17.03.2020, 10:59
Vielen Dank, Andreas.
Und danke an Werner für den Schaltplan.
Tesla B116
17.03.2020, 10:59
06.05.2020, 19:03
Und wieder ein Problem am Gerät:
Ich kann nicht aufnehmen. Wenn ich den Aufnahmeknopf drücke, leuchten die roten LEDs, dann drehe ich den Play-Schalter auf Play. Lasse ich den Aufnahmeknopf los, verlöschen die LEDs - keine Aufnahmefunktion - die Wiedergabe ist aktiv. Nun habe ich gelesen, dass es einen Schalter im Andruckrollenarmgestänge geben soll, der die Aufnahmefunktion elektrisch verriegelt. Hat jemand damit Erfahrung oder so einen Fehler schon behoben?
07.05.2020, 10:29
07.05.2020, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2020, 11:49 von Morningstar.)
Hier mal kurz ein Auszug aus den Serviceunterlagen. da hilft nur überprüfen der mechanischen schalter und an den entsprechenden Transistoren messen.
07.05.2020, 13:04
Hallo Frank und Silvio,
vielen Dank für die Infos. Wo finde ich nun diesen Schalter SV1? Leider habe ich keine Service-Unterlagen.
07.05.2020, 15:44
07.05.2020, 19:09
da muss ich wohl die Frontverkleidung abmontieren, um an das Federpaket zu kommen? Ich habe bisher immer nur die Rückwand entfernen müssen.... Kannst du mir da auch bitte einen Tipp geben?
10.05.2020, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2020, 11:42 von Morningstar.)
Sende mir mal deine Adresse per PN, ich schicke dir die Serviceanleitung zum Tonbandgerät. Da steht auch drin wie das Gerät zu öffnen ist und vieles mehr.
Es ist für das B113 B115 und B116 geschrieben. Sind allerdings 3 MB die ich hier nicht einsetzen kann.
10.05.2020, 14:32
Frank, du hast eine PN.
Vielen Dank im Voraus.
13.05.2020, 14:00
So, nun bin ich endlich dazu gekommen, das Gerät zu öffnen und nach dem Fehler zu suchen.
Neben der Andruckrolle befindet sich der Kontaktsatz SV1. Dieser hatte bei mir mit allen Kontakten Kontakt zur Masse. Eine kleine Korrektur und der Fehler war behoben. Nun wird die Aufnahmefunktion wieder elektronisch verriegelt.
Tesla B730 Sicherung P3 brennt ständig durch | Das muß so | 9 | 283 |
Gestern, 17:31 Letzter Beitrag: Das muß so |
Tonbandgerät Tesla B93 Stereo | Morningstar | 14 | 3.002 |
04.05.2023, 19:00 Letzter Beitrag: Martin |
Tesla B730 - Wiedergabe | ThomasBS | 62 | 7.203 |
23.04.2023, 13:37 Letzter Beitrag: ThomasBS |
Tesla B90 | Karstensdf | 4 | 1.396 |
09.01.2022, 22:54 Letzter Beitrag: Karstensdf |
Tesla B90 gemeiner Fehler | Morningstar | 2 | 1.674 |
21.09.2021, 19:13 Letzter Beitrag: Morningstar |
