20.06.2014, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2014, 23:20 von Morningstar.)
Hallo Jungs, ja es hat mich in den Fingern gejuckt.
Jetzt musste ich doch den ersten FS auf den Tisch holen und nachschauen.
Einer hatte den " Hut " verloren, mußte ganz schön Druck ablassen.
Alle Elkos sind weit außerhalb der Werte. Also habe ich an der HF und Hochspannungsplatine angefangen. Anschließend Kontrolle ob sich was ändert.
So das Bild vor der Reparatur, nach dem Wechsel der Kondensatoren auf der Hauptplatine gab es noch keine Änderung.
Hier mal die Gesamtansicht des Fernsehers. eigentlich ganz Servicefreundlich.
Dann weitergemacht auf der Platine für die Ablenkeinheit.
das Gerät also auf die Seite gelegt, war der Ton weg. Egal erst mal weiter Kondensatoren gewechselt.
Anschließend wieder Kontrolle, keine Änderung. dann sah ich noch einen Großen MKT 0,5 µf. den also auch noch gewechselt.
Kontrolle, ja das war er, der das Bild so schrumpfen ließ.
Nun der ton, der ging ja vorher auch. Ursache war der Transistor MP38. Es sind zwei Anschlüsse weggerostet , wie auch immer natürlich unter dem Isolierschlauch nicht sichtbar.
Zum Glück hatte ich ja den Plan da um die Fehlerquelle einzugrenzen.
da ich genau den nicht in meiner Schatzkiste da hatte, wurden die kurzen Beinchen einfach verlängert und der Transistor kann weiter auf der Platine werkeln.
Hier noch eine Ansicht mit einen Kreis, da streikte aber meine Kamera.
Das Bild ist im Hintergrund gleichmäßig grau, nur der rechte Seitenrand ist etwas dunkler.
Nun muss ich erst mal wieder Elkos besorgen, leider habe ich keine 1µf/100 V da gehabt. Da sind einige auf der Platine. das könnte auch die Ursache sein warum das Bild jetzt noch etwas verzogen ist.
Ja aber so kann sich das schon sehen lassen.
Übrigens ich habe keine Ahnung von Fernsehern, ehrlich !
