Hallo zusammen
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem PC.
Zum PC:
Windows 10 Home, Version 1909
Office 2013
Updates werden regelmäßig installiert.
Beschreibung des Problems anhand von drei Beispielen:
1. Markieren von Objekten, Graphiken oder Textfeldern
Wenn man etwas mit der linken Maustaste markiert, dann erscheint normal ein Markierungsrahmen mit kleinen Quadraten zum Verändern der Größe.
Fehler: Diese Markierung erscheint nur ganz kurz und verschwindet dann wieder.
2. Wenn man unten links das Windows-Symbol mit der linken Maustaste anklickt, dann erscheint links die übliche blaue Fläche, mit der man den PC herunterfahren kann.
Fehler: Auch diese blaue Fläche erscheint nur ganz kurz und ist dann wieder weg.
3. Internetbrowser.
Fehler: Die Adresszeile lässt sich nicht mehr verändern.
4. Der Taskmanager lässt sich während des Fehler nicht öffnen.
5. Sticks in der USB-Buchse, die ich immer benutze, funktionieren normal.
Bisherige Schritte:
1. Der PC lässt sich dann nur noch über den normalen Ein/Aus-Schalter runterfahren. Nach dem Erneuten Hochfahren sind die Fehler für einige Zeit weg, kommen aber wieder.
2. Der ausführliche Scan des Virenschutzes kein keinen Virus festgestellt.
3. Zuverlässigkeitsüberwachung
Hiermit ist die alte bekannte Systemsteuerung gemeint und NICHT der Bereich „Einstellungen“ mit dem Zahnrad-Symbol.
Systemsteuerung > Sicherheit und Wartung > Wartung > Zuverlässigkeitsverlauf anzeigen
Hier werden keine diesbezüglichen Probleme angezeigt.
Hat jemand von Euch einen Hinweis für mit, wie ich diesen Fehler beheben kann.
An alle schon jetzt ein herzliches Dankeschön.
Zum PC:
Office 2013
3. Internetbrowser.
Bisherige Schritte:
