Sony-Taschenradio ICF-SW40
Themen: 606
Themen: 235
08.06.2020, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2020, 21:21 von Bernhard45.)
(08.06.2020, 17:32)saarfranzose schrieb: für mich die große Überraschung, eine Skalenzeigersimulation auf einem Display. Das erstemal daß ich sowas an einem serienmässig gebauten Radio sehe. Die Anzeige ist nicht besonders hoch aufgelöst. Der Zeiger kennt nur 20 Zustände.
Hallo Jupp,
danke fürs zeigen. So richtig "Skalenzeigersimulation" ist mir bei Seriengeräten auch erst mit dem Degen 1103 und im neuen Jahrtausend aufgefallen. Ich verlinke mal zu einem Fremdvideo um einen Eindruck zu vermitteln, falls der DE 1103 hier noch nicht so bekannt sein sollte.
Interessant das es aber schon frühere Modelle mit dieser Skalensimulation gab, da waren wir mit dem iRadio also doch nicht die Ersten Jupp! Können wir beide uns also nicht patentieren lassen.
Hast Du mal reingeschaut wie die Elkos aussehen? Im Netz liest man bei den Sonys ja von einigen kuriosen Fehler wegen defekter Elkos! Vielleicht hat aber auch nur der Encoder einen weg und kann ggf. auch mit einer kleinen Spritze Kontaktspray wieder zum tadellosen arbeiten überredet werden.
Bernhard
Themen: 606
die Anzeige auf dem Degen ist aber auch grob abgestuft. Das hast du bei deinen Projekten eleganter gelöst, Bernhard.
Hab die Kiste noch nicht geöffnet. Kommt noch.
(08.06.2020, 21:07)Bernhard45 schrieb: Hast Du mal reingeschaut wie die Elkos aussehen? Im Netz liest man bei den Sonys ja von einigen kuriosen Fehler wegen defekter Elkos!
Hab ich bei meinem SW1 blind nach "malen nach Zahlen"-Anleitung getauscht, weil ich habs ja weder mit Sand- noch mit Miniaturtechnik. Hat mir (und dem armen Radio) so ziemlich das letzte abverlangt, aber Wunder gewirkt!
Schlimmer als bei dieser Winzkiste kann das bei Deinem auch nicht sein, Jupp! Tipp: Ich habs erst mit SMD C's versucht, die hab ich nicht drauf bekommen, viel zu eng. Mit welchen "mit Beinchen" hats dann geklappt - zum Glück sind die Kisten so alt, so daß man "richtige" Kondensatoren findet, die kleiner bauen als die alten SMD...
Themen: 145
Beim SW1 gehts eigentlich ganz gut. Sind ja nur 3-5 Stück drin. Ich habe auch bedrahtete Elkos genommen, bzw. Tantals.
Beim ICF-PRO80 habe ich das auch mal versucht - "Voll die Seusche ääh!" Die Elkos stehen dicht an dicht und es sind 15-20 Stück.
Damals habe ich auch Tantals genommen.
Themen: 29
Aber was die elektronischen Skalen angeht, das gabs schon viel früher zB. beim Sony SW7600 DA. Das DA stand für digitale Analogskala. Den hatte ich lieber als den standart 7600, weil man da ähnlich einer analogen Skala beim Multimeter sofort erkennen konnte wohin die "Reise" geht. Die Skala braucht auch nur grob zu sein, denn eine digtale Anzeige ist ja auch vorhanden.
Alfred der Hesse
Themen: 606
Oh, da sind ja garnicht diese blöden SMD Elkos drin!
Kindergeburtstag
Themen: 124
Erinnert mich an meinen Sony Captain 55, nach dem Austausch der Elkos funktionierte der wieder sehr gut.
Diese Sony 6V Elkos altern wie verrückt. Ein 10uf hat entweder noch 100nf oder 60uf, nach oben und unten alle Werte offen.
