Telefunken Lido Grammophon reparieren
25.04.2020, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2020, 12:47 von MIRAG.)
ich besitze ein Telefunken Reise Grammophon Lido , dem wahrscheinlich die Feder gebrochen ist ....
man kann dies nur bis zu einem gewissen Punkt aufdrehen ????
Ist hier jemand , der mir weiterhelfen kann ????
Themen: 359
Hallo Wertiger?
Herzlich Willkommen hier
Warte mal auf Josef, der ist u.a.hier Spezialist was diese Werke betrifft
Danke dir...ich hoffe er meldet sich !
Themen: 60
25.04.2020, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2020, 21:20 von Franz Bernhard.)
so ein Grammophon kann man mit der nötigen Vorsicht zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen abhängig vom Zustand. Da wären ein paar Bilder notwendig zum Schauen....
Franz Bernhard
ja, auseinander gelegt habe ich das gute Stück schon.... nur an die Feder traue ich mich nicht ran .
Themen: 39
26.04.2020, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2020, 11:03 von Antikefan.)
Hallo Herr Wertiger, kannst Du mir genauer erklären was an derm Feder sein soll, wenn möglich mit Bildern.
Auch eine E-Mail ist moglich.
Solltest Du nicht mehr weiterkommen, mach ich das!
mfG
erst Denken dann Arbeiten
Josef
Themen: 126
Handschuhe und Schutzbrille, dann ist das Entnehmen und Einsetzen der Feder kein Problem. Selbst beim 32er Doppelfedermotor von HMV/Electrola ist das easy zu bewerkstelligen. Wenn technisch möglich nach der Reinigung die Feder mit heissem, flüssigem Fett neu fetten, dann kommt das Fett überall hin.
Themen: 46
Eine ähnliche Feder sitzt auch in Außenbordern und Gartengeräten mit Seilzugstartern.
Themen: 43
Hallo!
Ich würde dir den Ratschlag geben mit der Feder zu einem Uhrmacher zu gehen.Da ich schon öfter größere Federn aus Uhren aus und eingebaut habe weiß ich wovon ich spreche.Raus geht ja noch aber rein ist nicht so einfach wenn man so etwas noch nie gemacht hat.
Ein Uhrmacher hat meist einen Federwinder ich mache das auch so nachdem es mir mein Uhrmacher mal gezeigt hat.
Also überlege dir gut ob du dir das zutraust es kann sehr schmerzlich enden.
Gruß Detlef2!
Gruß Detlef aus dem Harz!
Themen: 39
06.05.2020, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2020, 20:50 von Antikefan.)
Nun ist das schöne Telefunken-Grammophon LIDO bei mir zur Reparatur gelandet, Juergen hat mir das gute Stück anvertraut.
Fehlerangabe: Wenn Juergen die Feder aufzieht, gibt es nach einiger Zeit einen Knall und die Platte kann nicht mehr abgespielt werden !
Das hört sich nach einem Federbruch "außen" an.
Es wurde teil-zerlegt zu mir in guter Verpackung angeliefert.
Orginal Schalldosemdazu
die Technik ist mit Abschaltautomatik
Das Federwerk ist bereitz vom Oberdeckel abgebaut.
Sonst sieht das ganze Gerät gut erhalten aus, nur das Federgehäuse sieht etwas mitgenommen aus so wie mann das sieht ,aber das wird wieder werden !
Nun werde ich das Werk zerlegen und schauen wies im Ferdergehäuse aussieht ?
später gehts weiter.
Josef
Themen: 39
07.05.2020, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2020, 22:23 von Antikefan.)
Das Werk wird nun zerlegt.
Kein Federbruch !!
Voraussetzung ist natürlich ein wenig gut ausgerüsteter Arbeitzplatz
und die Wichtigsten Werkzeuge wie guten Schraubstock mit Alubacken, Zangen, Fett, Öl, Handschuhe, Schraubendreher, Gummihammer und Drehbank, sowie noch Akkubohrmaschine mit Bürsten und Polierer
Werk zerlegt
Zum reinigen hab ich ein spezielles Waschgerät mit Pinseldurchfluss und Kaltreiniger der Fett auflöst und dann verdampft.
Ursache war kein Federbruch sondern das überspringen der überziehkupplung ! Diese Noppen sind Verschlissen, ich habe die Daher mit dem Zahnrad festgeschweißt.
Nun werden alle Teile gereinigt im Waschgerät, danach Feder und Federgehäuse gefettet und alles wieder zusammengebaut
ein Probelauf wird durchgeführt
und
danach kann das Werk wieder in den Oberdeckel eingebaut,der Hebel für Drehzahl wird eingestellt ebenfals der Abstellhebel.
nun noch zwei Videos dazu
https://youtu.be/p6nhm8IA53U
https://www.youtube.com/watch?v=Nyp3IOszVa8
Josef
Themen: 47
07.05.2020, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2020, 21:57 von Enno.)
Ja, da werden Erinnerungen wach! Josef, Du hattest mir damals beigebracht wie man ein Federwerk richtig überholt. Das war noch beim Hans in Bocket. Als ich dann vom Anton das gleiche Telefinken Lido bekam, konnte ich das gleich anwenden. Siehe hier. Allerdings war bei meiner Feder das innere Auge ausgebrochen. Was nimmst Du nochmal zum Reinigen und was zum Fetten der Feder?
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 39
07.05.2020, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2020, 22:21 von Antikefan.)
Ja Enno, gut das Du das erwähnst ist schon länger her !
Nun zu Fetten nehm ich Fließfett für Feder , Federgehäusezahnrad und nachfolgendem Zahnrad, die Plattentellerwelle und die Reglereinheit mit dünnem Nähmaschinenöl (Harzfrei).
Was das Reinigen anbelangt hab ich im Beitrag nachgefügt !
Josef
Auch hier nochmal tausend Dank für die tolle, spontane Hilfe von Josef.
Das Grammophon läuft wieder ......
Themen: 469
klasse Arbeit von Josef, besser geht nicht
Gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen.
Themen: 39
Ja Franz -Josef, mitlerweile hat Juergen das gute Stück wieder und ist Glücklich damit denk ich !
Josef
