Tonkopf - mono
Ich suche für ein Alibiphon einen neuen Tonkopf.
Es ist ein mono-Tonkopf welcher max. 11x11x11mm haben sollte.
Hat jemand von euch da eventuell was für mich in der Restekiste?
Gibt es eine genauere Bezeichnung deines Alibiphon's , da Tante Google verschiedene Typen rausspuckt.
MfG. Dietmar
https://www.radiomuseum.org/r/mullerwill...twort.html
Dieses Modell
Ah, ein Magnet Tonkopf? Geht da nicht vielleicht was aus einem Kassettenrekorder? Die Abmessungen müssten in etwa passen.
Gruß aus Bremen
Enno
Wenn ich ein Schlachtgerät hätte würde ich nicht fragen...  Smiley61
Hallo Phalos,
ich habe die Tage gerade einen Kassettenrekorder geschlachtet, da ich den Motor brauchte. Der Kopf hat die Abmessungen 7,7 x 11,1 mm. Den könntest Du haben!
Gruß aus Bremen
Enno
Das würde ich natürlich gerne in Anspruch nehmen!
Hallo Benjamin,
ich habe auch noch Mono Tonköpfe, aus meiner Zeit bei Blaupunkt.
Sie sind unbenutzt, waren aber schon im Cassettenlaufwerk eingebaut.
Beide sind ca 11mm breit.
Einer aus Japan
und einer aus England.
Beide zum Vergleich.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Ich denke mal, durch die Röhrentechnik, daß der Tonkopf ziemlich hochohmig seien sollte.
MfG. Dietmar
Durch Transistortechnik oder besser noch mittels eines Opamps sollte die perfekte Anpassung gelingen. VG Micha
... bei AM-Empfang ist die KW das Salz in der Suppe
... vernünftige Allstromgeräte haben eine Grätzbrücke im NT
Von der Bauform (und den Maßen) würde ein Kopf vom Grundig TK120 oder Unitra ZK120 (also jeweils die Röhrenversion) oder vom Tonbandgerät KB100 passen, sofern die Spurbreite paßt. Ich habe aber noch nicht gesehen, wie der Kopfspalt beim Albiphon aussieht.
Gruß Ingo.
@ Karo:
MIt der Messklinge gegen den Kopfspiegel gedrückt, ja? Dann kannst du den Kopf vermutlich schon mal wegschmeißen.
VG Stefan
Hallo Stefan,
für wie dumm hältst Du mich?
Und so empfindlich sind die Tonköpfe auch nicht!
Gruß Detlef
Hallo, Phalos,
entscheidend ist, wie weit der Vorschub je Umdrehung ist. Davon hängt dann die mögliche Spurbreite ab.
Es könnte evtl. auch ein Stereokopf für Kassettengeräte in Frage kommen, von dem dann nur eine Spur benutzt wird.
VG Henning
Der Schlitz (1) im Tonkopf hat 2,2mm breite; der Teil, der auf der Magnetplatte aufliegt (2) hat 1,2mm Breite.
Die Bewegung der Platte erfolgt quasie von "oben nach unten" am TK vorbei.
Exakt den selben TK wird schwierig sein zu finden. Aber vielleicht kann man das bestmögliche rausholen.
.png   Unbenannt.png (Größe: 8,16 KB / Downloads: 104)
Ich würd bei Kassettentonköpfen schon beide Spuren benutzen, die liegen ja dort eh nebeneinander.
Je mehr "Bandmaterialfläche", desto besserer Signal/Rauschabstand. Die Anpassung, wie schon erwähnt, mit Opamp, der Rest würde dann original bleiben.
VG Micha
doppelt
Ja, genau doppelt, entweder beide Spulen parallelschalten, oder wenn einzeln ausgeführt, alternativ in Reihe.
Bitte phasenrichtig. Opamp-Impedanzwandler - fertig
Das Gerät funktioniert nur richtig, wenn es auch aufnehmen kann. Dazu ist neben dem Aufsprechstrom auch ein hochfrequenter Vormagnetisierungsstrom nötig. Beides ist in der Schaltung an einen hochohmigen Kopf angepaßt. Deshalb empfiehlt es sich, einen 2-Spur-Monokombikopf eines Tonbandgerätes zu verwenden oder eine Spur eines 4-Spur-Kombikopfes eines Röhrentonbandgerätes.
Mit einem Impedanzwandler auf Halbleiterbasis ist das höchstens auf der Wiedergabeseite eine Lösung. Wenn man bei Röhren bleibt, was sicher das Beste ist, sollte ein passender hochohmiger Kopf gesucht werden.
Zwei Beispiele:
Ein möglicher 4-Spurkopf könnte das hier sein: TK23 - Röhrentonband-Kopf
2-spurig könnte man sowas probieren: Grundig 2-Spurkopf für Röhrentonbandgerät
Gruß Ingo.
#20
Was bedeutet denn "hochohmig"? 50 Ohm? 80 Ohm? 2000 Ohm?
  2-Spur Tonkopf für Röhrengerät Hans 260946 1 1.442 15.01.2018, 20:30
Letzter Beitrag: senkelfan
  Tonkopf vom ZK 120 Hans 260946 10 2.923 12.11.2017, 00:26
Letzter Beitrag: Morningstar
  Klinkenstecker 2,5 mm mono Richard 14 5.171 13.04.2016, 10:35
Letzter Beitrag: Wilhelm
