Themen: 60
19.03.2020, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2020, 02:07 von Andreas_P.)
Habe mir was neues Altes geleistet:
Hat mich ein kleines Vermögen gekostet, aber die Preise sind
zur Zeit im Allgemeinen hoch. Warscheinlich sitzen jetzt dank
Corona Alle vor dem Rechner und steigern mit ....
Bin mal gespannt darauf, jetzt habe ich einen schönen, alten
Lautsprecher und den neuen Stoff auch schon geordert.
RE 084
Schick, Zustand super, oder?
Gruß Nad
Dreh den mal um und zeig bitte das Innenleben. Ist Der Inhalt noch intakt?
Gruß Manfred
Themen: 60
Hallo Manfred,
ist noch nicht geliefert......
Mein Motto: Falls innen defekt kommt ein Lautsprecher aus dem VE301
in das Gehäuse, ich habe da noch 2 in Reserve. Natürlich kommen Bilder
vom Innenleben sobald er da ist !
RE 084
Themen: 327
Hallo, Hans,
ein schönes Stück. Gratuliere - wird zu deinem TFK 40 passen. Die Schallwand wird bestimmt erneuert - das Plissee lässt sich mit Bügeleisen machen.
Themen: 60
er ist da und auch schon zerlegt.....
Erste Erkenntnisse:
System knackt, auch wenn der Innenwiderstand mit 650 Ohm recht gering ist.
Der Stoff ist rott und muss weg. (Schon entsorgt.... igitt !) Seht selbst ...
Der Stoff ist auf einen Drahtrahmen genäht welcher mit 6 Klammern und winzigen
Schrauben im Gehäuse befestigt ist.
Das System mit der Pappe :
Ganz schön filigran, der Übergang von Pappe und Antrieb !
Jetzt habe ich aber ein grosses Problem:
Der Stoff muss ja wieder in Falten liegen, Faltenbreite 5mm ! Ich habe hier extra passenden Stoff
aus Kunstseide besorgt. Lässt sich problemlos bügeln. Aber wie bekomme ich die ganzen Falten
schön gleichmässig hin, bevor ich das wieder auf den Rahmen nähe ?
Ich habe schon versucht, den Stoff zuerst auf der Breite anzunähen und dann zu raffen, aber
dann werden die Falten schnell doppelt so breit wie sie sollen. Was kann ich machen, das die schön
gleichmässig in den Stoff gebügelt sind ?
RE 084
Themen: 327
Hallo, Hans,
Das habe ich in Französischem Forum gesehen. Es war in Bezug auf die Reparatur einer Löwe EB100. Gott Sei Dank, habe es gespeichert. Wer die Grande Nation unterschätzt ist selber schuld.
https://www.dropbox.com/s/9lmt22uhi0szdp...mhtml?dl=0
Viel erfolg!
Themen: 60
Ivaaaan !!!
Du bist mein Held !
Klasse Sache, wird heute noch gebaut, vielen Dank !
RE 084
Themen: 60
ich habe da gestern, im Spätdienst, mal einen Prototypen gebaut.
Trotzdem nicht so einfach das zu bügeln, besonders wenn die
Faltenbreite nur 5mm beträgt. Gerade mal einen Papierstreifen
gefaltet und das ganze noch mal experimentell simuliert. Manch-
mal muss man es eben direkt vor den Augen haben um es zu ver-
stehen. Auf der Seite ist ja leider kein Demo - Video als Bügelanleitung.
Als Blechstreifen habe ich 2 Stahllineale zu 30cm verwendet.
Meine Stoffbahn hatte ich alle 10mm markiert. Wie ich gerade festgestellt
habe ist das genau richtig, man bügelt den ersten Knick über dem unteren
Blech, dann kommt das zweite Blech drüber, umschlagen und den anderen
Knick bügeln. Stoff 10mm weiterziehen und das Selbe noch mal, bis der
Stoff komplett in Falten liegt. Durch die 5mm Überlappung der beiden
Bleche habe ich dann meine 5mm Falten schön parallel gebügelt.
Am Donnerstag werde ich das dann noch mal angehen und fertig machen.
Die Rückwand ist schon fertig bespannt. Mit Ponal express geht das super,
etwas antrocknen lassen und dann den Stoff aufdrücken. Der Kleber drückt
sich dann etwas durch den Stoff , wird zäh und man kann dann mit dem
Daumen den Stoff schieben und spannen. Ein dünner Streifen Kleber reicht
völlig aus.
RE 084
Themen: 327
Hallo, Hans,
Ich freue mich sehr dass es klappt mit dem Plissee. 5 mm ist eine Herausvorderung. Warte spannend auf die Bilder.
Themen: 60
Hallo zusammen.... !
Kurz vor dem wahnsinnig werden noch geschafft..... ein Konzept zum Falten bügeln; mit dem grossen Handycap 5mm Breite !!!
Das mit den Blechen, wie von Ivan verlinkt geht nicht. Zu schmal die Falten.
Abnähen und raffen, geht auch nicht, Stoff legt sich nicht ordentlich in Falten.
Aber jetzt eine ganz andere Idee, seht selbst :
2x 6mm Schrauben in die Werkbank geschossen, Abstand Stoffbahn + Zugabe.
Küchengarn , schön stabil und farbecht, um die Schrauben gespannt und den Stoff dazwischen geführt.
Im Zickzack kommt dann beim Bügeln des Stapels das heraus :
Das ist jetzt ein Demo-Streifen und der sieht gut aus. Die Falten sind sehr Formstabil und ich denke, das
lässt sich später gut vernähen. Jetzt mache ich mir eine Spannvorrichtung auf einem Vierkant damit ich
den Stoff auf beiden Seiten herunterhängen lassen kann. Die Falten werden dann gleichmässiger !
RE 084
..ich find die Idee absolute Klasse !!
Themen: 60
Hallo Ingo,
es gibt eine noch bessere Lösung !
Der Peter aus dem Dampfradioforum hat mir einen klasse Tip gegeben,
ein Kartonstreifen mit Treppenfaltung, so nenne ich das mal. [url=https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=30238][/url]
Ich habe einen Moment gebraucht um das im Bild zu erkennen, aber wenn das klappt
ist das sowas von genial, besser geht nicht. Es steht und fällt mit dem ordentlichen
Einlegen des Stoffes, aber einen Versuch ist es absolut wert.
Hier der Link zur Anleitung :
http://assets.burdastyle.com/pdf_files/a...1252968689
RE 084
Themen: 60
bin gerade beim Bügeln.....
Letztendlich konnte ich den Vorschlag vom Peter nicht realisieren, für 5 x 5mm Falten klappt es so nicht.
Meine Bügelhilfe ist jetzt fertig und im Einsatz, einige Falten fehlen noch, ich brauche mindestens 27 Stück.
Hier ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Die neue Vorrichtung, der Stoff kann hier frei nach unten hängen.
Die Fadenklemme, besonders wichtig für die Spannung des Fadens
Der Stapel, mit ein bisschen Übung geht das beim nächsten Mal besser....
RE 084
...na, das sieht doch schon vielversprechend aus !! Die andere Methode fühlte sich beim Lesen auch gut an, aber letztlich entscheidet immer die ...
PRAXIS !
Themen: 60
07.04.2020, 05:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 05:28 von RE 084.)
So,
Gardine ist fertig und wird heute eingebaut.....
Was habe ich gelernt ?
Immer ein paar Falten mehr bügeln, auf Vorrat, denn man kann bei Kunstseide
nach dem Abnehmen nicht mehr nachbügeln, falls eine Falte nicht optimal ist.
Die Stoffbreite auf jeder Seite 2cm breiter lassen, 1,5cm können zu knapp sein
wenn der Stoff beim Bügeln etwas zur Seite wandert.
Kunstseide wird nach dem Bügeln der Falten wie eine Ziehharmonika / Feder.
Das ist dann etwas fummelig beim Annähen auf den Rahmen.
Kein billiges Garn zum Annähen nehmen, da lässt man Nerven wegen Verknotungen.
Grobe Stiche reichen zum Annähen an den Seiten. Oben und unten je nach
Bedarf so, das die Falten richtig sitzen.
Hier die mittlere Falte zuerst, bevor man oben und unten umschlägt und festnäht.
RE 084
Themen: 60
nun ist er fertig, nicht 100% perfekt, aber das sind die Geräte
nach über 80 Jahren sowieso nicht mehr. Im Inneren habe ich
noch einen Übertrager verbaut, der bietet 4 Teilwicklungen um
einen 15 Ohm Lautsprecher an 1600 , 3200 . 6400 und 12800
Ohm anzupassen. Ich habe den 560 Ohm Antrieb jetzt so ange-
klemmt, das die Impedanz nun ca. 2200 Ohm beträgt. Das passt
dann zu den üblichen Röhren für 2k Anodenimpedanz und der
Übertrager arbeitet jetzt wie ein Spartrafo.... :-)
Hier noch 2 Bilder vom jetzigen Zustand:
Als nächstes wird der "Telefunken 40W " weiter instandgesetzt.
RE 084
Themen: 163
08.04.2020, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2020, 08:20 von Dietmar.)
habe lange gesucht, könnte der sein: Beteco Nr.48 von ca. 1931-32
Das Bild stammt aus einen 32ger Katalog
Themen: 60
Hallo Alfons,
vielen Dank für das Bild, ja das muss er sein.
Die Vierecke in der Mitte der Stege, sie fehlen bei mir und
jetzt weiss ich auch, warum an den Stelle eine dünne, harte
Restsubstanz auf dem Holz ist . Das ist der Rest vom Kleber.
RE 084
...also ich finde das Ergebnis superklasse ! So exakt muß das doch garnicht aussehen, man könnte noch diskutieren, den Stoff etwas zu "agen" (eidschen), also leicht Nikotingelbbraun ^^ Gitarristen nehmen für sowas für das Schlagbrett einer Strat gern starken Kaffe oder Tee... aber das ergibt sich durch die Lichteinwirkung vielleicht von selbst.
