20.05.2020, 16:27
Hallo Leute!
Bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Habe ein Radio von Saba von meinem Nachbarn bekommen ich sollte es mir mal anschauen.
Es macht brumm und knackgeräusche nach dem Einschalten.Ich habe daraufhin den Netzschalter in verdacht,
und ich hatte recht,die eine Phase des Netzschalters schmorte vor sich hin.Deshalb habe ich die schmorende Seite
einfach überbrückt.Die knackgeräusche haben zwar aufgehört das Brummen war aber immer noch zu hören.
ich habe darauf hin das Gesamte Netzteil unter die Lupe genommen und bin über ein Siebkondensator
mit 0,1millifarad gestolpert,nach dem auswechsel dieses Kondensators war das Brummen weg.Schön dachte ich,Reparatur fertig nur hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht.Es ist eine Angewohnheit von mir
die Geräte nach der Reparatur noch auf alle Funktionen zu überprüfen.Also Mittelwelle aus gewählt,Sender gesucht,
alles super,das Selbe bei LW,KW und last but not least UKW,und da ging alles drunter und drüber.Von 100,0MHZ
bis 108,00MHZ 2 Sender,und von 87,00bis 91,5MHZ auch nur ein oder zwei Sender.Dazwischen nur Rauschen.
Also nochmal zurück zum Netzteil.Nach einigen Messungen wurden meine Fragezeichen immer größer,denn die Spannungen die im Schaltplan angegeben waren viel zu hoch angefangen bei der Trafoausgangsspannung bis hin
zu den Spannungen die für HF-Schaltung zuständig sind.Das war die folge der zu hohen Trafospannung!Aber
warum stellt der Trafo eine zu hohe Spannung zu Verfügung,er wird noch nicht einmal Übermäßig warm.
Hat jemand eine Idee?
