Fanta Werberadio
ab und an krame ich mal was aus den Kisten aus, das dort schon oft seit vielen Jahren schlummert, weil sich jemand dafür interessiert oder es sehen will. Diesmal war es das Fanta Radio:
Hallo, nettes Teil.
Durch die Miniaturisierung mehr Gehäuse als Inhalt.
Die Platine ist nur teilweise bestückt. Die bietet laut Beschriftung auch AM-Empfang.
Gruß Manfred
Mit drei/vier Bauteilen, einer Ferritantenne und einem Schiebeschalter dürfte AM-Empfang möglich sein. Allerdings braucht man noch ein Bandfilter, wenn ich das richtig erkenne, oder ist das eine Oszillatorspule, die bei T2 fehlt?
Smiley47
Genau, so sehe ich das auch!
Zwischen den beiden Drehknöpfen der Bereichsumschalter, wo T2 dransteht der AM-Osszillator,
und links unten dass ZF-Filter 455KHz.
Könnte man versuchen wenn mehrere Exemplare zur Verfügung stehen.
Gruß Manfred
das ist ein schöner Baustein der auch gut empfängt.
SA2003
Wäre es ein Bastlerradio könnte man wirklich AM nachrüsten (..um hauptsächlich Rauschen zu empfangen). Ich sehe es aber eher als Vitrinenstück. Gut .. meine Vitrinen sind Kartons. Da, wo es hingeht, wird es auch nicht verbastelt werden.
Und ... der kleine NF-Verstärker scheint, wenn ich die LP-Anschlussleitung an den IC-Pins richtig interpretiere, als Vollbrückenendstufe zu fungieren ... sehr umsichtig.
VG Micha
... bei AM-Empfang ist die KW das Salz in der Suppe
... vernünftige Allstromgeräte haben eine Grätzbrücke im NT
  LTU Werberadio saarfranzose 6 1.137 24.12.2018, 23:27
Letzter Beitrag: Pitter
