14.04.2020, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2020, 00:15 von Andreas_P.
Bearbeitungsgrund: zeilen länge angleichen
Hallo Weltron 2001 Freunde,
-hatte das Problem nach säubern Kopf usw das 8 Trackcasette nur immer auf Spur 1 endlos lief -aber manuell
ja umschaltete auf 1-2-3-4 -
Hab dann erkannt das der Metall-Fühldoppelkontakt links mit seinem Führngsbodenfuss zu hoch lag neben der Tonkopf
bandführung - und konnte mit Schraubenzieher durch die Klappe von aussen , ihn höher drücken - probierend - nun geht wieder automaitsch
die Umschaltung 1-2-3-4 - aber den Tonkopf etwas nachjustieren geht nicht von aussen -weil der rechte Kanal zu dumpf klingt -aber mit
an der laufenden Kasette etwas randrückend hoch+seitlich-da klingt der rechts Kanal ja voll deutlich - ?
Wie justiert man den Kopf-nun von innen ?
Dann saß vorm Tragegriff eine 2. Antennenlasche -an der ich eine zweite Antenne anbrachte mit nun voll besseren Empfang. UKW- wers braucht.
? Wie zieht man neues Band in eine Leerkasette bzw. altes Tape verschlissen für neues - wie wickelt man neues drauf ? Die neuen 4 Umschalt-
dünnen Alu+Kupferfolien aufs Tape geklebt für wieder Umschalung 1-2-3-4 ,machen es super gut und das neue Band ist maximal lang 90 Minuten-
Suche BITTE Schaltplan noch- -Den Kasettenttreibriemen gebts ja für 9 € ,siehe oben im Tread den LINK-- Habe 100 alte Kasetten- die ich nun
mit einem Ebay gekauften 8 Track Rekorder neu bespielen kann mit Oldies free von YOUTUBE MP3 - blende aber vor Spurumschaltung die Oldies
je nicht aus + ein sondern voll durch mit Spurenweiterschaltung durch- halt einfach gut - Beschriften kann man maßgetreu seine eignen Aufkleber
mit free IRFAN Phototool by Google -und da bei DRUCKEN kann man bei SPECIAL seine Ausdruckmaße eingeben genau und für Fotowünsche noch
free PICASA by COLLAGEN verwenden+Screenshot zuletzt machen besser -dann weiter zu IRFAN für Schriften alle 1--2--3--4- Org.getreu als DIY-
Nur bei privat Oldies Kasetten Urheberrechte beachten bzw schenken erlaubt siehe Google Youtube MP3 erlaubtes weitergeben. Suche noch die
Rückabdeckung für Weltron 2001 -oder forme eine nach orange org oder schwarz oder acryl mit Hitzeföhn krümmen. Habe noch Leerkasetten da
gute und Originale 60er diverse oder Tausch.
Gerissene Bänder mit Stück Tonband überbrücken-kleben von innen an der Bandseite nicht vorne ggf.
Weitere xyz Repairtips gerne - auch analog Synth+E-Git Speaker-Repair usw gratis Assistanz Telefon ggf- Viel Freude allen Weltronfans.
Bei meiner
Jukebox habe ich 2 Platten mit je schelchter B Seite zusammengeklebt am Papier und wird wie EINE Platte gegriffen gut nunr mit zwei TOP-Titeln je
.und nahm alten Röhrenamp+Speaker raus .+ modernen rein mit Magnetsystem + Plattenwerk frei gelegt optisch mit verdecktem und Acrylglas nun
Reinblick ok-samt bunten Led-schwell-Lichtern -Freue mich hier auf Feedback -WISSEN & FRAGEN SO - wer hierher findet zB Google -& Glück jahwe.
euer Pat OPA aus NRW:
Bei meiner
