Audion mit der UEL 51 macht es nicht
bin schon ein ambitionierter Bastler und freue mich hier sein zu dürfen.
Mich beschäftigt derzeit so ein Teil.
So ein Allewelt Audion mit der UEL 51, eine Arbeit für einen Bekannten, fordert mir derzeit alles ab.
Derartige Geräte habe ich schon in der Lehre gehasst.
Also folgendes die UEL ist fit, Spannungen passen, nach dem Wechsel der rot markierten Kondensatoren, welche auffällig schlechte Werte hatten, immer nur kratzen beim Umschalten.
Kein Audionpfeifen, nix.
Schön wenn ich Hinweise bekäme
werner
24.05.2020, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2020, 14:35 von ELEK.)
ist das ein Kolibri ? Schaltung ist rel. weit verbreitet, sollte aber problemlos funktionieren, wobei die UEL51 edit: falsch geschaut, is ja ne UEL11 im Plan ... im Titel steht aber ...51 ? ) rel. speziell ist und auch nicht alles damit geht wegen der gemeinsamen Kathode... "Haß" kann ich nicht nachvollziehen, obwohl solche Schaltungen manchmal schwieriger sind als einfache Super.
Erstmal müssen auch die anderen Papierkondensatoren unbedingt raus, also die mit 5n ... 50nF... 100nF, eventuell zerrt die NF-Endstufe die Spannung runter, weil der 100n die neg. Gittervorspannung runterzieht und damit die Endröhre zu hohen Ruhestrom fährt. Die anderen schon gewechselten Cs waren aber schon auch wichtig.
Der Wellenumschalter kann so schmutzig sein, daß nichts passiert... nagut, bei LW sollte trotzdem was pfeifen.
- geht der NF-Teil (Brummprobe am Steuergitter)
- läßt der HF-Teil wenigstens was durch ? Test mit Prüfgenerator, Multivibrator o.ä. ...
- der Rückkopplungsdrehko (Quetscher, Glimmerdielektrikum) kann defekt sein
- Widerstände mal prüfen, besonders die hochohmigen...
Bei ordentlicher Röhre, stimmigen Spannungen und durchgehenden Verbindungen (Wellenumschalter...) muß sich Audionpfeifen einstellen lassen.
Ergänzung: Wie Harry sagte, besser nur mit Trenntrafo arbeiten, besonders, wenns ans Messen geht ! Ohne Trenntrafo extrem vorsichtig sein, dann nur testen ohne Eingriffe und sicherstellen, daß der spannungführende L nicht am Chassis liegt.
Themen: 70
Moin moin Werner,
Gerät hängt am Trenntrafo ? Und schon eine Brummprobe an beiden Steuergittern gemacht ?
Schönen Dank für die schnellen Hinweise,
Trenntrafo ist, weil ich immer noch Stromangst habe, .
Die Kontakte habe ich alle gereinigt, am NF Gitter bringt die Fingerprobe etwas.
Muss mal weiter suchen, Drehkos - Quetscher machen es, ich werde mal die höher ohmigen Widerständen
prüfen, ist doc h ein Witz ein 11 Kreissuper bringe ich schneller zum Spielen.
Gruß werner
Haben die Spulenwicklungen Durchgang? Vioelleicht ist ein Draht abgerissen. Ist die Röhre noch brauchbar (Anodenspannungen messen)?
