- 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Lorenz Ordensmeister 3W
Themen: 68
Hallo Detlef
Da hats Daumen drücken ja geholfen
Prima das das Gerät jetzt wieder funktioniert .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 159
Hallo Detlef,
schön, dass das tolle Gerät wieder funktioniert
und gut, dass der Trafo doch relativ einfach zu reparieren war.
Glück muss man halt auch mal haben...
Hallo Detlef,
ja, das hast Du gut gemacht. Freut mich, dass es geklappt hat. Vielleicht sollte man künftig doch mehr Mut aufbringen, um solche Fehler zu lokalisieren.
Themen: 131
Da hast du recht Andreas. Das Problem ist, die alten Isolierschläuche sind Knochen hart, oder verklebt. Da kann man am Drahtende ziehen wie man will. Man kann so keine Unterbrechung feststellen. Also bleibt nur vorsichtig aufschneiden. So werde ich es beim nächsten mal auch machen, bevor ich den Trafo schlachte.
Gruß Detlef
Themen: 70
Da kann ich euch nur Mut zusprechen, oft genug habe ich Trafo Unterbrechungen, entweder an den Lötanschlüssen oder im Isoschlauch am Übergang zum kleineren Drahtdurchmesser gehabt.
Themen: 25
mit diesen Lötungen auf dickere (flexible) Kabel ist ein uraltes Problem. Die "Drähte" wurden einfach aneinander gelötet. Ein Verdrillen hätte schon etwas bewirkt. Meist waren die Lötstellen außerhalb der Trafos und bei mechanischer Beeinträchtigung auch die Schwachstellen. Ich kann da nur zustimmen, erst mal die Anschlüsse zu kontrollieren. Auch die Isolierung spielt da eine wichtige Rolle (wie beschrieben). Das spart viel Arbeit und evtl. Neuwickelungen, weil man zu schnell war (kenne ich nur zu gut). Es lohnt sich immer.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 131
Themen: 169
Hallo Detlef,
sieht super aus. Meine hochachtung!
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 48
Der ist wieder richtig schön geworden. Alle Achtung!
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 103
Ganz große Klasse! Gratulation.
Themen: 327
Hallo, Detlef,
Sehr schön gemacht. Danke!
