Sachsenwerk Olympia 571W/L
Ich habe einen Olympia 571W
Das Gerät zeigt trotz Kondensator Kur einen extremen Tonabnehmerbrumm in allen Bereichen.
Dieser dauerhafter Brumm stammt nicht aus dem Netzteil. Gitter der 1.NF Röhre kurz geschlossen. Kein brummen mehr.
Im Zusammenhang steht die 1.NF-Röhre EC92. Wird diese gezogen ist der Brumm verschwunden.
Trotz Kontrolle aller Massepunkte und der Bauteile um die EC92 konnte ich den Fehler bislang nicht finden.
Leider entspricht die Verdrahtung des Reglers W3 nicht dem Schaltbild.
Ansonsten spielt das Radio normal.
Hat jemand dazu eine Idee bzw, Erfahrung mit so einem Fehler.
MfG
Hardy Miersch
Habe gestern Abend einen Entdeckung gemacht.
Das Radio hängt am Trenntrafo. Wenn ich Chassis gegen Schutzleiter mit einem Voltmeter verbinde,
messe ich ca. 4V ~ !?
Kann das mit der Ursache Zusammenhängen ?
MfG
Hardy Miersch
...nein, sehr wahrscheinlich nicht, denn das ist nur das kapazitive Potential, das sich durch unvermeidliche Kapazitäten der netzgetrennten Sekundärwicklung gegen Primär und einiger anderer Bauteile (Netztrafo ...), zufällig so ergibt.
Solche Brummfehler sind oft schwer zu finden, leider kann ich nichts konkretes sagen, die Vorgehensweise ist schon richtig, schrittweises Kurzschließen (nicht nur galvanisch, auch über große Kapazität) ... beim Ziehen von Röhren können aber mehrere Faktoren zusammenkommen, weil z.B. auch der Heizstrom der gezogenen Rö. unterbrochen wird.
Nicht stimmige Verdrahtungen sind auch heiße Spur, auf unsachgemäße Änderungen achten ist sehr wichtig, ich kenn mehrere Servicemitteilungen bei neueren Geräten, wo ungünstige Massepunkte oder sich gelockert habende Lötösen... zu Brummen führen können. Der Brumm kann auch indirekt über plötzlich heizstromführende Abschirmungen eingekoppelt werden, da das niederohmig geschieht, ist das schwer zu finden...
Hallo Hardy,
ich hatte mal ein in Betrieb befindliches Gerät, welches plötzlich lautstark brummte.
Des Rätsels Lösung war ein Abschirmblech, welches sich einseitig gelöst hatte, gleichzeitig aber der Massezuführung zu einigen Bauteilen diente.
Nachgelötet, Brumm weg.
Heiße Kandidaten sind auch gelockerte oder korrodierte, geschraubte Masseverbindungen.
Was auch denkbar wäre, ich selbst aber noch nie hatte, wäre eine Röhre mit Feinschluss vom Heizfaden zur Kathode.
Grüße und viel Erfolg
Bei meinen weiteren Messungen habe ich ca. 5mv Brummspannung mit dem Oszi an dem Gitter der EC92 gemessen.
Dieser Wert ist gemessen mit Oszilloskop an Schutzleiter.
Damit geht der Brumm auch auf einen kaum hörbaren Wert zurück. Chassis auf Schutzleiter.
Notfalls wäre das ein Workaround, um das Brummen abzustellen.
Alle Masseverbindungen überprüft und gemessen. Nichts.
Auch den Gitterableitwiderstand auf einen anderen Chassispunkt gelegt. Fehlanzeige.
Der Heizkreis ist mit einer Verbindung von Röhre zu Röhre aufgebaut. Der andere Punkt gegen Chassis.
Röhren habe ich auch alle mal getauscht. Erfolglos.
MfG
Hardy Miersch
...naja, komisch... wenn Du gegen Schutzleiter den Brumm mißt, ist das aber nicht der, den Du hörst, denn die zugehörige Brummspannung muß gegen die (floatende) Masse wirken, um verstärkt zu werden. Die Brummspannung gehen Schutzleiter wirkt ja nirgens auf dem Chassis als Signalspannung.
Wenn das Brummen bei Verbindung des Chassis mit dem Schutzleiter aufhört oder deutlich schwächer wird, könnte es so sein, daß durch das floatende Chassis über ungünstige kapazitive Verkopplungen (im Netztrafo) ein Brummen entsteht. Das Chasis hat dann gegen Erde eine Wechselspannung, die vielleicht aufgrund ungünstiger Masseverbindungen nicht an allen Punkten gleich hoch ist, weil der niedrohmige Potentialausgleich irgendwo gestört ist, durch das Differenzpotential kann auch Brummen entstehen, also zwar auch eingekoppelt, aber auf anderem Weg als nur durch ungünstige Abschirmung, z.B. Chassis hat 60V~ gegen Erde, bestimmte Schaltungspunkte aber nur 59,5V~, die Differenz von 0,5V~ wirkt für die Schaltung als Brummsignal.
  Olympia 502W - restaurieren uemde 24 4.633 31.03.2022, 18:37
Letzter Beitrag: uemde
  Sachsenwerk Olympia 551 WU uemde 52 10.501 20.02.2022, 19:03
  Sachsenwerk 59-3 Radiofan 2 989 05.02.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Andreas_P
  Sachsenwerk Olympia 482 Andreas_P 35 8.308 14.07.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Kellerkind
  Sachsenwerk 59-3 Andreas_P 9 3.483 10.10.2020, 16:14
Letzter Beitrag: radioharry
