SABA Freudenstadt FD18
Moin moin Peter,
in diesem Plan: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoeke...mitted=yes
Überbrückt dieser C603=22nF die Anodenspannungswicklung (Kabelfarben gelb u. grün)
Themen: 9
Genau, und auf dem Foto ist da lediglich ein Draht. Auch am Lindau 18 ist am Gleichrichter nur ein Draht.
Ich bin jetzt etwas ratlos. Der C603 ist nur ein Draht und den C601 finde ich eigentlich überhaupt nicht.
Peter, der C601 sollte über der Heizung der ECH81 liegen, zumindest lt. Plan
13.04.2020, 11:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2020, 11:25 von Gasherbrum.)
Wäre der C603 ein Draht, wäre der Trafo kurzgeschlossen. Von der Logik her selbst für mich als Laie ausgeschlosen.
Es sei denn, Du meinst einseitig ein Stück Draht. Dann wird der C rausgeknipst sein.
Themen: 9
13.04.2020, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2020, 11:50 von PitCook.)
Puh, kurzer Zwischenstand und immer wieder Danke !
1. Der von mir angenommen C603, ist tatsächlich der R2 - Danke Thorsten
Der geht vom Minuspol des Gleichrichters an den R1.
2. Und ja, die Brücke geht von Minus zu Minus des Gleichrichters, ich hatte meine Brille nicht auf und haben
3. Wo ist der C603 zu finden
4. Ja, der C601 liegt an der ECH81. Danke Harry, so ist er auch auf der Platine beschriftet.
5. Stutzig macht mich die Verbindung ? (Am Lindau gehen die rosa Kabel an den dreifach-Schalter) am FD18 ist der nur zweifach vorhanden.
Themen: 365
13.04.2020, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2020, 19:41 von Dietmar.)
Ich würde mal behaupten da war mal ein dreifach Schalter drinn, der war defekt und wurde durch diesen ersetzt und einfach durchverbunden, das sollte aber so gehen. Durch das abschalten der Anodenspannung wurden das "nachlaufen" des Radios nach dem Ausschalten unterbunden.
Ich habe mal ein Bild vom 15M gemacht, das dürfte deinem nahe kommen
Themen: 9
Also doch schon dran rumgefuscht.
Themen: 365
So kann man das nicht sagen Peter! Der dreifach Schalter ist mittlerweile Goldstaub!
Themen: 9
13.04.2020, 22:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2020, 22:44 von PitCook.)
Ja ich weiß, leider. Es ist aber für mich als Anfänger schwieriger, diese Dinge zu erkennen. Der R533 hat auch gefehlt, Masseverbindungen waren lose, usw.
Was ist das eigentlich an der Pfeilspitze ?
Themen: 9
Ich habe mich einmal um den Schalter gekümmert und neues „altes“ Netzkabel fest angeschlossen. Das Brummen ist verschwunden. Kann das wirklich sein ?
Themen: 9
18.04.2020, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2020, 22:23 von PitCook.)
Tja, zu früh gefreut. Beim Einsetzen des SABA Stereo Decoder 16 wird der rechte Kanal im Stereobetrieb leiser. Ist dieses Thema bekannt ? Ich würde mich um Unterstützung freuen.
Themen: 365
Wie steht den der Balanceregler??
Themen: 9
Mittig, bereits probiert.
Das hatte ich mal bei einem zeitgenössischen Philipsdecoder. Abhilfe brachte der Austausch ALLER Kleinelkos im Decoder.
Themen: 9
Ach nee
Themen: 123
Ja, diese Decoder habe ich hier auch noch liegen als Ersatzteil, sind immer die Kleinelkos und ab und zu auch die Styroflex am Stereoausgang.
Zur Zeit repariere ich UKW Tuner, 2 Stück habe ich schon fertig. Heute nachmittag kommt der Dritte dran.
Solche Ersatzteile muss man immer fertig in der Bastelkiste liegen haben.
Gruss, Volker
Themen: 9
19.04.2020, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2020, 23:08 von PitCook.)
Wir könnten ja tauschen, du Meinen ich Deinen
Ohne Corona hätte ich auf dem Weg zum Gardasee in Trient Halt machen können.
Themen: 123
Die schicken dich an der ersten Grenze nach Hause (mit Knöllchen).
Gruss, Volker
Themen: 9
Das war übrigens der Brummer, der R2 am falschen Ende des R1
Themen: 9
30.04.2020, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2020, 21:21 von PitCook.)
Vielen Dank an Alle für eure Unterstützung
