19.04.2020, 11:27
Hallo zusammen
Vor ein paar Wochen erstand ich für ein paar Euro ein Loewe Opta Bella Luxus .
Das Gerät soll für die Mutter eines Freundes sein und soll als Küchenradio dienen .
Technisch ist das Gerät bereits fertig , genutzt wird dieses Gerät " nur " für UKW .
Die Lackierung sah alles andere als gut aus .
Ich ging schon länger mit dem Gedanken Schwanger mal ein Gehäuse mit schwarzen Schellack zu versehen .
Also schwarze Wasserbeize gesorgt , und Spiritusbeize .
Den alten Lack mit Beize entfernt , mit einem 1000er Schleifpad anschliessend geschliffen , geschliffen habe ich nur wenig weil das Furnier " Hauchdünn " ist .
Dann wurde erst einmal das Furnier schwarz gebeizt ( mehrere Durchgänge mit Wasserbeize ) .
In der Zwischenzeit habe ich Schellack angesetzt und die Spiritusbeize hinzugegeben ( zum ansetzen habe ich Isopropanol verwendet ) .
Davon habe ich jeweils einen Teil genommen und eine 1:4 und einmal eine 1:6 Mischung angesetzt ( mit der 1:4 Mischung kam ich am besten klar beim auftragen ) .
Den Ballen den ich normalerweise verwende habe ich um die Hälfte verkleinert ( kleines Gehäuse = kleiner Ballen , Durchmesser ca. 30mm ) , auch habe ich die Menge an Schellack die ich in den Ballen gebe in Relation zur Ballengrösse verringert ( ist klar ) , um sicher zu sein das der Ballen bloss nicht zu feucht ist habe ich die Menge an Schellack nochmals reduziert , der Aufbau der Oberfläche dauert dann zwar länger aber man geht kein unnötiges Risiko ein .
Porenfüllen wie man es normalerweise durchführt funktioniert zwar , es geht aber auch wieder ein Teil der Wasserbeize ab .
Also nochmal das Gehäuse abgerieben mit Isopropanol nach dem ersten Durchgang Porenfüllen und nochmal Wasserbeize aufgetragen wo es notwenig war .
Auf dem Gehäuse sind jetzt 10 Schichten schwarzer Schellack drauf .
Für mein Erstlingswerk betr. schwarzer Schellack bin ich recht zufrieden .
Beim nächsten mal werde ich als erstes Porenfüllen ( Porenfüller von z.b. clou ) und dann die Wasserbeize auftragen , mal schaun ob die Beize auch den Porenfüller ausreichend einfärbt , wenn ja sollte das ein gangbarer Weg sein und die Oberfläche sollte nachher gefälliger aussehen .
Das Ergebniss ist für ein Küchenradio ganz o.k. denke ich .
Hier noch ein paar Bilder
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
( Walter Lippmann )
