Themen: 19
Wenn die Spannung mit einem hochohmigen Multimeter gemessen wurde, ist mit einer höheren Spannung als 112V zu rechnen.
Im Schaltplan ist ein Messgerät mit 500Ohm/V angegeben. Das ist vergleichsweise niederohmig. Der Anodenwiderstand der Triode ist jedoch 150kOhm. Somit ist die tatsächliche Spannung sicher höhrer als 112V.
Wenn die Stromaufnahme in Ordnung ist und das Radio sonst ohne Probleme spielt würde ich mir nicht zu viele Gedanken machen.
Christoph
Themen: 71
Themen: 606
sehr schöne Arbeit!!
Lieber Valeri,
ich gratuliere zu der schönen Arbeit. Man sieht immer wieder, es lohnt sich. Das war so eine Arbeit ganz nach meinem Geschmack!
Themen: 328
Hallo, Valeri,
Respekt für die gute Arbeit. So was mag ich auch sehr-nie aufgeben und weiter machen bis zum Erfolg.
