15.03.2020, 09:53
Hallo Freunde
diese Woche hatte ich das Gerät auf dem Tisch.
Hier mal die Daten: Quelle radiomuseum.org
Land: Deutschland / Germany
Hersteller / Marke: Telefunken Deutschland (TFK),
Jahr: 1956/1957
Röhren 7: ECC85 ECH81 EF89 EF89 EM80 EABC80 EL84
Hauptprinzip Superhet allgemein; ZF/IF 460/10700 kHz
Anzahl Kreise 8 Kreis(e) AM 12 Kreis(e) FM
Wellenbereiche Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.
Betriebsart / Volt Wechselstromspeisung / 110, 125, 150, 220, 240 Volt
Lautsprecher 3 Lautsprecher
Belastbarkeit/Leistung 5.5 W
Material Gerät mit Holzgehäuse
Abmessungen (BHT) 630 x 405 x 280 mm / 24.8 x 15.9 x 11 inch
Bemerkung Bandbreite schaltbar; KW-Lupe; drehbare Ferritantenne für LW/MW; Chassis baugleich mit AEG 5076WD.
Nettogewicht 14.6 kg
Originalpreis 419.00 DM
Es gab nicht viel zu tun, verschiedene Kondensatoren auf dem Ausgangsübertrager und unter dem Chasis waren zu wechseln, genauso wie drei Elkos.
Am meistens war der Staub aus vergangenen Zeiten zu entfernen. Da das Gerät aber scheinbar sehr trocken gelagert war ist das kein Problem gewesen.
Der Alubecherkondensator zeigte gute werte und auch der Selengleichrichter bringt die Spannung die er soll. Also wurden die im Gerät belassen, kein Brumm zu hören.
Einziger Punkt den ich aber lasse: Der Lautstärkeregler geht ein wenig schwer. Vorher ging er gar nicht mehr. Die Welle vom Poti wurde mit dem Lötkolben mehrmals erhitzt und wieder gängig gemacht. Hier mußte ich allerdings ein wenig aufpassen da der Regler für die Ferittantenne auch auf der Welle sitzt, allerdings in Plastik.
Alle Röhren von Telefunken, scheinbar Erstbestückung, hatte gute Werte auf dem W19. Das Gerät glänzt mit sehr gutem Empfang und auch aussen mit Hochglanz. Ich habe das Gehäuse nur mit Kunststoffreiniger und einer Autopolitur gesäubert.
genug geschrieben, hier jetzt Eindrücke
Jahr: 1956/1957
