SABA Villingen VL-E verzerrt
Hallo in die Runde,
bin erstens neu hier und habe zweitens sehr wenig Ahnung und drittens folgendes Problem:
Habe ein schönes SABA Villingen VL-E vom Flohmarkt (weißer Schleiflack Rolleyes ), und seit einiger Zeit wird - erst nach einer Weile - der Ton verzerrt. Möglicherweise ein Defekt, der leicht zu beheben ist (Röhrentauschen o.ä.)?
Vllt gibt es da draußen jemanden, der mir einen Tip geben kann?
Moin moin,
das zweite ist das größere Problem, denn nach dem Wechsel der defekten Kondensatoren und Messung der Sollspannungen, spielt das Radio wieder, wenn die Sollspannungen in der Toleranz liegen. Auch möglich, das es nur an der ECL86 liegt und deren Wechsel das Problem bereits behoben ist.
Der C414 sollte, falls noch ein Papierwickler, genau so wie der Elko C413 gewechselt werden.
@ Harry: Ob korilu weiß was ein "Papierwickler" ist? Immerhin ist das ja eine Wortschöpfung von dir, das Wort existiert ja, außer bei dir, überhaupt nicht.
@ korilu: Mit "Papierwickler" meint der Forenkollege einen Papierkondensator, diese können solche Probleme verurachen. Ein solcher ist an dieser Stelle aber kaum anzunehmen bei einem Radio Baujahr 1968/69 (aber auch nicht ausgeschlossen).
Deine Fehlerbeschreibung weißt auf eine defekte Röhre ECL 86 hin (d.h. wahrscheinlich ist sie die Ursache, aber nicht sicher -Sichere Aussage nur durch Messungen im Gerät!) Leider ist ausgerechnet diese heute ziemlich teuer (so Richtung 20, 30 Euro). Wenn du das investieren willst - schaden kann sie auf keinen Fall wenn du das Radio im Alltag betreiben willst.
Du bist in Krefeld - vielleicht gibt's ja einen Sachkundigen in deiner Nähe, der mal drüberschaut.
Übrigens, in Schleiflack weiß ist der Villingen E sehr selten.
VG Stefam
ECL 86 ausgetauscht, Fehler behoben.
Danke an die Tipgeber !
  Saba Villingen 12 Thorsten 20 1.540 17.01.2024, 15:37
Letzter Beitrag: Thorsten
  SABA Villingen 125 Lautstärkeregelung Gartetalbahn 8 804 13.08.2023, 19:11
Letzter Beitrag: paulierwitte
  Grundig Mandello Stereo: Wiedergabe verzerrt Stefan 3 709 25.11.2022, 14:07
Letzter Beitrag: Stefan
Music SABA Villingen 11 KaiSa 6 2.224 09.05.2021, 22:55
Letzter Beitrag: Richard
  Saba Phonosuper 225 UKW Verzerrt Biennophone 19 4.406 11.01.2021, 03:23
Letzter Beitrag: anton
