Themen: 9
Hallo Zusammen,
ich konnte das o.a. Radio günstig erwerben und möchte es gerne vollständig zum Laufen bringen. Alles läuft soweit, ausgenommen die Glühlämpchen und - viel Wichtiger - kein UKW Empfang. Es rauscht auf dem kompletten Frequenzband, unbeeindruckt von meiner Kurbelei. Die ECC85 ist nicht der Übeltäter. Bevor ich mich weiter damit beschäftige, wollte ich nachfragen, ob es sich um ein typisches Problem handelt und leicht zu beheben ist oder eine richtige Operation ansteht.
Ich freue mich über jede Unterstützung.
Viele Grüsse Pit
Themen: 70
22.03.2020, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 19:30 von radioharry.)
Hallo Pit
zwecks Ursachenfindung hilft es, die Höhe der beiden Anodenspannungen am Pin 1 + 6 der beheizten ECC85 zu erfahren
Themen: 15
Die Antenne ist doch reingesteckt oder?
Manchmal sind es die simpelsten Ursachen
Mit freundlichen Grüßen
Themen: 9
@Harry: Da hört mein Latein leider schon auf. Kannst du es mir bitte näher erklären bzw. Was praktisch zu tun ist.
@Günteranton: Ja habe ich. Interne und externe Antenne wurden angeschlossen. Meine Undine II empfängt an gleicher Stelle fantastisch.
Themen: 70
23.03.2020, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 08:54 von radioharry.)
Moin moin Pit,
eines vorweg, die Gefahr bei einen evtl. elektr. Stromschlag die Gesundheit zu gefährden, ist dir bewusst ?
Sollte es so sein, dann öffnest du, natürlich bei gezogenem Netzstecker, die UKW-Tunerbox und suchst dir Pin 1 + Pin 6 der ECC85
Die Zählweise der Röhrenpins ist folgende: die Röhre mit den Kontaktstiften (Pin) zu dir drehen, mit der Lücke des Pin kreises nach unten, nun im Uhrzeigersinn gezählt, ist Pin 1 links ab der Lücke.
DMM (Digital Multimeter) auf DC größer 200 V schalten, die - Messstrippe an eine saubere Massestelle (Blechchassis) klemmen, die Plussstrippe dann an Pin 1 der ECC85. Gerät auf UKW einschalten und nach ca 30 Sekunden Messwert ablesen, selbiges dann am Pin 6, dann die Werte posten und schon kanns weitergehen.
In der UKW-Tunerbox bitte nichts verbiegen, da bei Lagewechsel der Bauteile die Gefahr besteht, die zu Frequenzänderung führen kann
Oh Harry, deine Hilfeleistung in allen Ehren, aber: Ich glaube als Laie wird man bei diesem Model nicht so ohne weiteres an die ECC85 ran kommen, zu verbaut.
Ich würde erstmal die Kontakte der UKW Taste mit Teslanol oder so reinigen und Klavierspielen mit den Tasten. Vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem. Die einzelnen Röhren ziehen und die Kontakte reinigen, wenn das möglich ist auch im Betrieb. Zeigt die EM84 was an?? Spannung an den Skalenbirnchen messen. Werden alle Röhren warm, heizen sie??
Themen: 9
23.03.2020, 14:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 14:33 von PitCook.)
@Harry: Die Box wollte ich vermeiden aufzuschrauben. Wenn es nichts hilft, werde ich es tun. Zu welchem Ergebnis komme ich denn dann ?
@Dietmar: Folgendes habe ich gemacht
- Ist bereits erfolgt.
- Im Betrieb habe ich das Ziehen noch nicht gemacht aber perfekt gereinigt und im Ruhezustand hin und her gezogen. Die EEC85 ist schwierig, da nur wenig Platz.
- Ja bei FM arbeitet sie einwandfrei.
- Das mache ich noch.
- Ja.
Und trotzdem Danke, dass ihr euch bemüht mir zu helfen.
Themen: 60
23.03.2020, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 14:39 von RE 084.)
Hallo Pit,
wenn die EM84 bei UKW einwandfrei anzeigt... heisst das, beim Durchdrehen wird an den entsprechenden
Frequenzen eine Feldstärke (Ausschlag) angezeigt ? dann fehlt "nur" die UKW NF, also ein Problem mit dem
Tastensatz an entsprechender Stelle.
RE 084
Themen: 70
So sehe ich es ebenfalls.
Dietmar, ich ging vom Profil aus, das der Pit mit "erfahrener Bastler" füllte.
Themen: 9
Danke euch. Erfahrener Bastler ja aber eben nicht vom Fach - sorry. Meine Devise ist, Neukaufen kann jeder.
Soeben konnte ich Radio Arabella 105,2 Mhz empfangen. Hilft euch das weiter, mit Dödel zu helfen ?
Was soll ich den am Tastensatz machen unabhängig davon, dass der FM Satz unter der UKW Box liegt ?
Themen: 9
(23.03.2020, 14:37)RE 084 schrieb: Hallo Pit,
RE 084
Nein, das tut es nicht. Das macht sie nur auf z.B. AM
Themen: 9
23.03.2020, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 18:47 von PitCook.)
(23.03.2020, 09:35)Dietmar schrieb: Spannung an den Skalenbirnchen messen.
6,7 V , lt. Anleitung 7 V , das passt
Beim herausziehen:
ECL86: verschwindet jegliches Rauschen , ist sehr heiss
ECC85: keine Reaktion ist rauscht, egal ob mit oder ohne Röhre
ECH81: Rauschen weg aber brummen
ECH89: analog ECH81
Themen: 70
Pit, leider stellen sich, bestimmt nicht nur für mich, mit jedem weiteren Beitrag von dir, immer mehr Fragen.
Als Radiohörer solltest du schon die Wellenbereiche von AM/FM auseinander halten. Dabei steht für AM = Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle sowie für FM= UKW
Und wenn du die Frequenz 105,2 empfängst, dann empfängst du auch UKW
Wo genau liegt den nun dein Problem ?
Themen: 9
23.03.2020, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 19:32 von PitCook.)
Was war daran falsche „Das macht sie nur auf z.B. AM“ ? „Nur“ steht für nicht bei FM.
M für Mittelwelle erzeugt einen Ausschlag der EM84 , so wie oben geschrieben. Was war daran falsch ?
Ansonsten wie gehabt, UKW also FM nur Rauschen und kein Ausschlag der EM84
Themen: 70
@......Pit.........Soeben konnte ich Radio Arabella 105,2 Mhz empfangen. Hilft euch das weiter, mit Dödel zu helfen ?
Pit, ich versuch's letztmalig, wenn du auf 105,2 Mhz einen Sender hörst, dann ist das im UKW-Band
ruhig bleiben lieber Harry, ruhig
ich denke er hat ein anderes Gerät daneben stehen.....
Pit, du sagst die ECC85 ist es nicht, woher weißt du das??
Themen: 9
Habe ich mit der Undine II probiert, lief einwandfrei. Die von der Undine passt leider nicht in den Aluzylinder des SABA, wegen Funkwerk Erfurt Röhre.
Bitte habt etwas Geduld und ja, wenn es nicht geht, fliegt Sie über den Jordan, ärgert mich eh schon, dass mich der Verkäufer beschiessen hat.
Die UKW Box sieht so aus, etwas Verdächtiges erkenne ich nicht:
Themen: 9
(23.03.2020, 19:36)radioharry schrieb: @......Pit.........Soeben konnte ich Radio Arabella 105,2 Mhz empfangen. Hilft euch das weiter, mit Dödel zu helfen ?
Ja, so war das auch gemeint, ganz schwach und natürlich auf UKW.
Wenn du die Undine 2 hast und die spielt, nimm die Röhren mal davon für den Saba, die ECC kannst auch ohne Abschirmung probieren
Pit,
bitte nicht die Flinte ins Korn werfen.
Hier haben wir sehr gute und erfahrene Leute, die Dir gerne helfen.
Versuche einfach, den Hilfestellungen zu folgen und vor allem, soweit möglich, die Spannungen im Gerät zu messen und die Messergebnisse hier einzustellen.
Wenn gar nichts mehr geht, bietet Dir auch bestimmt jemand an, das Gerät zu ihm zu schicken und er schaut es sich an.
Geduld ist einer der Wege.
