Themen: 130
ich habe seit 6 Jahren einen Samsung-Flachbildfernseher UE40H6470. Dieser hat einen Ausgang für Digital-Audio-Optical (roter Pfeil).
Ich möchte dieses Audio-Signal umwandeln, so daß ich es mit einem Kopfhörer hören kann und suche dafür einen Konverter.
Wäre dieser dafür geeignet?
(Grund für diesen umständlichen Weg:
Wenn man den 3,5-mm-Klinkenstecker für den Kopfhörer einsteckt, verstummen die eingebauten Lautsprecher. Dieses Verhalten läßt sich nicht ändern.
An sich ist das nicht schlimm, zum Umschalten muß man nur den Kopfhörerstecker einstecken. Die 3,5-mm-Klinkenbuchse (grüner Pfeil) für den Kopfhörerausgang war bei meinem Fernseher aber schnell verschlissen. Sie ließ irgendwann die internen Lautsprecher ausgeschaltet, auch wenn der Klinkenstecker wieder rausgezogen war. Nur mit viel Fummelei mit einem Drähtchen konnte ich die Lautsprecher wieder einschalten, ohne daß irgendwas in dieser piseligen Klinkenbuchse abgebrochen war.
Seitdem wird nichts mehr in diese Buchse gesteckt. Deshalb möchte ich diesen optischen Ausgang anzapfen.
Bluetooth-Kopfhörer habe ich nicht; sie werden laut Herstellerinformation wohl auch erst seit Bj. 2015 unterstützt.
Ob sich das Signal des IR-Ausgangs (blauer Pfeil) für diesen Zweck nutzen läßt, habe ich noch nicht rausbekommen.)
Gruß, Frank
26.03.2020, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 20:23 von Dietmar.)
Hallo Frank, zu deiner Frage: Weiß ich nicht
nur, ich würde den Scartstecker anzapfen....Und der Receiver der das Signal liefert hat der keine Chinch OUT, dann ein Kabel auf Klinke zaubern...
Hi Frank,
der von dir rausgesuchte Adapter wird funktionieren, aber nicht unbedingt mit jedem Kopfhörer, weil dazu keine Angaben gemacht werden. Eventuell braucht man noch einen Verstärker, um einen Kopfhörer treiben zu können.
Themen: 130
26.03.2020, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 22:21 von Bosk Veld.)
Danke für Eure Antworten!
@Dietmar
Der Fernseher hat nur die Cinch-Buchsen, die man auf dem Foto sieht. Die unteren beiden haben die Bezeichnung (L)AUDIO®. Es kommt aber aus keiner Buchse ein hörbares Signal. Oben drüber steht COMPONENT / AV IN, das kann man auf dem Foto schlecht erkennen. Ich nehme an, daß es nur Eingänge sind.
An dem SCART-Anschluß läßt sich der Stereo-Ton abnehmen, aber nur, wenn der TV-Teil eingeschaltet ist. Bei z.B. Youtube ist es da stumm.
@Kalle
Das wird wohl klappen, in der Zeichnung darunter ist ein Kopfhörer abgebildet, der an dem Ausgang angeschlossen ist.
Dann brauche ich aber auch noch ein Digital-Audio-optisches Kabel, nehme ich an? Das wäre dann wohl so etwas. Oder ist es schon das im Angebot enthaltene TOSLINK-Kabel?
Gruß, Frank
Guten Morgen Frank,
abbilden können Chinesen alles mögliche (gut), ob es funktioniert, zeigt sich erst in der Praxis. Versuch macht klug und der eventuelle, finanzielle Schaden hält sich ja in Grenzen.
Das optische Kabel ist auch als Zubehör im Lieferumfang abgebildet.
((Reflex-)Kalle
Themen: 130
Hallo Kalle,
das gleiche und ähnliche Geräte gibt es auch bei heimischen Anbietern. Die paar Euro mehr tun nicht wirklich weh, ansonsten hat es nur Vorteile: bei Lieferzeit, Kommunikation und der Abwicklung von Reklamationen. In diesen Zeiten lasse ich das Geld auch lieber im Lande.
Ok, dann ist TOSLINK das richtige Kabel.
Danke!
Gruß, Frank
Themen: 111
Und so könnte das Equipment für ein derartiges Vorhaben aussehen:
Ein kleiner Digiatal zu Anlalog Konverter
Sinnvollerweise mit Toslink und Coaxial-Eingang und Stromversorgung muss auch sein
Analogausgang L/R am anderen Ende
Ein passendes Netzteil dazu
Ein Koaxial-Digital-Kabel
Ein normales Toslink-Kabel (Lichtleiter)
1 Adapter für tief liegende Toslink-Buchsen ist ggf. erforderlich
und ein Adapter Chinch-Stecker --> Kopfhörer-Buchse, ggf. auch ein normales Chinch kabel zur Audioanlage.
Chris
IMG_20200327_134845 (Klein).jpg (Größe: 60,37 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_134913 (Klein).jpg (Größe: 72,41 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_134929 (Klein).jpg (Größe: 70,85 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_134949 (Klein).jpg (Größe: 67,23 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135006 (Klein).jpg (Größe: 53,06 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135024 (Klein).jpg (Größe: 119,46 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135050 (Klein).jpg (Größe: 84,8 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135105 (Klein).jpg (Größe: 96,26 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135119 (Klein).jpg (Größe: 101,1 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135124 (Klein).jpg (Größe: 115,75 KB / Downloads: 198)
IMG_20200327_135147 (Klein).jpg (Größe: 200,7 KB / Downloads: 198)
Bei den Vorschlägen vermisse ich eine Einstellmöglichkeit für die Kopfhörer-Lautstärke.
Bernhard
Genau deshalb bin ich ja skeptisch, ob diese Converter wirklich für Kopfhörer gedacht sind, auch wenn das bei dem China-Teil so in der "Produktbeschreibung" abgebildet ist. Aber falls ein Kopfhörer damit grundsätzlich verwendbar sein sollte, findet sich für einen Elektronik-Bastler auch eine Möglichkeit zur Lautstärkeeinstellung.
Hier gibt's sowas mit Lautstärkeeinsteller:
https://www.reichelt.de/konverter-audio-...48637.html
Bernhard
Themen: 130
Danke für Eure Hinweise!
Gestern bestellte ich diesen Sportsfreund, er hat drei gute Bewertungen.
Liefertermin soll nächste Woche sein; ich werde berichten.
Gruß, Frank
Wenn der TV das über Toslink ausgibt, was du erwartest, dann wird der Converter wahrscheinlich gut geeignet zu sein.
Themen: 585
Hallo Frank
(29.03.2020, 09:17)Bosk Veld schrieb: ..... er hat drei gute Bewertungen.
Gruß, Frank
=> Bei mir steht, daß er insgesamt derzeit 964448 Bewertungen hat, und allein in den letzten 12 Monaten
davon 46275 positive Bewertungen. Das sind auf jeden Fall paar mehr als "3 Bewertungen"
Viel Erfolg & beste Grüße, von Peter
Themen: 130
29.03.2020, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2020, 14:09 von Bosk Veld.)
(29.03.2020, 11:27)Reflex-Kalle schrieb: Wenn der TV das über Toslink ausgibt, was du erwartest, dann wird der Converter wahrscheinlich gut geeignet zu sein. Die Beschreibung für den Fernseher gibt hierüber leider nichts her. Ich vermute und hoffe, daß das Audio-Nutzsignal - unabhängig von der eingestellten Lautstärke - das wiedergibt, was normalerweise aus dem Lautsprecher kommt.
@Peter
Is klar . Ich meinte die Produktbewertungen zu diesem Digital Analog Wandler mit Lautstärkeregler Audio ... usw.-Gedöns, kurz: Sportsfreund .
Gruß, Frank
Themen: 585
Hallo Frank
OK, verstehe Na, dann hoffe ich für Dich, daß Du mit dem Gerät gut Kopfhörer benutzen
kannst an Deinem Fernseher
Viele Grüße, von Peter
Themen: 130
01.04.2020, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 16:14 von Bosk Veld.)
Der "Sportsfreund" ist heute angekommen. (Diese oft mißverständlichen "Original"-Bezeichnungen aus zusammengewürfelten Substantiven mag ich nicht so.)
Er funktioniert auf Anhieb genauso wie gehofft! Ist irgendwie unheimlich ...
Die 5-V-Versorgung übernimmt eine freie USB-Buchse auf der Rückseite des Fernsehers.
Danke für Eure Tips!
Gruß, Frank
